12 to 220v 40w
Công suất P=U x I. Ắcquy xe máy 12V 5A =>P=12V x 5A =60W/giờ. Nếu dùng bóng 13w thì 60:13=4,6 giờ.Nguyên văn bởi 0975600412 Xem bài viếtmạch mà dùng 1 ác quy xe máy thi chạy dc lâu ko bạn bong compac 13w thi dc nhiều ko hihi
Bạn nhớ nhân thêm với hiệu suất chuyển đổi nữa nhé thông thường nhân với 0.6 or 0.7Nguyên văn bởi elec1004 Xem bài viếtCông suất P=U x I. Ắcquy xe máy 12V 5A =>P=12V x 5A =60W/giờ. Nếu dùng bóng 13w thì 60:13=4,6 giờ.TRUNG TÂM BẢO HÀNH VÀ SỬA CHỮA- BỘ LƯU ĐIỆN, INVERTER, NGUỒN DC...
Đ/c: Số 21/192 Lê Trọng Tấn, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội
DĐ: 0976.299.429 -
ẹcNguyên văn bởi quangdongueh Xem bài viếtBạn có biết bóng loại 12v bán sẵn chất lượng thế nào không? công suất thì cao mà quang thông chỉ bằng nửa công suất. muốn loại ngon thì mua balat 12v40w gắn vào máng, thêm em t5 nữa.thêm role 220v 14 chân nữa tự động chuyển mạch thì ok.
kô hiểu cho lắm[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
xin cho hỏi có thế dùng con PC817 để cách ly được không ạ. em cảm ơn ạ.Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác bạn có thể làm theo sơ đồ bên dưới.
Trong sơ đồ ta thấy rằng chân 1 là +Vin của 1 con OP-AMP mà theo lí thuyết thì dòng vào chân 1 = 0 (trong datashet là 3.5mA) . Điện áp trên chân 1 tầm V1 thì ta có thể tính gần đúng VDC tại đầu ra theo biểu thức sau :
V1/R4 = VDC/(R1 + R2 + R5 ).
Trong hình vẽ mình sử dụng giá trị R4=1K , V1 mình đo được là 4.5V và VDC thì là 310V rồi.
Từ đó suy ra : 4.5/1000 = 310 / (1000 + R2 + R5) => R2 + R5 = 58,889 ôm.
Mình lấy giá trị R2 = 56K và R5 là loại 20K điều chỉnh ở 2.889K. Trên thực tế có thể các thông số khác đôi chút nên ta chỉnh biến trở và chọn R2 để đầu ra là điện áp như ý muốn.
___________
Biến trở không nhất thiết là loại vi chỉnh, nên lấy biến trở than trong các bo mạch ti vi hoặc mua cũng được để chịu được áp.
Ta cùng tính toán các điểm có thể giật, nó quá đơn giản nên không nói cách tính. Với cách này sẽ bị giật khi :
- Chạm tay vào +310 và mass .
- Chạm tay vào điểm giữa R2 và R5 với tất cả các điểm trên mạch.
- Chạm tay vào +310 và tất cả các điểm trên mạch.
Rõ ràng rằng ta chẳng bao giờ dại gì chạm tay vào +310 khi mạch đang chạy. Còn điểm giữa R2 và R5 thì dĩ nhiên nó là đường mạch dưới bo nên chẳng dễ dàng gì sờ vào nó. Và nói chung là sản phẩm của ta đều trước sau gì cũng cho nó vào cái vỏ nào đấy và khi đó nó chỉ giật khi cầm tay vào 2 đầu ra. Mà 2 đầu đó thì hồi tiếp kiểu gì cũng giật
. Yên tâm về độ an toàn.
PS : Con điện trở R2 nên chọn điện trở công suất tầm 1W.
[image]24902[/image]
facebook:
chào các bác ạ.
dạ cho em hỏi mạch từ này có thế làm được với sơ đồ của bác viethung94 được không ạ.
em lấy nó của BAX của nguồn tivi sony 16in đấy ạ.
