Hai con Fet thì phải cùng nhau rồi. Nếu ko sẽ lệch. Còn lấy con Fet từ main ra thì khó gì. Để mỏ hàn thật nóng, sau đó cho thiếc vừa phải vào chân D (chân to nhất đó), giữ mỏ hàn tại chân đó 1 tẹo là nó chảy thiếc ở đó rồi hơi cậy nó lên t1 ý. Còn 2 chân còn lại thì quá đơn giản rồi.
Con biến áp kia thì chịu. Phải có main nguồn thì mình mới xác định được.
Tháo con đó thì làm thế này: Bồi thêm thiếc vô cả ba chân rồi bồi nhiệt vào chân giữa trước, dùng đầu mỏ hàn đảo qua lại hai phía, để sườn mỏ hàn đều 2 chân nhỏ ở bên kia, thiếc chảy nhuyễn là gạt ra được thôi mà.( Hoặc lấy phanh nhọn tốt gắp ra ! )
Đúng vậy. Làm kiểu này còn lành hơn so với dùng khò nhiệt đó. Nếu bạn có khò từ thì dùng khò từ sẽ tốt nhất. Việc bồi thêm thiếc vào chỉ giúp tăng truyền nhiệt cho chân D, làm cho nó nhanh nóng chảy thiếc ở đó. Tránh tình trạng ngâm mỏ hàn lâu quá mà nó ko nóng chảy thì có khi con Fet đó die ngay trên main. Mình tháo hàng trăm con kiểu này có sao đâu. Như vậy là ko cần phải quay clip nữa nhé. Vì thực ra mình cũng ko có main hỏng để quay cho bạn xem.
Nhược điểm của BJT so với FET là Rce có giá trị lớn hơn Rds nên nó không chịu dòng cao bằng FET. Do vậy với nghịch lưu từ áp thấp lên cao công suất lớn hay gặp mạch dùng FET hơn BJT do lúc đó dòng qua tran rất lớn.
Ý gì thế??? Có cái mạch 30W-40W nào dùng nguồn 7.4V (2 cell lithium), ra khoảng 200V - 300V, send cho mình với, chưa tìm được mô hình thích hợp cho cái loại này, để làm sao hiệu suất cao, tỏa nhiệt thấp. Vì ở ngưỡng áp kia thì chỉ thích hợp cho BJT. Có mấy cái pin MTXT cũ chết 1 vài cell, chưa dùng được, quá phí. Làm stungun ấy mà.
6V to 220V inverter schematic Schematic Diagram http://avecircuits.blogspot.com/2011...l#.UQbcbB2E3JI
Cái link trên em chưa thử.link dưới anh có thể tạo xung bằng 555 với áp thấp khoảng 5V vẫn chạy tốt.Đầu ra nếu thích anh có thể cho qua công Not bằng transistor rồi vào 2 tranis darkington.Loại này là TIP122 bên em khá sẵn.Dùng khoảng 4 con là đủ cho cái sút gun đó của anh thôi
Biến áp anh kiếm cái biến áp sắt nhỏ thôi.Cho chạy khoảng 2khz trở lại.MÀ em ko biết khi tần số cao thế liệu nó có tê tê phê phê ko nữa.Nếu cao quá ko phê anh cho xuống khoảng dưới 500hz đi
MẠch dưới em nghĩ 80% là chạy.Anh làm đi hôm nào em sang vác ra dúi xuống ao thí nghiệm phát
Trong bối cảnh toàn cầu hóa giáo dục, ngày càng nhiều học sinh được gia đình chắp cánh để truy cầu kiến thức từ các quốc gia phát triển, đặc biệt là Hoa Kỳ. Từ ước mơ thụ hưởng nền giáo dục chất lượng, không ít học sinh nhìn...
Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
Xem hình minh họa có phần thuyết minh bên trong tiện việc quan sát và đọc thuyết minh. Khi G1 high dòng điện chạy theo các đường màu đen khi G2 high dòng điện chạy theo các đường màu nâu đỏ.
Bổ sung một tính chất củng cố cho tên gọi tụ bay: Trong mạch đề cập chỉ...
Sản phẩm này ghi version 2.0 01-2024 MADE IN CHINA nhưng không thấy thương hiệu hình 1
Do 8 chân G của 8 mosfet được đấu song song thành 2 nhóm nên có cùng biên độ xung kích 12V. Nhưng Q1 và Q2 nằm cuối dãy, chân S cùa chúng có điện áp DC cao đến...
