12 to 220v 40w
Cứ táng thẳng ống thổi của máy khò vào giữa con Fet rồi lấy nhíp nhấc ra là ok. Nhiệt độ đấy nó chưa chết được đâu.Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viếttháo kiểu này thì
: tặng anh cốc cà phê
Hnao rảnh sẽ quay hẳn clip cho bạn xem nhé.Nguyên văn bởi aoeage1 Xem bài viếttháo kiểu này thì
Gà con online
Tháo con đó thì làm thế này: Bồi thêm thiếc vô cả ba chân rồi bồi nhiệt vào chân giữa trước, dùng đầu mỏ hàn đảo qua lại hai phía, để sườn mỏ hàn đều 2 chân nhỏ ở bên kia, thiếc chảy nhuyễn là gạt ra được thôi mà.( Hoặc lấy phanh nhọn tốt gắp ra ! )
Đúng vậy. Làm kiểu này còn lành hơn so với dùng khò nhiệt đó. Nếu bạn có khò từ thì dùng khò từ sẽ tốt nhất. Việc bồi thêm thiếc vào chỉ giúp tăng truyền nhiệt cho chân D, làm cho nó nhanh nóng chảy thiếc ở đó. Tránh tình trạng ngâm mỏ hàn lâu quá mà nó ko nóng chảy thì có khi con Fet đó die ngay trên main. Mình tháo hàng trăm con kiểu này có sao đâu. Như vậy là ko cần phải quay clip nữa nhé. Vì thực ra mình cũng ko có main hỏng để quay cho bạn xem.Gà con online
ý bạn là sao ????Nguyên văn bởi DandongEm đọc rồi anh ạ,ko biết phải hỏi chứ.em thấy mạch 30w chưa thấy hơn.Còn tl494-s3525 fet làm lâu roài..cả fet tự kích nữa.
Mạch ở luồng này mà 30W ak
Tui lắp = 2 con Z44 mà thắp 4 bóng Compac 25W Áp vẫn còn đc 200V
bạn lắp đc 30W tui phuc bác quá
[๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑] (¯`•♥(A-Ma-Tơ)♥•´¯) [๑۩۞۩๑][♥๑۩۞۩๑]
biến áp xung với tran cũng chẳng vấn đề gì.Công suất vẫn cao như thường.Nhưng mà mục đích làm mạch này có gì ko bình thường...............Nguyên văn bởi DandongHehe.ý of em là đọc rồi vậy thôi còn mạch 30w kia là em mua lâu rồi ở lạng sơn chứ em chưa làm mạch này.chẳng nhẽ mỗi thế mà chém ghê vậy thông cảm em mới bên webdien mò sang.!?!??!!.??
6V to 220V inverter schematic Schematic DiagramNguyên văn bởi thanhfdcÝ gì thế??? Có cái mạch 30W-40W nào dùng nguồn 7.4V (2 cell lithium), ra khoảng 200V - 300V, send cho mình với, chưa tìm được mô hình thích hợp cho cái loại này, để làm sao hiệu suất cao, tỏa nhiệt thấp. Vì ở ngưỡng áp kia thì chỉ thích hợp cho BJT. Có mấy cái pin MTXT cũ chết 1 vài cell, chưa dùng được, quá phí. Làm stungun ấy mà.
http://avecircuits.blogspot.com/2011...l#.UQbcbB2E3JI
Cái link trên em chưa thử.link dưới anh có thể tạo xung bằng 555 với áp thấp khoảng 5V vẫn chạy tốt.Đầu ra nếu thích anh có thể cho qua công Not bằng transistor rồi vào 2 tranis darkington.Loại này là TIP122 bên em khá sẵn.Dùng khoảng 4 con là đủ cho cái sút gun đó của anh thôi
Biến áp anh kiếm cái biến áp sắt nhỏ thôi.Cho chạy khoảng 2khz trở lại.MÀ em ko biết khi tần số cao thế liệu nó có tê tê phê phê ko nữa.Nếu cao quá ko phê anh cho xuống khoảng dưới 500hz đi
MẠch dưới em nghĩ 80% là chạy.Anh làm đi hôm nào em sang vác ra dúi xuống ao thí nghiệm phát
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