ở trụ giữa nó không khít như của cái bax nguồn PC. khoảng cách nó là 1 mm vậy có dùng được không hay phải mài 2 trụ 2 bên cho nó sát lại ạ. em cảm ơn ạ.
facebook:
làm loại này mà hiệu suất chỉ 60-70% thì vứt đi. Nếu chỉ DC-DC thì phải đạt 90% trở lên bạn ơi. Mình đã làm loại này khá nhiều khi không tải dòng từ ac quy chỉ khoảng 100 - 150mA. Thêm mạch cầu H, mạch điều chế xung dùng 494 nữa là được 1 em Inverter DC - Ac chạy quạt êm như điện lưới, không hẳn là sine nhưng cũng được gần như sine (Xung tam giác cắt đầu và bo tròn cạnh) Lúc khác có thời gian sẽ up bài.Nguyên văn bởi thieu-bn2011 Xem bài viếtBạn nhớ nhân thêm với hiệu suất chuyển đổi nữa nhé thông thường nhân với 0.6 or 0.7
Không cần thiết bác ạ. Nếu chỉ có PC817 không thì không chính xác mà có thêm linh kiện khác thì khó khăn về nguồn nuôi nó. Mạch không có trạng thái bị treo và cũng không bị giật khi hồi tiếp trực tiếp nên không cần 817.Nguyên văn bởi THSANG AUTO Xem bài viếtxin cho hỏi có thế dùng con PC817 để cách ly được không ạ. em cảm ơn ạ.
Trả lời cho Máy đo khuôn mẫubởi vi van phamQuá dễ, Mua cái máy xq quét tòan thân, lấy bàn và khung di chuyển. Tháo đầu xquang ra bán ve chai, mua cái máy siêu âm gắn vào vị trí đầu đèn. Setup máy là chạy chính xác, còn file Setup thì chưa nghĩ ra....
Channel: Đo lường và điều khiển dùng máy tính
07-06-2026, 08:49 -
Trả lời cho Máy Phun sương tạo ầm Trung Quốc.bởi nguyendinhvanMạch tạo sương là tự dao động.
Mach 555 là đóng mở chu kỳ tần số thấp.
IC 555 giá rẻ, chỉ chạy lên tần số vài trăm ki lô hẹc thôi. Thăng cao hơn là méo dạng rồi tịt.
Mach sương thì dao động tần số tầm 2 mê ga hẹc cơ !...-
07-06-2026, 00:09 -
Cái máy đo này mắc tiền quá !
Anh em dtvn có giải pháp nào tự chế được không ?...-
07-06-2026, 00:00 -
bởi nguyendinhvanOi giời.
Thơi buổi PLC rồi, cậu còn hỏi mấy thứ cổ lỗ sĩ này nữa.-
06-06-2026, 22:59 -
bởi nguyendinhvanChuyện này cũ rồi.
Họ trả lương cho CN, sau đó lại bán hàng thu tiền về. Họ còn cấp các dịch vụ như chỗ ăn ở, quán cafe , giải trí, phương tiện giao thông. Mục đích là thu tối đa số tiền đã chi trả.
Hàng hóa sx ra, chuyển...-
Channel: Tìm mua
06-06-2026, 22:56 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phambao nhiêu năm quên bẳng đi, là mình còn có 1 chút xíu nghệ thuật bài bản, đã dạy cho con cháu chơi đàn, dù bố mẹ và chúng không xem là quan trọng. Hôm qua ngày bế mạc lớp lá, bỗng dưng thằng cháu ngoại thấy con bé được sơ giới thiệu...
06-06-2026, 21:58 -
bởi ittcChào các anh em, tình hình là mình lo làm ăn không để ý sức khỏe, giờ có chút vấn đề rồi? không biết trên này có anh em nào độ tuổi U35 -> 40 đang có dùng các loại thuốc, thuốc bổ hay thực phẩm chức năng giúp bổ thận tráng dương,...
05-06-2026, 12:28 -
bởi theidiotcatTrong thế giới phần cứng năm 2026, AMD Ryzen 5 7500X3D không chỉ là một cái tên mới, nó là một tuyên ngôn về hiệu suất. Dựa trên các thử nghiệm khắt khe trong môi trường chơi game chuyên nghiệp, con chip này đã chứng minh rằng: bạn không cần...
05-06-2026, 10:05 -
bởi VinhPham92Chào các bác,
Em vừa dự một cái Odoo Business Show 2026 tuần rồi, ngồi nghe mấy session về tự động hóa sản xuất mà em thấy có vài điểm thấy đáng chia sẻ với mấy anh em làm kỹ thuật ở đây.
Câu hỏi của các doanh nghiệp.
Hôm đấy đi thì các doanh...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
05-06-2026, 09:18 -
bởi quang4789Mình có cái tay chuyển số chơi game của PXN, hiệu là PXN shifter A7, nó bị lỗi 1 con biến trở chỗ gạt lên xuống dùng để xác định là đang đẩy lên, ở giữa, hay gạt về. Con biến trở này giá trị là 10kOhm, sau khi bị hư thì mình đo chỉ...
03-06-2026, 12:04 -
Công nhận bạn này đúng là bé ngoan nhất nhà.
