đấy là tải 100w bạn thử tăng lên gấp 2 hoặc 3 lần xem thế nào hi.tui làm thử rùi tiền tụ đắt hơn dây đồng nhiều mà điện áp ra ổn hơn so với nhân áp
BAX lấy từ ATX
Các bạn thành viên khi viết bài ở diễn đàn thì dùng chính bộ gõ của diễn đàn (kích hoạt và chuyển chế độ bằng phím F12), đừng dùng bộ gõ ngoài nữa.
các bác giúp em với !sao em cứ nối mạch với cầu H là toàn mạch có tần số hơn chục khz em không biết tại sao lại như vậy.nhưng em vẫn cho mạch chạy thử thì vẫn có điện áp ra từ cầu H,nhưng 2 con IRF nối với nguồn +310v chạy 1 lúc thấy 2 con này nó nóng, tần số cao quá em không đo được điện áp là bao nhiêu,không biết điện áp ra có phải là điện AC không em thử với đèn diode đảo cả 2 chiều đều thấy đèn sáng.Hưng yên
Hic_Th� cầu H n� băm DC sau đ� đảo chiểu băm tạo ra AC m�, c�n c�i chuyện lan tr�n tần số cao ra to�n mạch th� cần xem lại_C� khi d�nh mạch mất �i hoặc chạm chết đ�u đ�. Rat xin loi moi nguoi ve chuyen loi font chu_nhung minh ko hieu sao cai opera no do chung_De che do automatic ko dc_Phai chuyen sang UTF-8 moi doc duoc. Minh van chua khac phuc dc.
nhưng khi tháo hết các dây nối với FET cầu H thì mạch lại trở về bình thường.Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viếtHic_Th� cầu H n� băm DC sau đ� đảo chiểu băm tạo ra AC m�, c�n c�i chuyện lan tr�n tần số cao ra to�n mạch th� cần xem lại_C� khi d�nh mạch mất �i hoặc chạm chết đ�u đ�.Hưng yên
bạn xem lại 2110 và 2383 có chết khôngNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtnhưng khi tháo hết các dây nối với FET cầu H thì mạch lại trở về bình thường.
May qua lại gập được anh,IR2110 kiểm tra sông hay chết như nào vạy ạh?Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viếtbạn xem lại 2110 và 2383 có chết khôngHưng yên
Hệ thống opera bị lỗi_Doman nghe nói bị chặn gì nó_Tạm dùng IE8. Thực sự trước kia mình có 2 con IR2110 nhưng cháy mất 1 con cho nên mình dùng IR2111 để dùng_Con này là haft-bridge, nó có vẻ đơn giản hơn IR2110.CÒn về trạng thái thì đương nhiên Ho và Lo nó phải lệch pha nhau vì nó đk fet trên và dưới, chứ nếu duty chỉ cần 50% đã ko ổn rồi<thường chỉ đạt 98%, đó là ý kiến của mình
bác hãy đọc kỹ bài của em, em đã nói là khắc phục khi bax quấn không đủ áp chứ không phải là không đủ công suất, bax của bạn chỉ có 100w mà bạn đưa tải vào 200w sao mà nó chạy nổi ạ, ở đây mình nói là với bax có công suất đủ đáp ứng với tải khi ta nhân áp lên, bạn đã thử với bax nào?, bax của bạn quấn à? , mình xin lỗi nếu bạn quấn được cáo BAX có H trên 80% mình thua,ở đây nói là bax quấn tốt , H và P đủ lớn, trong trường hợp của mình là dùng bax máy tính. với bax này khi không nhân áp hay nhân áp thì nó có công suất tầm 150w.Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viếtđấy là tải 100w bạn thử tăng lên gấp 2 hoặc 3 lần xem thế nào hi.tui làm thử rùi tiền tụ đắt hơn dây đồng nhiều mà điện áp ra ổn hơn so với nhân áp
giảm f 555 xuống đo f tại chân 1 và 7 xemNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtMay qua lại gập được anh,IR2110 kiểm tra sông hay chết như nào vạy ạh?
cuốn cái nào trước cũng được,bax máy tính nó cuốn xen kẻ luôn đó hiii,nhưng để tiện điều chỉnh thì bạn nên cuốn thứ cấp trướcNguyên văn bởi bboyminh Xem bài viếtcuốn BAX sơ cấp cuốn trước hay thứ cấp cuốn trước ạ?
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
