[share] Mạch tự động nâng áp/hạ áp dùng LM2577 và LM2596 có pcb layout in AD
  • KVLV
    • Aug 2010
    • 1986
    #136
    Nguyên văn bởi ngocanh77 Xem bài viết
    Cái này để em đấu thử trước, xong làm lại cái mạch, à thế thì bỏ con 203 (20k) ở mạch hiện tại đi phải ko bác?
    bạn thay con 203 bằng con 620, cắt mạch, gắn diode zener theo sơ đồ. Con r4 (620) có thể thay từ 42 ohm tới 72 ohm.
    con r9 có thể thay từ 1.2k xuống 470 ohm. bạn chỉnh volt xem đèn led sáng thế nào rồi tùy cơ ứng biến.
    theo giá trị chuẩn của trở có sai số 5% (tolerance).
    Mãi đi tìm vàng.
    • sonhn
      • Aug 2005
      • 62
      #137
      ok, thanh bác KVLV, ý tôi là muốn xin bác mạch (board) làm sẵn vì thấy bác làm rất pro và gửi lại bác ít phí mực+phit (topic cấm mua bán bác ạ . con LM2577 các bác ra 17 hàn thuyên mà mua 30k/con chân cắm.
      huyen
      • vanhai0303
        • Feb 2010
        • 446
        #138
        Nguyên văn bởi danhquan1992 Xem bài viết
        Mua con 2577 thì bạn gọi số này này : 0904475528, đến cả nghìn con cũng có....
        cả nghìn con, mà lắp mạch mua có 1 con cũng ngại
        • Lam-dt
          Banned
          • Jan 2013
          • 1222
          #139
          Xem lại cơ bản về LED, chưa đâu trong lich sử có thiết kế nguồn cho LED kiểu này:Click image for larger version
ID:	1379765 Tại sao phải tốn thêm con DZ1 với con R4 làm cái gì, để cho PRO à ????????Click image for larger version
          • KVLV
            • Aug 2010
            • 1986
            #140
            Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
            Xem lại cơ bản về LED, chưa đâu trong lich sử có thiết kế nguồn cho LED kiểu này:[ATTACH=CONFIG]67439[/ATTACH] Tại sao phải tốn thêm con DZ1 với con R4 làm cái gì, để cho PRO à ????????[ATTACH=CONFIG]67440[/ATTACH]
            Vậy bác tính thế thì điện áp ở chỗ chữ boost nếu bằng 31V thì dòng cho led là (31-2.5)/1000=0.0285A
            led có thể không sống lâu ....
            Mãi đi tìm vàng.
            • KVLV
              • Aug 2010
              • 1986
              #141
              Thấy mấy hình này cũng vui vui . Bác Lam là người tôi xem là thầy, tôi không dám "múa rìu..." vậy bác giúp tụi trẻ con chúng tôi nhá.
              Bài toán thế này là chỗ chữ boost có điện áp từ 3.6V đến 31.5V do mạch boost nâng lên và được chỉnh bởi VR2. Yêu cầu là dòng qua led lúc nào cũng là 15mA (+ - 5%), bảo đảm led vừa sáng để có thể nhận biết là có điện. Giá trị được cho là điện áp qua con led là 2.5V, dòng 15mA. Nếu dùng zener thì 3.3V.
              Vậy theo bác thì phải tính làm sao nếu không dùng con zener?
              Tôi up bô hình để tiện việc cho bác xem.
              Mãi đi tìm vàng.
              • ngocanh77
                • Aug 2012
                • 543
                #142
                Nguyên văn bởi sonhn Xem bài viết
                À giờ em hiểu rồi, nhưng cái mạch (board) nó chưa đến "hồi kết" bác ạ, bác chờ em một vài hôm nữa, em nhờ bác KVLV chỉnh hộ nốt cho nó hoàn thiện, rồi "Xe" cho bác cũng chưa muộn ạ, cảm ơn bác đã quan tâm
                Hàn Thuyên ? Sao em lại ko biết nhỉ, thế nà mình bị chém đẹp rồi
                email:
                • ngocanh77
                  • Aug 2012
                  • 543
                  #143
                  Xem lại cơ bản về LED, chưa đâu trong lich sử có thiết kế nguồn cho LED kiểu này....
