Nguyên văn bởi thimen1991
cảm ơn bác, trong hình trang đầu tiên, tần số của mạch được xác định bằng tụ điện và điện trở nào vậy
điện trở nối chân 4 với chân 8 và tụ điện nối chân 4 với masNguyên văn bởi thimen1991 Xem bài viếtcảm ơn bác, trong hình trang đầu tiên, tần số của mạch được xác định bằng tụ điện và điện trở nào vậy
bạn nt cho minh vao địa chỉ mail: chiconminhanh73@gmail.com, mình làm cũng hơn năm rồi nên quên đi ít nhiều.Nguyên văn bởi hminhtqban sondao cho mình xin số dt hay yahô dược không mình đang chế máy hàn có gì mình nhờ trợ giúp
Mạn phép người mở luồng trả lời luôn : máy này hàn lặt vặt trong nhà là ... bố của tốt.
Kiếm được lõi ferrite tốt (thực ra bây giờ ngoài chợ bán nhiều rồi, không cần bóc hàng cũ nữa), làm cẩn thận thì tính năng cao hơn đám máy hàn tàu, máy hàn Hồng Ký cấp thấp rồi, có thể so với hàng Đài cấp trung.
bác thucbao ơi cái sao cái biến áp động lực của cháu quấn sơ là 18vòng(26dây 0.5)thứ là 6 vòng(67dây 0.5)khe hở từ là 1 lớp giấy mỏng ở quyển sách,nhưng khi cho chạy thử bóng đèn nối tiếp với biến áp rất sáng,cháu lắp mạch phụ điêu chỉnh thì độ sáng của bóng đèn cũng thay đổi theo,cháu đã thử thay đổi khe hở từ và tăng tần số lên bóng đen vẫn sáng vậy,nhưng khi cháu bỏ hết khe hở từ ra thì bóng đèn hơi sáng chút,cháu để tần số là 54khz lúc này cháu bỏ hẳn bóng đèn ra thì mạch chạy ok,BA động lực hơi có tiếng kêu chút,mạch của cháu chạy như vậy có được ko bác?Last edited by 201289; 13-05-2013, 12:22.Hưng yên
Được chứ bạn, khi mình bỏ giấy ở khe hở đi thì ở đó vẫn có khe hở nhưng rất nhỏ, nghĩa là với khe hở nhỏ này lõi của bạn phù hợp, Ko biết lõi của bạn có tiết diện bao nhiêu? Có thể bạn thử với phương án 20/7 vòng xem tăng thêm hệ số an toan (nếu còn chỗ) không thì thử chỉnh tăng thêm tần số và tìm vị trí tần số tốt nhất.Nguyên văn bởi 201289 Xem bài viếtbác thucbao ơi cái sao cái biến áp động lực của cháu quấn sơ là 18vòng(26dây 0.5)thứ là 6 vòng(67dây 0.5)khe hở từ là 1 lớp giấy mỏng ở quyển sách,nhưng khi cho chạy thử bóng đèn nối tiếp với biến áp rất sáng,cháu lắp mạch phụ điêu chỉnh thì độ sáng của bóng đèn cũng thay đổi theo,cháu đã thử thay đổi khe hở từ và tăng tần số lên bóng đen vẫn sáng vậy,nhưng khi cháu bỏ hết khe hở từ ra thì bóng đèn hơi sáng chút,cháu để tần số là 54khz lúc này cháu bỏ hẳn bóng đèn ra thì mạch chạy ok,BA động lực hơi có tiếng kêu chút,mạch của cháu chạy như vậy có được ko bác?
Dạ cháu cảm ơn bác nhiều ạ.Nếu để bóng đèn ko sáng nữa thì tần số của mạch của cháu phải trên 100kz cơ bác ơi.lõi của cháu đây ạ. http://www.dientuvietnam.net/forums/...006-picsay.jpgNguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtĐược chứ bạn, khi mình bỏ giấy ở khe hở đi thì ở đó vẫn có khe hở nhưng rất nhỏ, nghĩa là với khe hở nhỏ này lõi của bạn phù hợp, Ko biết lõi của bạn có tiết diện bao nhiêu? Có thể bạn thử với phương án 20/7 vòng xem tăng thêm hệ số an toan (nếu còn chỗ) không thì thử chỉnh tăng thêm tần số và tìm vị trí tần số tốt nhất.Last edited by 201289; 14-05-2013, 12:56.Hưng yên
lõi của cháu có cửa sổ cuốn(rộng 1,7cm-chiều dài 1 bộ ghép lại là 5,3cm) còn trụ vuông thì có số liệu như hình trên đó bác.cháu dùng 6bộ ghép lại bác ạ.số vòng dây BA động lực là trước đây bác tính cho cháu rùi mà.dây quấn sơ và thứ cháu đều bọc một lớp băng dính đen bác ạ.Nguyên văn bởi thucbao Xem bài viếtLõi như vậy, là sao? mấy cái như thế ghép lại hay là chỉ 1 cặp như thế thôi. Nếu như chỉ 2 nửa đó ghép lại thì sao làm đủ máy hànHưng yên
bác thucbao đây rồi cháu chờ bác mãi,tình hình cháu cũng làm máy hàn xung theo diễn đàn này nhưng gặp vấn đề,cháu làm theo mạch cua tda145 nhưng không được đèn sáng hết cỡ như đấu trực tiếp vào 220v và chau vẽ lại mạch điều khiển lúc này đấu trực tiếp mach khong sao ok (đèn hơi mờ) và đấu mạch phụ vào điều chỉnh biến trở 2,2k có tác dụng tháo mạch phụ ra để hàn (que hàn 2,5 ) thì nổ igbt (biến trở chỉnh dòng để 1/2 , biến dòng 54 vòng dây 0,35 ,điện trở 1,5om đo heny sơ cấp =625,0uH thứ cấp 102,8 uH và sơ cấp 6,13 uH khi đã ngắn mạch thứ cấp), lõi biến áp của cháu được ghép từ 6 bộ lõi như của 201289 tỉ lệ sơ/thứ 16/8 khe hở từ bằng 1 lớp giấy a4 xin hỏi bác nguyên nhân máy hàn của cháu bị sao và cách khắc phục bây giờ cháu chỉ còn 2 con igbt để thử thôi, trước kia cháu có nhờ anh sondao mua hộ 8 con igbt g4pc50w nhưng đã nổ hết 6 chú rồi ngoài bắc mua con này ko có bác ạ cảm ơn bác
Trả lời cho PLC mitshubishi toàn tập ( HMI + soft install )bởi Giseleko biết bên anh có làm động cơ servo của mitsu luôn ko em đang làm đồ án vè đề tài này ?
_____________________
skysmotor.co.uk cung cấp các sản phẩm sau đây qua hình thức bán hàng trực tuyến: bàn trượt tuyến tính cơ giới, bàn trượt tuyến tính thủ công, bộ điều...-
Channel: Lập trình PLC và ứng dụng
hôm nay, 13:52 -
hôm nay, 13:42 -
12-10-2026, 13:40 -
