Nguyên văn bởi ntech_Pro
12 to 220v 40w
bạn đọc lại từ đầu thỳ tốt hơn 1 bên nóng và ngược lại có rất nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu do 2 nguyên nhânNguyên văn bởi Quanghai_32 Xem bài viếtem làm nhưng 1 fet bị nóng 1 fet lạnh ngắt,vẫn có điện ra là sao bác,híc
chính
- Do FET đểu
- Do BAX bạn cuốn 2 cuộn ko cân đối gây ra lệch nhau làm FET nóng bổ xung thêm thử thay IC khác mình đã gặp trường hợp này 1 lần rồi
mạch này mình thêm phần hồi tiếp vào chạy 150W ok có điều tản nhiệt phải tốt
[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
mạch này có chạy ngon không bác,sao e thấy cái mạch này phần mạch cầu nó lại ngược của bác,e thấy nó vô lí nhưng không biết làm sao mà nó vẫn chạy được,phần mạch cầu của nó 1 xung nó đi vào fet 1 và 3 chứ lẽ ra phải đi so le vào 1 và 4 như của bác mới phải chứ nhỉ,e vẫn chưa làm được cái mạch cầu,nhân tiện e hỏi tí là nên dùng tl494 hay cd 4047 trong mạch này,e thấy tl494 hay dùng hơn nhưng cd 4047 mạch đơn giản hơn
[QUOTE=viethung94;275899]em kiếm đủ đồ rồi đâyNguyên văn bởi gamai Xem bài viết
Nhắc lại cho bạn là mạch của mình tạo ra điện áp 300V một chiều
Chỉ dùng cho các loại tải như sạc điện thoại, đèn conpac, tivi, sạc ĐT, đầu đĩa, tivi dùng nguồn xung! Nó không dùng được cho tải cảm và biến áp thường Điện áp 300V là đỉnh của nắn lọc 220VAC. Nếu bạn mua loại 220VDC thì yếu là phải rồi! Mạch của mình có tiêu chí là đơn giản hết mức nên không thể tự động ổn định điện áp ra theo tải và theo điện áp acquy! Mạch nhân áp đầu ra (tụ+diot) chính là nhược điểm lớn nhất vì với mạch nhân 2 điện áp thì càng tải nặng thì áp ra càng giảm! Nhưng dùng tần số cao thì cũng tạm ổn. Mình đã sử dụng với bóng compac tới khi điện áp acquy còn độ 9V mà đèn vẫn sáng! tuy nhiên cường độ có giảm chút ít nhưng vẫn ok! Tóm lại là tự tin mà chiến đấu nhé!
bác thiết kế cho em phần ổn áp xem e lam đc ko
em để 2.2k , chạy vẫn ổn , biến áp thì chỗ em ở vùng hẻo lánh xa xôi nên dùng tạm lõi trong radio vẫn chạy tốt , công suất khoảng 50w thôi heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ,Nguyên văn bởi tranduythoan Xem bài viếtBạn cho trở nối chân số 2 và chân số 4 của TL494 là 4,7K đến khoảng 7K. Công suất sẽ cao hơn một chút vì mình đã tác động tới deadtime. Còn mạch dùng tụ và diot để nhân đôi điện áp nên công suất sẽ ko cao. Bạn muốn cao thì nên quấn lại BAX hoặc mắc 2 BAX. Mình đã làm cả 2 cách này, tất cả đều sẽ đạt được 100W là chắc chắn.
tóm lại là cái nào ?Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtMình trả lời "vấn đề" của bạn thế này nhé!
+ Tần số như bạn nói f = 1.1/(Rt x Ct) công thức này là dùng trong chế độ flayback. Mình chạy chế độ push-pull thì chọn f = 1.1/(2Rt x xCt)
+ Khi thay đổi trị số của Rt và Ct thì ắt dao động ra sẽ thay đổi theo
+ Các tụ mà bạn nói đều càng to càng tốt, chú ý điện áp chịu đựng
+ Điện trở 2k6 có thể thay bằng 2K2 thiếu gì!
+ FET thì mình đã trả lời trong luồng này rồi tìm đọc lại nhé. Có thể dùng các con cũ trong main máy tính cũng tốt.
cái lõi trong ra dio thỳ làm Blocking là đc fet với IC làm gì cho lãng phí tiền bạc và thời giờNguyên văn bởi aoeage15 Xem bài viếtaaaaaaaaaaaaaaaaa nóng fet quá , ai giúp em với , em dùng lõi trong ra-đi-o , vì lõi trong tivi toàn có khe hở từ nên em dùng bằng lõi trong ra-đi-o nhưng nóng fet quáLý Thuyết Và Thực Hành
Là Hai Đường Thẳng Song Song
không thích , 2 fet vẫn tốt anh àNguyên văn bởi known Xem bài viếtcái lõi trong ra dio thỳ làm Blocking là đc fet với IC làm gì cho lãng phí tiền bạc và thời giờ
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
