12 to 220v 40w
  • known
    • Jan 2013
    • 422
    #1531
    Nguyên văn bởi aoeage15 Xem bài viết
    không thích , 2 fet vẫn tốt anh à
    Mình biết là tốt nhưng cái lõi đó ko đáp ứng đc nhu cầu của bạn
    Các lõi trong tivi đều vậy bác có thể mài cho khe hở khít lại sau đó cắt cái khung dây đi cho nó ngắn theo cái lõi Ferit rồi dùng keo đa năng dán cái khung lại như cũ mình thươngd kàm như vậy nhưng cái lõi đó chạy nóng lắm
    Lý Thuyết Và Thực Hành
    Là Hai Đường Thẳng Song Song
    • Đặng Văn Tài
      • Aug 2012
      • 149
      #1532
      cho em hỏi chút,đây đã phải là công thức tính độ rộng xung tl494 chưa ạ?
      TaiDangAtm
      • aoeage15
        Banned
        • Apr 2013
        • 49
        #1533
        Nguyên văn bởi thanhfdc
        Có đấy! Kiếm 2 cái main TV giống hệt nhau, lấy ra 2 cái BAX giống hệt nhau trong 2 cái main TV giống hệt nhau đó. Tháo lấy 2 nửa ko bị khuyết giống hệt nhau ở 2 cái BAX giống hệt nhau trong 2 cái TV giống hệt nhau ấy ghép lại thì bạn sẽ có 1 cái BAX ko có khe hở từ rồi.
        Làm kích cá thì có thể tới 600W-800W chứ chả chơi, làm INV thì tầm 300W-400W là ngon lắm rồi. Vỉ TV tàu ở mấy bác sửa điện tử dân dụng nhiều như củi lụt. BAX cỡ tương đương EE35-EE42. Mà lõi nó toàn là bobin trụ tròn, dễ quấn dây chứ ko như loại lõi vuông.
        cái của em cái nào cũng có cả hai mảnh đều bị khuyết , thế mới đau
        • aoeage15
          Banned
          • Apr 2013
          • 49
          #1534
          Nguyên văn bởi Đặng Văn Tài Xem bài viết
          [ATTACH=CONFIG]65237[/ATTACH]
          hình nhỏ , không thấy cái gì cả
          • aoeage15
            Banned
            • Apr 2013
            • 49
            #1535
            Đ.C.M bọn bán sắt vụn , hôm qua em đi mua cái nguồn máy tính hỏng , nó có đầy , lúc em hỏi nó không bán thì thôi , nó lại còn đuổi em về , đau thế chứ ,
            • known
              • Jan 2013
              • 422
              #1536
              nó sợ dân ĐT vào sờ mò nhặt nhạnh bẻ ra bỏ túi
              ra quán sửa máy tính em mua có 15k 1 cái ah
              • aoeage15
                Banned
                • Apr 2013
                • 49
                #1537
                Nguyên văn bởi known Xem bài viết
                chỗ em đi khoảng 40km để có 1 tiệm sửa máy tính . với sức của thằng cu lớp 7 đạp xe thì có mà chết dọc đường anh nhỉ
                • aoeage15
                  Banned
                  • Apr 2013
                  • 49
                  #1538
                  em chẳng thèm làm thế , xiền ít thì mua ít thôi
                  • Đặng Văn Tài
                    • Aug 2012
                    • 149
                    #1539
                    a kích vô cái hình là nó to ra mà?
                    ý em muốn hỏi cách điều chỉnh độ rộng xung ạ
                    TaiDangAtm
                    • aoeage15
                      Banned
                      • Apr 2013
                      • 49
                      #1540
                      vậy à để em thử , anh tham khảo ở đây này Thiết kế mạch với TL494 - Hội Quán Điện Tử - Hội Quán Điện Tử , chúc anh thành công
                      • aoeage15
                        Banned
                        • Apr 2013
                        • 49
                        #1541
                        • known
                          • Jan 2013
                          • 422
                          #1542
                          ax ax nếu vậy thì pó tay lun
                          Vậy bon buôn SVun có gần chỗ bạn không nếu gần tại sao nó có đc nhưng bộ nguồn hỏng đó câu trả lời nằm ở 40Km đường
                          Không có thỳ kiếm chỗ #
                          • Đặng Văn Tài
                            • Aug 2012
                            • 149
                            #1543
                            e cũng có file đó rồi,cả datasheet nữa,nhưng cái đó viết khác datasheet,chẳng biết theo cái nào
                            cái hình trên là e cắt theo datasheet,cũng mắc như thế mà thử tai nge chỗ ngõ ra thì chả thấy kêu gì cả,ko biết có phải con tl494 chết rồi ko nữa,con này e gỡ trong nguồn hỏng
                            e muốn hỏi điện áp ở chân dead time là bao nhiêu thì độ rộng xung nhỏ hơn 50% ạ?
                            TaiDangAtm
                            • Đặng Văn Tài
                              • Aug 2012
                              • 149
                              #1544
                              e thử cho chạy ở 15k rồi mà ko nghe,mà e lấy đâu ra oscilloscope mà biết độ rộng xung bằng bao nhiêu ạ,ý e chỉ là hỏi công thức trong cái hình đó có đúng ko thôi ạ
                              chân thì 8,11 nối 12v nghe ở 9,10 mà e chẳng thấy gì
                              CÒn tần số thì công thức trong datasheet cả,chỉ có cái độ rộng xung là e đọc 70 trang đầu chả thấy a nói đến
                              TaiDangAtm
                              • aoeage15
                                Banned
                                • Apr 2013
                                • 49
                                #1545
                                có nhưng là hàng lâu lâu có 1 cái , thì lâu lâu sẽ có nhiều , nó đến chỗ quán net ,( vì là ở quê em điện không ổn định nên máy hay hỏng ) , máy của em còn sống là vì tùy từng lúc mới dám ngồi , khoảng 12h trưa , hoặc đêm khuya thì điện mới ổn định và mới dmas chơi
                                tansy Tìm hiểu thêm về tansy
