helpme helpme, làm sao để tạo được nguồn 2.4v từ nguồn 3.7v vậy(cục pin dt á)
3.7v to 2.4v, help me
Tags: None
cho nó qua con điện trở hạn dòng thì ok.Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viếthelpme helpme, làm sao để tạo được nguồn 2.4v từ nguồn 3.7v vậy(cục pin dt á)
diot sụt áp trên lý thuyết là 0.7VDC nhưng trên thực tế không đạt đến mứa đó đâu, với lại nếu đúng như vậy nửa đi thì 3,7 -2,4 =1,3 cần 2 diode so với điện trở thì không kinh tế. dùng ic ổn áp tuyến tính kung không kinh tế bằng trở đâuNguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtdiode muôn năm
hoặc lm1117
đa số các tải đều thay đổi theo thời gian, chú dùng trở mắc nt thì làm sao điện áp cố định đc khi tải thay đổiNguyên văn bởi kervin Xem bài viếtdiot sụt áp trên lý thuyết là 0.7VDC nhưng trên thực tế không đạt đến mứa đó đâu, với lại nếu đúng như vậy nửa đi thì 3,7 -2,4 =1,3 cần 2 diode so với điện trở thì không kinh tế. dùng ic ổn áp tuyến tính kung không kinh tế bằng trở đâu
vậy ah. em không biết, vậy thì dùng con diode zenner ổn áp vậyNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđa số các tải đều thay đổi theo thời gian, chú dùng trở mắc nt thì làm sao điện áp cố định đc khi tải thay đổi
phạm vi chênh lệch điện áp ra vào quá thấp nên người ta thường áp dụng nguyên lý so sánh phức hợp là tốt nhất , LM1117Nguyên văn bởi hongson113 Xem bài viếtvậy có bác nào có mạch dùng zener kohttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 14:33 -
Hôm qua, 10:49 -
