  • quangdongueh
    • Oct 2012
    • 944
    #1456
    hơ hơ... em đoán...!
    có lẽ khi hàn tig ic lái nó đẩy max độ rộng xung nên nó 24v. khi hàn sắt nó cho về thấp nên 15vdc,... sao bác không kẹp máy hiện sóng đo cho nó rõ ràng nhỉ?cho em xem sóng với, em cũng hay sửa máy hàn điện tử ( hồ quang thôi) tig thì chưa gặp con nào cả,có khi bác đi trước chỉ em với, mà hành nghề sửa này kiếm con hiện sóng số xem sóng cho tường minh ấy nhỉ?
    • GA_CN
      • Dec 2008
      • 332
      #1457
      Khác nhau chứ bác.
      Hàn tig cần mồi hồ quang cao tần, nên có 1 cái biến thế cao áp được kích hoạt. Hàn que thì không có. Do đó kiểm tra điện áp ngõ ra khi hàn tig không nên dùng đồng hồ thường.
      Em đang ấp ủ làm hàn Mig, khác với Tig hay que chỗ hàn Mig là ổn áp (mấy con kia ổn dòng).
      Có bác nào đã làm món này chưa cho em tý kinh nghiệm.
      Thanks.
      • quangdongueh
        • Oct 2012
        • 944
        #1458
        Còn có bác nào mày mò máy hàn xung này không nhỉ?
        Thật sự thì cái máy hàn này cũng không đến nổi tệ,mình đả cho nó chạy tới 145a chỉ với ee65 tần số 38khz,dòng vào ac lên tới 27a/200vac.que 3ly2 hàn tương đối thấm sâu, gần gần như máy hồng ký ấy. nhưng có điều nó vẫn lẫn vào đó điện thế cao, đại loại như khi mở hết dòng đo được trung bình 25-26vdc@145a. tuy vậy nó vẫn lẫn vào đó tới 38vdc, nên que cháy nó nổ lẹt đẹt... mấy hôm rồi suy nghĩ mãi chả ra, khi hạ dòng thấp mới thấy rõ hơn.không hiểu là như thế nào?.nếu mà khắc phục áp cao lẫn vào thì có lẽ mối hàn sẽ đẹp.
        Một điều nữa mình quấn sơ cấp sợi có tiết diện 3 mm2. hàn dòng ra 145a thì dây dẫn thẳng của sơ cấp không hề nóng, ( thứ cấp là đồng lá có tiết diện 10mm2 không hề nóng, kéo mấy que 3ly2 liên tiếp) nhưng dây quấn quanh lõi ferrite lại nóng bỏng tay, ferite chỉ hơi ấm ( Bmax=1470gaus) >>>>>cái này mình nghĩ là nó không hẳn nóng là do điện trở của dây dẫn, vì mật độ dòng cao nhưng nếu nóng thì phải nóng đều, vậy mà nó chỉ nóng những vòng quấn quanh biến áp >>>>có lẽ nó nóng do một hiệu ứng điện nào đó???????????
        mình chỉ dùng 4 con ihw30n120r2, nhưng là hàng chợ nên khá nóng, nếu thay bằng đôi 40n60 thì tuyệt.
        một chú ý nữa là ai có làm thì nên thay đổi trở snube bảo vệ igbt từ 100r/2w xuống 22r/5w, trở mắc chỗ đầu ra biến áp driver nên chọn 220r/5w là ngon.
        • kiendk
          Thành viên mới
          • Apr 2013
          • 34
          #1459
          em vẫn đang theo dõi và ấp ủ làm 1 cái nhưng vẫn chưa thành công,toàn bị nổ igbt mà vẫn chưa biet tại sao?e dùng lõi cao áp tivi ghép lại,khả nghi lớn nhất có lẽ là do lõi ghep này không đảm bảo,nhờ bac quangdongueh cho ý kiến
          • quangdongueh
            • Oct 2012
            • 944
            #1460
            hồi xưa mất mấy tháng đấu lộn con diot hfa nên toàn sáng bóng,nay thì làm phát nào ăn phát đó luôn, nổ ibt thì chỉ có do biến áp hoặc biến dòng chưa chuẩn, thứ nữa là dòng cắt của biến dòng cao hơn của igbt, nên quấn bằng 2 lõi ee55 ghép lại, chạy tần chừng 30khz thôi.
            máy mình dính que 3ly2 chẳng sao, có lần cho nó ngậm que 3ly2 thì nó củng nổ cầu chì, nên có cầu chì 2 bên vac và bên HVDC sang IGBT, để quá dòng nó cháy cầu chì, đỡ xót.
            • yuanzu2013
              Thành viên mới
              • Nov 2013
              • 1
              #1461
              Thích quá, có thể làm dùm e 1 cái đc ko a
              • m4a1kabin
                • May 2008
                • 613
                #1462
                5 củ thì có người làm ngay nhé cưng
                • quangdongueh
                  • Oct 2012
                  • 944
                  #1463
                  mua cho lành.đây là máy tự chế, không đạt các yêu cầu về kỹ thuật hàn đâu.
                  em đang tích cực nghiên cứu để nâng cấp lên chuẩn thương mại....hehe
                  • m4a1kabin
                    • May 2008
                    • 613
                    #1464
                    Kiên được lõi ngon mà số lượng thì dễ thở hơn
                    • quangdongueh
                      • Oct 2012
                      • 944
                      #1465
                      đẩy tần số lên 72khz và cái kết là đi tong đôi igbt.tất cả đều đúng nhưng nổ đôi sò, mất 70k.
                      • lvtu_kt
                        Thành viên mới
                        • Oct 2013
                        • 28
                        #1466
                        Cho hỏi mình có cái biến áp 1.2A nguồn đôi của loa vi tính h mình lấy làm mỏ hàn xung nó có đủ công xuất ko mấy bác. Nếu đc mấy bác chỉ e cỡ dây quấn số vòng và cỡ dây để làm mũi hàn
                        • DXblueskyeys
                          Thành viên mới
                          • Apr 2013
                          • 6
                          #1467
                          Lâu không thấy ai vào comment. Cái này mình làm từ lâu rồi, dùng 10 fet, biến áp xuất dùng lỏi flyback ghép. Nói chung xài cũng tốt chán, hàn cắt vô tư
                          • quangdongueh
                            • Oct 2012
                            • 944
                            #1468
                            mình đẩy tần số lên 72khz và kết quả là nổ 12 cặp fgh60n60. cuối cùng mới nhận ra một điều là mạch lái fet của sơ đồ này chỉ dùng trong tầm 30khz là ổn.với lại nên dùng mấy con igbt bếp từ có Vce 1200v hoặc 1000v mới ổn. những tiếng nổ kinh hoàng...ám ảnh máy hàn luôn.
                            • DXblueskyeys
                              Thành viên mới
                              • Apr 2013
                              • 6
                              #1469
                              Mình dùng sơ đồ mạch công suất của bạn thucbao, nhưng mạch dao động, mạch driver và mạch cảm biến dòng điện thì khác hoàn toàn. Hiện tại máy hàn của mình chạy ở tần số 52Khz vẫn ok không vấn đề, các fet phát nhiệt không đáng kể, hàn cắt ào ào. Vấn đề áp chịu đựng của IGBT mình nghỉ không cần phải đến 1200v đâu, mình dùng fet có VDS max 500v vẫn bình thường, quan trọng là dập các xung gai cho tốt mà thôi
                              • quangdongueh
                                • Oct 2012
                                • 944
                                #1470
                                em đã nhận ra sai lầm....
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
