BAX lấy từ ATX
  • hc1088
    • Feb 2011
    • 117
    #526
    đấy là tải 100w bạn thử tăng lên gấp 2 hoặc 3 lần xem thế nào hi.tui làm thử rùi tiền tụ đắt hơn dây đồng nhiều mà điện áp ra ổn hơn so với nhân áp
    luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
    • hoangdai
      • Nov 2005
      • 2720
      #527
        Linux zealot
        • Jun 2007
        • 6171
        #528
        Các bạn thành viên khi viết bài ở diễn đàn thì dùng chính bộ gõ của diễn đàn (kích hoạt và chuyển chế độ bằng phím F12), đừng dùng bộ gõ ngoài nữa.
        • 201289
          • Jul 2010
          • 242
          #529
          các bác giúp em với !sao em cứ nối mạch với cầu H là toàn mạch có tần số hơn chục khz em không biết tại sao lại như vậy.nhưng em vẫn cho mạch chạy thử thì vẫn có điện áp ra từ cầu H,nhưng 2 con IRF nối với nguồn +310v chạy 1 lúc thấy 2 con này nó nóng, tần số cao quá em không đo được điện áp là bao nhiêu,không biết điện áp ra có phải là điện AC không em thử với đèn diode đảo cả 2 chiều đều thấy đèn sáng.
          Hưng yên
          • hoangdai
            • Nov 2005
            • 2720
            #530
            Hic_Th� cầu H n� băm DC sau đ� đảo chiểu băm tạo ra AC m�, c�n c�i chuyện lan tr�n tần số cao ra to�n mạch th� cần xem lại_C� khi d�nh mạch mất �i hoặc chạm chết đ�u đ�. Rat xin loi moi nguoi ve chuyen loi font chu_nhung minh ko hieu sao cai opera no do chung_De che do automatic ko dc_Phai chuyen sang UTF-8 moi doc duoc. Minh van chua khac phuc dc.
            • kkkk
              • Apr 2007
              • 434
              #531
              CHuyển sang moliza firefox mà dùng. sao cứ phải opera nhỉ? cài vào máy cũng chẳng nặng thêm bao nhiêu. góp ý với bạn một chút. Chứ không post bài lên mà chẳng đọc được j cả. thanks
              • 201289
                • Jul 2010
                • 242
                #532
                Nguyên văn bởi hoangdai Xem bài viết
                nhưng khi tháo hết các dây nối với FET cầu H thì mạch lại trở về bình thường.
                Hưng yên
                • 201289
                  • Jul 2010
                  • 242
                  #533
                  anh hoandai cho em xin thông số đo được ở chân 1&7 của IR2110 khi chưa nối với cầu H được không ạh.
                  Hưng yên
                  • tda1415
                    • Feb 2009
                    • 186
                    #534
                    Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viết
                    bạn xem lại 2110 và 2383 có chết không
                    • 201289
                      • Jul 2010
                      • 242
                      #535
                      Nguyên văn bởi tda1415 Xem bài viết
                      May qua lại gập được anh,IR2110 kiểm tra sông hay chết như nào vạy ạh?
                      Hưng yên
                      • hoangdai
                        • Nov 2005
                        • 2720
                        #536
                        Hệ thống opera bị lỗi_Doman nghe nói bị chặn gì nó_Tạm dùng IE8. Thực sự trước kia mình có 2 con IR2110 nhưng cháy mất 1 con cho nên mình dùng IR2111 để dùng_Con này là haft-bridge, nó có vẻ đơn giản hơn IR2110.CÒn về trạng thái thì đương nhiên Ho và Lo nó phải lệch pha nhau vì nó đk fet trên và dưới, chứ nếu duty chỉ cần 50% đã ko ổn rồi<thường chỉ đạt 98%, đó là ý kiến của mình
                        • tda1415
                          • Feb 2009
                          • 186
                          #537
                          Nguyên văn bởi hc1088 Xem bài viết
                          bác hãy đọc kỹ bài của em, em đã nói là khắc phục khi bax quấn không đủ áp chứ không phải là không đủ công suất, bax của bạn chỉ có 100w mà bạn đưa tải vào 200w sao mà nó chạy nổi ạ, ở đây mình nói là với bax có công suất đủ đáp ứng với tải khi ta nhân áp lên, bạn đã thử với bax nào?, bax của bạn quấn à? , mình xin lỗi nếu bạn quấn được cáo BAX có H trên 80% mình thua,ở đây nói là bax quấn tốt , H và P đủ lớn, trong trường hợp của mình là dùng bax máy tính. với bax này khi không nhân áp hay nhân áp thì nó có công suất tầm 150w.
                          • tda1415
                            • Feb 2009
                            • 186
                            #538
                            giảm f 555 xuống đo f tại chân 1 và 7 xem
                            • bboyminh
                              • Aug 2010
                              • 1441
                              #539
                              cuốn BAX sơ cấp cuốn trước hay thứ cấp cuốn trước ạ?
                              Keep moving forward...
                              • tda1415
                                • Feb 2009
                                • 186
                                #540
                                Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                                cuốn cái nào trước cũng được,bax máy tính nó cuốn xen kẻ luôn đó hiii,nhưng để tiện điều chỉnh thì bạn nên cuốn thứ cấp trước
                                hoangdai Hoàng Đình Đại-Điện tự động công nghiệp Tìm hiểu thêm về hoangdai
