  • thuannhat
    • Mar 2008
    • 236
    #481
    cái này bạn phải chịu khó theo dõi từ trang đầu rồi vì muốn làm 1 máy hàn dc inverter là rất khó , nó đòi hỏi nhiều kiến thức , tính siêng năng , không sợ thất bại ( làm cái này dễ bị cho là đang làm bom đấy nỗ fet,igbt liên tục) bạn có thể xem máy thành phẩm từ trang 20 , nó tóm lại là nguyên lý của nó như là bộ nguồn máy tính vậy :
    220vac => 310vDC => 310vac( 20khz) => 50vac(20khz) => 50vdc ( 10=>300A ) muốn dòng ra lớn hơ thì dùng diện 3 pha có thể đạt trên 1000A , còn tài liệu thì bạn thucbao đã hướng dẫn từ đầu bạn chịu khó coi lại vậy
    • Bruce Nhon
      • May 2011
      • 59
      #482
      cảm ơn bác !e đang tìm hiểu cho kĩ rùi mới làm,lúc này cũng còn mơ hồ lắm...
      • loiloi
        • Jun 2011
        • 2
        #483
        bác thucbao cho em hỏi sao mạch nguồn của em dùng top222p không hoạt động dù em làm đúng theo sơ đồ của datasheet, lần đầu thì có áp khoảng 2v sau đó bị nổ, thay top 222p khác thì nó chĩ có 2v sau đó died, dù em quấn bax đúng theo sơ đồ (300v/15v/15v)
        • loiloi
          • Jun 2011
          • 2
          #484
          bác thucbao có thể cho em số đt để tiện liên lạc đc không, đt của em 0989043546
          • Bruce Nhon
            • May 2011
            • 59
            #485
            các bác cho e hoi . cái biến áp nguồn e có thể dùng cái biến áp trong nguồn máy tính được hok
            • bboyminh
              • Aug 2010
              • 1441
              #486
              các bác cho em hỏi tí
              theo mạch dạng như thế này thì áp ở cuộn sơ cấp của biến áp xung(để hàn) có phải áp của biến áp xung là Vcc/2 phải không ạ?
              Keep moving forward...
              • Bruce Nhon
                • May 2011
                • 59
                #487
                bac thucbao oi!
                cái BA nguồn của bác dùng lõi EER28 quấn 38v sơ cấp+14v thứ cấp+9v cuộn phản hồi+39v sơ cấp, dùng dây 0.3mm .vậy
                còn cái nay nữa :mình quấn 38 v sơ cấp rùi quấn hai cuộn kia rùi mới quấn típ cuộn sơ cấp vậy đoạn dây nối 2cuộn sơ cấp đó mình làm sao ah.
                mà theo tỉ lệ n1/n2 =i2/i1 vậy thì dây ở cuộn thứ cấp lớn hơn ở sơ cấp chứ ah
                bác nao biết thì giúp e với, e chưa quấn biến áp bao giờ nên hok biết làm sao hết, e cũng mê cái này lắm rùi nhất định e phải làm được 1 cái để mà dùng ở nhà.
                cảm ơn các bac nhiều lắm
                • m4a1kabin
                  • May 2008
                  • 613
                  #488
                  Nguyên văn bởi Bruce Nhon Xem bài viết
                  bac thucbao oi!
                  quấn 38V rôi thì ghim tạm ra một chân nào đó quấn xong lũ thứ cấp,bias thì tiếp tục nốt 39v còn lại chứ sao nữa.
                  • likes
                    • Sep 2011
                    • 527
                    #489
                    bac thucbao oi!
                    quấn nửa cuộn sơ rồi thì đầu cuối của nó bác đưa ra ngoài hoặc hàn vào chân trên lõi nhựa luôn, tiếp theo là quấn thư, hồi tiếp. cuối cùng là quấn nửa cuộn sơ còn lại: điểm đầu bạn hàn vào điểm cuối của nửa cuộn sơ cấp bạn mới quấn xong. nhớ quấn cùng chiều nhé.
                    tùy vào biến áp của bạn là tăng hay hạ áp mà ta có tỷ lệ khác nhau. nếu như biến áp của bạn dùng tăng áp thì cuộn sơ sẽ nhỏ hơn cuộn thứ. trong trường hợp của bạn thì biến áp dùng hạ áp từ 220v xuống 15v nên đương nhiên cuộn thứ nhỏ hơn cuộn sơ rồi
                    • m4a1kabin
                      • May 2008
                      • 613
                      #490
                      Nguyên văn bởi likes Xem bài viết
                      q
                      current cơ mà bạn ơi
                      • likes
                        • Sep 2011
                        • 527
                        #491
                        Nguyên văn bởi m4a1kabin Xem bài viết
                        ah...mình đọc không kỹ, trả lời lại cho bạn Bruce Nhon: cả 2 cuộn đều dùng dây 0.3 hết là để cho đơn giản khỏi phải dùng 2,3 loại dây. ở đây bác bảo tính toán dây 0.3 là cho mật độ dòng điện bên thứ cấp. vì cửa sổ lỗi E28 còn dư nên cho cuộn sơ nó là dây 0.3mm luôn cho tiện. chứ cuộn sơ và hồi tiếp dùng dây 0.2 vẫn ok
                        • Bruce Nhon
                          • May 2011
                          • 59
                          #492
                          vâng e cảm ơn bác
                          • LenhDenh
                            • Aug 2008
                            • 13
                            #493
                            Sơ đồ trang 28 relay tiếp điểm thường đóng mờ quá, các bạn có sơ đồ nào rõ hơn xin up lên giùm, nhất là các trị số linh kiện nhìn không thấy được.
                            • m4a1kabin
                              • May 2008
                              • 613
                              #494
                              Nguyên văn bởi bboyminh Xem bài viết
                              http://www.dientuvietnam.net/forums/...erter-otl2.jpg
                              theo cái bản thương mại này mà làm có phải dễ hơn ko?
                              nếu bạn có thể vẽ lại phần PCB chính thì cho mình làm theo với nhé
                              • bboyminh
                                • Aug 2010
                                • 1441
                                #495
                                em đang phân vân không biết dùng UC hay TL,hiện tại thì em đang vẽ PCB dần,tuy nhiên chưa có IGBT để lắp nên hãy còn để đó!he he
                                nếu bác cần thì em vẽ xong sẽ gửi lên cho bác!
                                thucbao Tìm hiểu thêm về thucbao
