Nguyên văn bởi 201289
Bạn nên làm cỡ 50A trở lên, vì cũng từng ấy công sức và vật liệu thôi, có gì cản trở đâu mà không làm cho nó khỏe hơn?Nguyên văn bởi mrminhpham Xem bài viếtbán bảo cho cháu hỏi tí ạ!cháu cho áp ra khoảng 25V và dòng chừng 15 đến 20A thì có hàn được không ạ!cháu hàn mấy cái nhỏ nhỏ thôi ạ!
vì cháu chưa mua được IGBT và cháu định thử nghiệm trước xem đã bác ạ!cháu định dùng 494 tạo xung !không biết có được không ạ!Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtBạn nên làm cỡ 50A trở lên, vì cũng từng ấy công sức và vật liệu thôi, có gì cản trở đâu mà không làm cho nó khỏe hơn?
Bạn có thể dùng tl494, hoặc dùng con nào là tùy biến của mình. có điều phải nắm cho rõ cách vận hành của nó mà thiết kế cho phù hợp. Bạn có thể dùng IRF740 mắc // lại hoặc là dùng con Irf460 mà thử.Nguyên văn bởi mrminhpham Xem bài viếtvì cháu chưa mua được IGBT và cháu định thử nghiệm trước xem đã bác ạ!cháu định dùng 494 tạo xung !không biết có được không ạ!
vâng!cháu hiểu qua nguyên lí rồi bác ạ!cháu dùng khoảng mấy con là đủ ạ!cháu chỉ làm khoảng 30-50A thôi bác ạ áp ra 30V liệu có đủ không ạ!cháu định dùng luôn con diode xung trong nguồn máy tính vì cháu không kiếm nổi con diode kia!!!!Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtBạn có thể dùng tl494, hoặc dùng con nào là tùy biến của mình. có điều phải nắm cho rõ cách vận hành của nó mà thiết kế cho phù hợp. Bạn có thể dùng IRF740 mắc // lại hoặc là dùng con Irf460 mà thử.
áp chỉ có 30v thôi àh ,không đủ đâu bạn ơi ,ít nhất bèo gì cũng phải là 50v vậy mà hàn còn không êm dở ẹc hà ,chừng 75v thì chuẩn mầt đạt hơn 100vdc thì hàn ngon lành luôn ,, bạn có thể dùng loại diode đôi các loại như 9202 ,20n60...còn vài loại nữa mà quên tên mất tiêu rồivâng!cháu hiểu qua nguyên lí rồi bác ạ!cháu dùng khoảng mấy con là đủ ạ!cháu chỉ làm khoảng 30-50A thôi bác ạ áp ra 30V liệu có đủ không ạ!cháu định dùng luôn con diode xung trong nguồn máy tính vì cháu không kiếm nổi con diode kia!!!!
-Xem hình, có vẻ như bạn dùng chung tản nhiệt cho 2 IGBT, không nên làm vậy vì phải lót cách điện cho nó --> giải nhiệt sẽ kém đi. Nếu bạn để thế này thì nên lót một miếng đồng dưới IGBT sau đó rồi mới đến cách điện và gắn vào tản nhiệt chung. Không thì bạn xẻ đôi tản nhiệt ra mỗi IGBT mọt miếng thì không phải qua lót gì cả. Nếu diod HFA gắn vào tản nhiệt này thì hãy lót cách điện cho nóNguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtcông việc ráp cho nó vào cái vỏ quả là vất vả.cháu ráp nó cũng gần song rùi bác bảo ạ.cháu đưa tạm cái hình cho bác coi.cho chau hỏi hai con tụ 472 này của cháu có dùng được ko ạ?
-Ferit và tản nhiệt nên cách điện với vỏ (kê lên tấm phíp hoặc giấy cách điện) bảo đảm an toàn
-Bạn có thể đục thông 2 vỏ nguồn và gắn 2 nửa vỏ dưới với nhau trước. sau khi lắp chi tiết xong vẫn úp 2 nắp đậy phía trên lại thì cũng thành như 1 vỏ vậy.
-2 tụ trên dùng được.
Vẫn có mạch thay IGBT bằng SCR nhưng xét cho cùng cũng không đon giản hơn, nguyên lý thì gần như nhau vậy.Nguyên văn bởi mrminhpham Xem bài viếtbác bảo cho cháu hỏi có cách nào mà thay thế được IGBT thành SCR hoặc triac không ạ?
Bạn chụp hình mờ không thấy dây thế nào cả. Bạn phải xét xem tiết diện của dây đó là bao nhiêu (đo hoặc so sánh với lõi dây mẫu nào bạn có). cách điện của nó là thế nào, và nếu quấn với số vòng yêu cầu thì có vào hết dây hay không? từ đó bạn sẽ biết dùng được không?
cháu hôm nay tìm được 4 cái lõi nhưng cháu mới chỉ tháo được 2 cái thôi bác ạ!1 cái thì nó vỡ mất và 1 cái thì nó dính chặt quá!bác hướng dẫn cháu dùng SCR được không ạ?còn cái dây ấy thì cháu ra cửa hàng điện ngay gần nhà thấy nó to to thì cháu mua về dùng thử thôi!cháu post ảnh bác xem giúp cháu! cháu làm khoảng 50A thôi bác ạ!chỗ cháu tìm diode xung khó lắm bác ạ,với lại nếu mua loại tốt thì túi tiền cháu không đủNguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtVẫn có mạch thay IGBT bằng SCR nhưng xét cho cùng cũng không đon giản hơn, nguyên lý thì gần như nhau vậy.
Keep moving forward...
cháu thấy cái lõi họ dùng đâu có to quá đâu ạ!cháu nghĩ chỉ bằng 2 cái lõi fly back thôi!
http://www.dientuvietnam.net/forums/...ao-khong-1.jpgTrái đất luôn tròn vì vậy bạn chẳng thể nào nhìn thấy phía cuối con đường đi...
hôm nay, 17:17 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
