Nguyên văn bởi kaitoukid93
12 to 220v 40w
Mình thấy sò rất mát nên mới liều.với lại không cắm tải sò ấm.cắm vào mát lạnh.chắc ăn dòng không tải
mạch vừa làm xong, test xong không tải 280v có tải 32w bóng týp còn 130v FET âm ấm tí thôi,dùng halfbridge nhé không phải fullbridge đâu,nhưng cái bình cũ xe máy 5AH dùng được khoảng 2 phút là hết dòng qua FET không cao chắc tại acquy hỏng quá.thành công nhưng mà không có acquy để dùng chắc phải mua 1 cái thôi.em rút ra được 1 tí king nghiệm trong việc làm inverter này.
mình dòng không tải 330v lúc bình đầy.cắm 1 bóng compact 15w sụt còn 180v @@Nguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtmạch vừa làm xong, test xong không tải 280v có tải 32w bóng týp còn 130v FET âm ấm tí thôi,dùng halfbridge nhé không phải fullbridge đâu,nhưng cái bình cũ xe máy 5AH dùng được khoảng 2 phút là hết dòng qua FET không cao chắc tại acquy hỏng quá.thành công nhưng mà không có acquy để dùng chắc phải mua 1 cái thôi.em rút ra được 1 tí king nghiệm trong việc làm inverter này.
mình còn 1 cái bax giống hệt nữa.hic.kể mà có cặp fet nữa là được công suát cao không cân nhân áp rồi đó.tiếc quá.2 cái bax cho vào cái vỏ atx cũa là vừa lắmNguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtnói chung thành công tự quấn tự làm 1 cái tận dụng đồ cũ là ok rồi sản phẩm đầu tay mà.
ôi các thým ơi.mosfet trong mainboard có phải cái con 3 chân có 1 chân giữa ngắn ngắn không.gắn dán vào main á.hic.nó chịu được dòng hơn con irfz44 không.tưởng con gì.hic
không biết có được không đeiNguyên văn bởi trongbang2 Xem bài viếtuhm.gáng làm cái khoảng 600w là đựocn
2 con diode HER307 là gì vậy bác? em nhìn lấy lạ quá???Nguyên văn bởi viethung94 Xem bài viếtLàm theo mạch dưới đây:
Sơ đồ trên rất ít linh kiện, các bạn dễ thực hiện thành công và cũng tránh phải đóng học phí quá cao dễ nản lòng hơn nữa cho các bạn mới làm quen với kỹ thuật swich TL494 rất thông dụng và rẻ tiền.
Một số điều chú ý:
- Biến áp trong ảnh là dùng từ nguồn máy tính cũ, tuy nhiên cần phải xác định đúng đầu sơ cấp để đấu vào, điểm giửa cuộn sơ cấp là dây dài ló ra như cái “vòi voi” còn hai đầu để đấu vào cực D của IRFZ44 là 2 đầu ra +-5v của biến áp . chú ý hình vẽ có thể ko đúng trong trường hợp của bạn
- Đầu ra khoảng 130v-150v (phía bên kia của biến áp) nên trong mạch ra có lắp bộ nhân 2 điện áp , mạch này chưa có lắp điện trở xả dòng tụ nên thận trọng kẻo bị điện giật, mặc dù đã dừng chạy . Bạn có thể lắp giũa + và - địên trở 470k để xả tụ
- Nếu quấn lại biến áp thì theo tỉ lệ 1:1:20 (10v:10V:200v) dây sơ cấp 1mm dây thứ cấp 0.4mm, quấn thứ cấp phải lót giấy cách điện giũa các lớp với nhau. Giũa sơ cấp và thứ cấp cũng cần cách điện tốt lúc này không dùng tụ nhân áp nữa mà dùng cầu 4 diod + tụ lọc
- Nếu dùng thắp đèn compac thì dòng ácquy tiêu thụ khoảng 1,4-1,5a không cần phải tản nhiệt ( nhưng nếu tải công suất lớn hơn thì phải có tản nhiệt tốt (nếu lắp tản nhiệt chung cho 2 bóng công suất IRF cần phải cách ly qua lớp lót (không được để 2 bóng cùng tiếp xúc với nhôm tản nhiệt)
Mạch in
Lắp ráp:
Chạy thử:
Chú ý: Mạch này chỉ cấp cho tải có thể chạy nguồn một chiều ví dụ như đèn compac, tivi, máy tính, đầu đĩa và đầu thu vệ tinh dùng nguồn xung! Không dùng được cho tải cảm hoặc các đầu thu dùng biến áp 50Hz để hạ thế!
thì không quấn được biến áp nó vậy.mai có thêm 2 con fet nữa.ta sẽ nối tiếp 2 đầu ra dc của 2 bax và được công suất cùng hiệu suất mỹ cmn mãnNguyên văn bởi sắt vụn" thật là may " vì anh không chia sẻ kinh nghiệm " của mình .
tải có 32 w ,mà từ 280 v còn 130v . làm ăn cái gì vậy anh ^_^
. em đã nói mấy bài trước là " không dùng chỉnh lưu bội áo để làm với mấy cái inverter " . không nghe thì cho chết
^_^
mạch này có vẻ tốt, nhưng bác nào có mạch ok hơn nữa kochuyên cung cấp các thiết bị điện tử, điện công nghiệp, biến tần, plc, màn hình cảm ứng (HMI
mail:
mobile phone: 0966873918
Em định thế này mấy bác bảo nên k.em định làm kái mạch giống hệt mạch đã làm thành kông.sau đó ngắt phần x2 của mạch đầu.cho 2 mạch nắn qua kầu diode và nối tiếp 2 thằng đề ra 310v.các bác tư vấn xem được k ạ.hay nối tiếp thế nào ạ.có phải hồi tiếp k.vì nắn xog và ntiếp se ra 2nhâncăn2nhân150v ra hơn 400v cơ.vậy hồi tiếp kiểu gì 2 con tl494.hay phải dùng biến trở 2 tầng như trong ampli để hồi tiếp 2 kênh.hoặc có cách nào k kần hồi tiếp mà áp vẫn vừa k
cho em hỏi trong main máy tính có con ap86t02gh có 25v mà tận 72a thì có lắp được không.ví áp ra chân 9 10 có đến 25 v đâu mà lo
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