                  Hay quá, có bác [MENTION=256957]Lam-dt[/MENTION] cùng hội ngộ, em với bác [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] "nói chuyện" với nhau mãi mà chưa có chén nước chè nào, may quá, có bác "bọn" em cũng đỡ khát.....
                  email:
                  • ngocanh77
                    • Aug 2012
                    • 543
                    #144
                    @KVKV :
                    Bác xem giúp lại cho em xem em sửa thế này đã chuẩn chưa ạ ?
                    email:
                    • anhchangbk
                      • Apr 2011
                      • 92
                      #145
                      Tại sao ko phải là R = (Vout - Vled)/(Iled)
                      Với Iled = 10mA và Vled =2.5V
                      Tính lại R. thay vào thôi bác
                      • ngocanh77
                        • Aug 2012
                        • 543
                        #146
                        Vấn đề là ở chỗ điện áp không cố định, Nên phải dùng zener, Chứ điện áp nó " nguyên một chỗ" thì đơn giản rồi.....
                        email:
                        • Lam-dt
                          Banned
                          • Jan 2013
                          • 1222
                          #147
                          Các ông tham như .... con nhà mõ ấy ! Với Led báo có áp chỗ đó thì chỉ cần đơn giản báo sáng là đủ trong khoảng 3.6 đếm 32v chỗ đó thì cứ mắc con led thường với cai r 7k đến 10k là nhìn thấy rồi, thậm chí 5k cũng đâu có sao. Lưu ý là Led có chết là do tăng nhiệt ( trực tiếp là do tăng dòng), led báo dòng đến 50mA mà tản nhiệt tốt thì đâu có làm sao, do vậy hàn led vô vỉ tốt cho tản nhiệt là yên tâm... Mức cận trên và cận dưới của cái nguồn của bạn cũng chỉ ngăn ngắn thời gian thôi...Vẽ vớ vẩn kiểu gì mô phỏng 3D mà chẳng đẹp như...tranh.
                          Hai con IC thì phải bố trí hợp lý thì mới bền được: Tản Nhiệt !: Hoặc là phải bố trí vị trí để tản nhiệt nhôm cho nó, hoặc trên PCB hai mặt thì tản nhiệt mặt phủ đồng, hoặc bố trí tản nhiệt trên tấm nhôm áp song song với PCB, hoặc người ta bố trí khi lắp vô vỏ thì áp xuống vỏ để tản nhiệt.
                          Đèn báo thì tốt nhất ở vị trí áp cuối cùng, báo có áp cho tải làm việc, còn báo ở vị trí nửa chừng xuân cũng chỉ để là phụ thôi...
                          Lưu ý con di-ot nắn cũng cần được thoát nhiệt cho tốt, tốt nhất là dùng con có thể bắt vô tản nhiệt.. cuộn dây để gần chúng, bố trí thế nào cho bọn chúng phân bố nhiệt tỏa ra đồng đều, tránh tích tụ nhiệt không hay, nhất là điều kiện khí hậu như ở VN.
                          • ngocanh77
                            • Aug 2012
                            • 543
                            #148
                            Từ ngày vào diễn đàn đến giờ , bây giờ mới thấy Bác Lam-dt nói được vài câu ... ngọt ngào, em lại chọc bác một tý vậy
                            Em đã làm theo sơ đồ bác chỉ, cơ bản là đúng như mong muốn, Đèn led sáng vừa đủ, linh kiện bao gồm (theo sơ đồ của bác) : R9 = 1,5k, R4=680 Om, zener = 3.3v => tăng hay hạ "Boost" cũng không có vấn đề gì, riêng có con zener hơi nóng, vì em chưa có con 1W, Về cơ bản là hoàn hảo
                            Tải thử một bóng đèn(24V của ô tô) ở 4V đầu vào và ra là 24V, bóng sáng hơi yếu hơn so với bắt đầu từ 8V đầu vào (Bắt đầu từ 8 V thì đầu ra ổn định ở mức 24V " Cài đặt"), con 2577 nóng ... chưa "ran" nhưng có lẽ bắt buộc phải lắp tản nhiệt cho nó. Còn con 2596 nguội lạnh. Kiểm tra xung nhiễu thì đầu ra có vẻ "phẳng " hơn...
                            email:
                            • thetung
                              • Jan 2012
                              • 1066
                              #149
                              Sao bác NA có 4 cục pin nối vào đâu ấy nhỉ.????????
                              • KVLV
                                • Aug 2010
                                • 1986
                                #150
                                [MENTION=238347]ngocanh77[/MENTION] Theo như sự góp ý của bác Lam thì bạn có thể dùng trở cho led từ 10k đến 20k, (20k là từ bản gốc), độ sáng của đèn có thể thay đổi khi bạn chỉnh áp ra ngay chữ boost, không dùng con zener.
                                Theo tôi thì mình cần mạch "ổn dòng" cho đèn led báo sáng (ổn dòng "rẻ" nhất là trở).
                                Còn như dùng zener thì "điện phí" vào con zener (phí vô ít).
                                Mãi đi tìm vàng.
                                KVLV Tìm hiểu thêm về KVLV
