[share] Mạch tự động nâng áp/hạ áp dùng LM2577 và LM2596 có pcb layout in AD
  • Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viết
    PIC-es panelmérő II V1.10 - YouTube
    Led 7 đoạn thì làm theo đây: Bevezetés - Digitális multiméter - Hobbielektronika.hu - online elektronikai magazin és fórum
    LCD16x2 thì làm cái này mới phê: Az áramkörről - PIC-es panelmérő II. - Hobbielektronika.hu - online elektronikai magazin és fórum. Cái này đề nghị làm, ông NgocAnh xem có kiếm đủ LK như trong đó kiếm dùng một bộ. Còn PCB tôi làm thủ công cũng đẹp không vấn đề gì. ?
    Vấn đề đo dòng và áp chỉ là đo trên 2 R mẫu thôi chứ có gì lạ đâu, ông NA xem lại lý thuyết nhé. ( Kiếm đủ LK kiếm dư cho một bộ nhé, ngoại trừ LCD và IC ra. )
    [ATTACH=CONFIG]67483[/ATTACH]
    Bác cứ cho cái nguyên lý đi cho dễ , Và tên các con LK cùng trị số của nó, em thì chỉ thiếu mỗi thời gian thôi, chứ tiền để xây nhà mua ô tô đẹp thì không có, chữ mấy cái con linh kiện điện tử, em mà thích thì em "moi" ra bằng hết .
    Nói thật với bác , em là dân a ma tơ, a la mít về điện tử, đến cái cầu phân áp còn phải nhờ bác [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] tính rồi vẽ hộ, nói chi đến lý thuyết. Em thì ko giấu dốt, nhưng thi thoảng cũng hay "chém gió" tý, có gì sai các bác bề trên lượng thứ cho ạ....
    email:
    • Các bác đừng cười em nhé . Em nó "xấu gái" nhưng dùng được , ngon........Click image for larger version
      • https://www.sparkfun.com/products/10338
        • LCD thì toàn bộ ở đây còn gì nữa: Az áramkörről - PIC-es panelmérő II. - Hobbielektronika.hu - online elektronikai magazin és fórum
          • Nguyên văn bởi thetung Xem bài viết
            Các bác đừng cười em nhé . Em nó "xấu gái" nhưng dùng được , ngon........[ATTACH=CONFIG]67492[/ATTACH]
            Bác thetung mua dược mấy cái núm để vặn hai cái dây xanh đỏ ở đâu thế bác....
            email:
            • [MENTION=149631]KVLV[/MENTION] Bác cho em hỏi,lm2577 chỉ cần cung cấp nguồn đủ 3 A nó sẽ đưa ra được tầm đó đúng không? hay muốn nâng cao công suất phải điều chỉnh thiết kế mạch chứ như trong datashet thì em thấy ở mạch mẫu nó ghi đầu ra là 12V <<800mA
              • LM2577 có thể boost tối đa 3A đầu ra, nhưng công suất đầu ra phụ thuộc vào điện áp đầu vào và điện áp đầu ra.
                và được tính theo công thức: Pvao = Pra <==> Uvao*Ivao = Ura*Ira
                Linh Kiện ĐIỆN TỬ 4U
                - Website: www.dientu4u.com
                - Đ/c: 59, Ngõ 120, Trần Cung, B.Từ Liêm, Hà Nội
                • Vin * 2.1 >= Vout. Iload
                  như vậy giả sử em muốn đc điện áp đầu ra là 12V với dòng max 3A thì Vin đầu vào của em phải >= 18V
                  Ngoài mạch Step up nâng áp dùng lm2577 liệu có em nào nâng đc lên 12V từ 5V với Imax 2A đc nhỉ @@
                  Website chính thức đổi địa chỉ website thành
                  Mời các bạn ghé thăm !!!
                  • Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
                    Rt8289, LTC1871. Xem data sheet. Nhiều lắm.
                    Mãi đi tìm vàng.
                    • con RT8289 ngay đầu datasheet nói nó là Step-Down
                      con LTC1817 nâng từ 5v lên 12v cũng ko đc 2A bác ak
                      • Nguyên văn bởi KVLV Xem bài viết
                        Theo thread này http://www.dientuvietnam.net/forums/...ay-doi-160807/ tôi có thời gian vẽ pcb layout. Toàn bộ sơ đồ vẽ trên Altium. Nói trước tôi chỉ vẽ theo 1 sample và tham khảo các datasheet của mấy con ic.
                        Bạn làm gì với nó thì tùy.
                        hình schematic:
                        và hình 3D của pcb layout.
                        Have fun.
                        Note to Mod: Nếu tôi post sai chỗ thì dời đi. Cảm ơn.
                        cho em hỏi là nếu dùm mạch step-up này thì I in là bao nhiêu ?
                          à, tôi lầm con rt8289 step down.
                          Con RT9266 mới step up.
                          con LTC1871, vin từ 2.5-36V, step up dùng mosfet ngoài.
                          Mãi đi tìm vàng.
                          • Nguyên văn bởi bigboy061293 Xem bài viết
                            bạn dùng dịnh luật ohm + hiệu suất thì tính ra dòng (i) mà bạn cần.
                            power in + hiệu suất=power out
                            Mãi đi tìm vàng.
                              mạch đẹp nhỉ có mạch 1 lớp không pro
                              • không biết hiệu suất của mạch này cao không bạn ?
                                KVLV Tìm hiểu thêm về KVLV
