Nguyên văn bởi thucbao
Ec. không tháo tung ra được vì nó quá chật, ko có thời gian để làm, tuy nhiên mình có tháo ra phần mối nối giửa đầu ra cầu diod (+300V) với tụ, Lắp nối tiếp vào bóng đèn 220V-200W+ampeke. Bật máy hàn thì bóng đèn sáng lóa lên, sau khi tụ nạp xong áp cao lên thì bóng đèn tắt, ko sáng, nhìn kỹ tim đèn mới thấy hơi chuyển màu hồng, dòng qua mạch là 0.10A-DC. Có thể nói là biến áp có điện trở cảm rất cao, nên rất an toàn (cũng có thể quấn hơi thừa vòng)Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtBác thucbao có thể chụp ảnh giúp cháu cái bóng đèn nối tiếp với biến áp động lực không ạ.để cháy xem mức độ sáng của bóng đèn như thế nào ạ.
Còn khi đấu bóng đèn 220v-200W này +đầu vào máy hàn nối tiếp vào điện lưới 220V-AC, dòng qua bóng đèn là 0.17A-AC -Điện áp rơi trên bóng là 12V-AC. Bóng đèn cũng không sáng nổi, chỉ hơi ấm vỏ.
Máy hàn của bác thucbao ngon quá, làm lấy thì chắc là rẻ nữa, nhưng em cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Nên cứ âm thầm tìm xem nó thiếu cái gì, đọc mãi; "sờ" cũng lắm, rồi thấy cái thiếu là CAO ÁP MỒI. Giống như thiết kế cũ (1952-1960) của Budennov ấy - hãng Rutchik dùng thiết kế này và phát triển lên (2005-nay) thành máy hàn Inverter (dùng IGBT); họ vẫn có CAO ÁP MỒI. Theo quảng cáo thì cách vật hàn 1,5mm đã xoẹt rồi!!! Bóc được cả sơn, không phải cạo (cả matit nhé)
Bây giờ mà bác chỉnh lại thiết kế thì thêm nó vào nhé, mí lại: dùng mấy con IR2153, hay IR2110.... đại ý là con khiển FET, IGBT mà có sẵn phần "ngắt thời gian chết" thì đỡ lo thủng hơn. Bác cũng nên xem qua cái thiết kế ZVS (Zero Vôn Sờ-uytch = chuyển mạch tại điểm 0 vôn) món này hạp với máy hàn lắm đấy. Chúc bác thành công.
Máy hàn là thiết bị cầm tay. Không thể có điện áp cao được! (phóng điện ở 1,5mm cũng cở 500 - 1000V) như thế là nguy hiểm. Còn khi đã hàn ở nhiết độ cao thì khả năng phóng điện như trên ở điện áp 50 - 80V xảy ra. Còn bạn có đóng góp gì hoàn thiện hơn thì mong bạn hãy chia sẽ cùng anh em học hỏi đi. Thân!Nguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtMáy hàn của bác thucbao ngon quá, làm lấy thì chắc là rẻ nữa, nhưng em cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Nên cứ âm thầm tìm xem nó thiếu cái gì, đọc mãi; "sờ" cũng lắm, rồi thấy cái thiếu là CAO ÁP MỒI. Giống như thiết kế cũ (1952-1960) của Budennov ấy - hãng Rutchik dùng thiết kế này và phát triển lên (2005-nay) thành máy hàn Inverter (dùng IGBT); họ vẫn có CAO ÁP MỒI. Theo quảng cáo thì cách vật hàn 1,5mm đã xoẹt rồi!!! Bóc được cả sơn, không phải cạo (cả matit nhé)
Cảm ơn bạn đã quan tâm, tiêu chí ban đầu của topic là tự làm máy hàn đơn giản, gọn nhẹ nên việc hoàn thiện và nâng cấp để so sánh với công năng siêu việt khác của máy khác là ko tham vọngNguyên văn bởi lehathanh106 Xem bài viếtMáy hàn của bác thucbao ngon quá, làm lấy thì chắc là rẻ nữa, nhưng em cứ thấy thiếu thiếu cái gì ấy. Nên cứ âm thầm tìm xem nó thiếu cái gì, đọc mãi; "sờ" cũng lắm, rồi thấy cái thiếu là CAO ÁP MỒI. Giống như thiết kế cũ (1952-1960) của Budennov ấy - hãng Rutchik dùng thiết kế này và phát triển lên (2005-nay) thành máy hàn Inverter (dùng IGBT); họ vẫn có CAO ÁP MỒI. Theo quảng cáo thì cách vật hàn 1,5mm đã xoẹt rồi!!! Bóc được cả sơn, không phải cạo (cả matit nhé)
Vấn đề Oscillator (cao áp mồi) thì cũng hay, bộ này có tác dụng kích thích hồ quang mà ko cần tiếp xúc vật liệu hàn, ngoài ra nó còn để duy trì hồ quang khi hàn dòng nhỏ làm cho que khỏi dính.
