Cảm ơn bạn mình chỉnh lại cho hết nháy rồi, nhưng không biết rõ tần số là bao nhiêu nên không dám chạy cái quạt.
Mình chịu không biết tiếng kêu 50Hz thế nào nữa
nó kêu giống như khi bạn sờ phải đầu vào của ampli ù ù bạn cú cắm quạt vào mà chỉnhkhi nào quạt êm nhất là ok ko chết quạt ngay được đâu .bạn nên mắc mạch lọc// đầu ra 220v (tụ 105/250v nối tiếp với bóng đèn ngủ)
ĐIỆN TỬ NGỌC LỄ
đ/c ba hàng-tiên lữ -hưng yên
dt 03216293151-0986475737
Bác nào có máy hiện sóng thì test dùng em cái tần số của con 494 với
Em muồn tần số 50Hhz
theo công thức f=1,1/(2*Rt*Ct)
em chọn Ct=0.1uF (tụ 104).
Theo công thức thì em tính được Rt= 110k.
Nhưng khi lắp mạch chạy cái bóng nó nháy quá.
Do không có máy hiện sóng lên em không biết được mình có tính đúng không?
Bác nào có máy hiện sóng hay làm rồi thì test cho em cái.
em xin chân thành cảm ơn.
không dùng 494 tạo 50hz đâu anh ạ vì tần số của 494 trong khoảng 1khz đến 300khz
Keep moving forward...
Thấy các bạn vẫn đang tranh luận về cái vụ driver cho fet cầu H, em hôm nay tìm lại được cái mạch dùng TL494, cái này mình chưa làm, cũng không thử qua, có lẽ nó same same cái TBE em nói ở lần trước, các bác có thời gian ngâm cứu thử xem, mà em cũng chưa thử cái quạt khi dùng cái TBE nên cũng không biết cái quạt có ổn với nó không.
các bạn cho mình hỏi là bình ắc quy 12V-5Ah qua mạch kích liệu có thể thắp sáng được bóng đèn 100W với độ sáng như dùng điện lưới không? thời gian sáng không quan trọng,vài giây cũng được.
Có chứ bạn, cái UPS nó ra 220v-300w (màn hình+CPU)nó dùng ác quy cở 10ah thôi chạy 15 phút. Bạn cắm bóng 220v-100w vào mà xem!
cám ơn bác,vậy là cháu yên tâm thử nghiệm tiếp rồi. tải đến 40W mà đã bị tắt,mà rất lạ là thay cả biến áp santak vào vẫn thế,chắc do mạch kích chưa đạt,để cháu về làm lại xem sao.
Bạn nhớ là phải sạc thật đầy bình rồi mới thử nhé.
Khi không tải ta đo thấy bình còn đủ 12V.
Nhưng khi gắn tải vào bình yếu sẽ sụt điện áp, làm cho nóng (thậm chí chết) Fet hoặc áp ra không đạt...
ko biet hai_nt có thể gửi mạch phần DC-DC vào mail của mình ko mình xin hậu tạ minhtam2412@yahoo.com
Cháu không vào được để nghe thử. Mời bác nghe thử bản phối điệu Techno này xem thế nào nhé! Chúc bác vui.
( Cháu nhìn lyrics và cứ thế một mmạch hát demo rồi đưa vào suno. nó hát đạt 80% melody!)...