Hiện nay có nhiều sơ đồ để có thể lắp vào thêm, nhưng như trên đã nói máy trở nên phức tạp hơn
Đồng ý với bác là có cao áp và nguy hiểm, nếu dùng bộ Oscillator thì nên làm kiểu bấm nút trên kìm hàn, khi hàn, tay chân vào đúng vị trí, giày mũ bảo hiểm Ok rồi thì mới bấm kích hoạt cả mạch hàn chính và mạch OscillatorNguyên văn bởi phongltyt Xem bài viếtMáy hàn là thiết bị cầm tay. Không thể có điện áp cao được! (phóng điện ở 1,5mm cũng cở 500 - 1000V) như thế là nguy hiểm. Còn khi đã hàn ở nhiết độ cao thì khả năng phóng điện như trên ở điện áp 50 - 80V xảy ra. Còn bạn có đóng góp gì hoàn thiện hơn thì mong bạn hãy chia sẽ cùng anh em học hỏi đi. Thân!
Bạn kiểm tra con diode nối từ chân G của mossfet ngược về biến áp đảo pha xem còn sống không hình như con đấy là con 1n5819 ấy
em co cai may han pue va tic moi lan hang tic phai puet mot cai ve bi hu kiem hu phang nao nho cac anh chi ho
các bác nào biết chĩ vùm em cám ơn emk có cái máy hản pue và hàn tic que hàn được hàn tic có xung vân có như lai o chải inot
Gởi bác Thúc Bảo :-) !
Cháu đang làm máy hàn xung. Mạch driver đã ổn, 2 nhánh cân bằng 15v chuẩn , mạch nguồn đã ổn, hoạt động tốt ở 110v. Nghiệt bây giờ cháu chỉ có trong tay 6 bộ ferit ( chỉ có 4 bộ là cùng kích thước) .. Cháu tính lấy 4 bộ đó chập lại quấn biến áp động lực nhưng ko rõ tính dây sơ và thứ như thế nào. Cháu làm máy chỉ đủ hàn que 2ly, dự tính khoảng 75A đổ lại để hàn ít đồ trong vườn nhà. Mong bác giúp đỡ. Cháu xin cảm ơn bác trước.
bạn phải cho kích thước của ferit thì bác thucbao mới tính cho bạn được chứ.Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viếtGởi bác Thúc Bảo :-) !
bạn không được như mong muốn ở điểm nào ? hãy nói bệnh tật của em nó nên nếu giúp được mình giúp cho còn không mọi người ở đây xẽ giúp bạn (cái quan trọng phải tả bệnh của nó ) còn nữa bạn tự vẽ mạch hay dùng mạch có sẵn của TDA1415 ? nếu tự vẽ hãy kiểm tra lại xem đã vẽ đúng chưa,chúc ban thành công .Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viếtOh. Thay vì 6 thì bây giờ là 4 lõi ferit. Đã thử quấn sơ cấp 21 vòng, thứ cấp 9 vòng nhưng vẫn ko đc như mong muốn. Mong mọi người góp ý.Last edited by vanhoang; 14-09-2014, 21:36.
Về PCB thì mình tự tin là đã tốt. Mình cũng hay làm PCB các loại. Chỉ là chỗ biến áp xung này lõi ferit tivi này mình k tính chính xác đc. Đã có công thức trong tay nhưng hình như vẫn gì chưa ổn, diot ngõ ra hay IGBT thì ok cả. còn mỗi cái biến áp xung này đây, hôm nay thử quẩn lại theo cách tính thông mới xem sao. Có ji sẽ thông báo
bạn tả bệnh máy của bạn bị hiện tượng như thế nào? hãy nói ra để mọi người cùng biết và giúp đỡ bạn còn bạn không mói bệnh thì không thể giúp bạn được, nói thật mình không thích ăn sò nướng lắm nhưng vẫn phải ăn rất nhiều cũng vì không hiểu biết, nhưng nay đã thàng công và máy hàn đã ổn định đến bây giờ vẫn chưa sao cả (mình dùng IGBT 25n120)Nguyên văn bởi yoozi Xem bài viếtVề PCB thì mình tự tin là đã tốt. Mình cũng hay làm PCB các loại. Chỉ là chỗ biến áp xung này lõi ferit tivi này mình k tính chính xác đc. Đã có công thức trong tay nhưng hình như vẫn gì chưa ổn, diot ngõ ra hay IGBT thì ok cả.bạn còn mỗi cái biến áp xung này đây, hôm nay thử quẩn lại theo cách tính thông mới xem sao. Có ji sẽ thông báo
12-10-2026, 13:40 -
