Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
  • atx_43
    Thành viên chính thức
    • Dec 2007
    • 54
    #226
    Mong các bác giúp đỡ em
    mới vào diễn đàn này em thấy rất hay diễn đàn này rất bổ ích cho những người mới vào nghề. Mới tham gia vào diễn đàn đã phải nhờ đến các bac đây
    Em có con main p4 nhưng bật nguồn máy im thin thit các bác a em đã thay thạch anh 32k , ic W87326 (điều khiển ngắt mở ) rồi mà vẫn im thin thít điẹn áp tại chân power là 3v
    kiểm tra tại chân 91,92 con W87326 thì điện áp không có mong các bác chuẩn đoán và đwa ra biện pháp sử lí giúp em vói Em cam on các bác trước
    ĐT:0973114208
    • trile
      • Nov 2007
      • 167
      #227
      Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viết
      Mình đã đọc web bạn đưa lên nhưng chưa hiểu rõ khi áp dụng vào thực tế sẽ làm thế nào, bạn nói rõ hơn đươch không ?
      Web site này có khá nhiều cái hay như : cách làm thế nào để tăng hoặc giảm Vcore , Vdd ram , từ phần cứng mà chỉ dùng bút chì cả card màn hình nữa chủ yếu dùng cho dân overclock , nhưng những thông tin của nó khi áp dụng vào thực tế giúp ta nhận định vị trí các IC điều khiển nguồn các mosfet công suất Volt thực tế của các CPU , DDram và mức Max mà linh kiện còn chịu đựng được và các mạch feedback voltage regulator của nó một khi sai trị số sẽ xảy ra hiện tượng gì nói tóm lại là cách độ bộ nguồn . Nó cũng có data của một số các linh kiện nguồn thường dùng trên mobo và card màn hình và các bệnh của mobo cũng như card màn hình khi sai volt do hậu quả overcloking . Nhiều hình ảnh chỉ rõ vị trí kiểm tra các mức volt , chỉ có điều cần phải hiểu những từ chuyên môn của nó bằng tiếng Anh mới khai thác triệt để được .
      • BenManh
        Thành viên mới
        • Dec 2007
        • 1
        #228
        Main không nhận chuột và bàn phím
        Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
        Lâu quá không vào 4rum hôm nay thấy mấy bạn quan tâm nên mình pót tiếp
        Vào một ngày đẹp trời nào đó tự dưng chuột phím nó không chịu hoạt động khiến bạn rất khó chịu và cứ cắm ra cắm vào lúc lắc mãi vẫn vậy và đây là tuyệt chiêu:
        ** Các bạn nhìn phía sau jack cắm keyboard mouse trên main nó có một hàn tụ và điện trở dán, điện trở thì đừng đụng đến nó, chỉ chú ý tụ thôi, tụ thường là tụ 1 thanh liền nhau và kí hiệu là c181, c471.... hay nằm riêng lẻ từng cái --- Ta dùng cái vít dẹp nhỏ và đục bỏ nó luôn, nếu siêng một tí thì dùng mỏ hàn vuốt cho nó sạnh và chùi xăng thơm -- bảo đảm nhìn vô chả biết mình sửa cái gì *** heheheh
        Làm xong khách hỏi sửa cái gì thì nói thay IC cho nó oai và lấy nhiếu tiền
        **hiihihi
        Chào anh Huydim,
        Em là thành viên mới của forum, em rất ấn tượng với kiến thức về Mainboard máy tính mà anh chia sẻ với mọi người. Nhân tiện đây anh cho em hỏi một chút nhé: Em có 2 mainboard vẫn hoạt động nhưng không nhận chuột và bàn phím, em đã áp dụng cách nói trên của anh thì cái main P3 có tụ 471 OK còn cái Mainboard moderm P4TGV-R sau khi bóc cái tụ 472 ngay sau Jack cắm chuột và bàn phím thì vẫn chưa thấy có động thái gì. Anh chỉ giúp em với nhé. Mong tin của anh. Cám ơn anh.
        • 0989021227
          Thành viên mới
          • Oct 2007
          • 3
          #229
          chào anh huydim và tất cả mọi người !
          cho em xin file nạp của bios main INTEL D845EBG2 và SOLTEK SL-85SD-C
          cảm ơn nhiều !
          • trile
            • Nov 2007
            • 167
            #230
            Nguyên văn bởi pc3k
            Thân cảm ơn trile !
            minh cũng nghiên cứu rất nhiều về vga nhưng quả thực để tìm 1 sơ đồ chuẩn về vga quả thât là khó trường hợp xọc hình mình đã nói . trở và tụ không có vấn đề gì cả dường dẫn ăn thẳng vào chip set có thể là do chíp set tạo ra không nhỉ ?
            anh trile anh có sơ đồ nào về vga không ?
            Tôi cũng đang sửa cái AGP FX5200 và đã tham khảo trang web sau :
            http://forums.vr-zone.com/forumdispl...=56&order=desc .
            Tại đây có rất nhiều thông tin về card màn hình , mobo , các thành viên trên forum này trao đổi với nhau về cách độ volt cho card màn hình và mobo chủ yếu là để overclocking nâng cao tốc độ của thiết bị nhưng áp dụng vào việc sửa chữa rất có ích . Tôi cũng đang tìm một sơ đồ mẫu card VGA nhưng chưa thấy ở đâu có cả . Trường hợp bạn gặp trên forum này người ta gọi là artifact ( card màn hình bị rác) ngoài vấn đề về ram nó còn có thể bị bệnh này do điện áp cấp cho ram bị quá cao hay quá thấp ( DDRAM chỉ chạy ổn định ở 2.6 Volt +/- 0.1 volt) không thấy nói do chipset . Một số hình ảnh người ta đưa lên phần nào giúp ta xác định các linh kiện . Bạn chú ý đọc từ đầu đến cuối (38 trang tất cả cho đến thời điểm này) .Chúc thành công .
            • atx_43
              • Dec 2007
              • 54
              #231
              Chào các bác em có một con main P3 cài win chay bình thường nhung khi shutdown thi nó lại khởi động lại mong các bác chỉ dùng em với
              ĐT:0973114208
              • velo
                • Nov 2007
                • 54
                #232
                Phù tụ, hư fet nguồn Vcore
                Máy không POST, kiểm tra thấy tụ phù. Thay tụ vẫn không POST. kiểm tra tiếp phát hiện 2 Fet cấp nguồn Vcore 1 bị hư và 1 bị yếu.
                http://forums.overclockersclub.com/l...hp/t71168.html
                • atx_43
                  • Dec 2007
                  • 54
                  #233
                  khong co ai tra loi bai nay cua em a
                  moi vào diễn đàn này em thấy rất hay diễn đàn này rất bổ ích cho những người mới vào nghề. Mới tham gia vào diễn đàn đã phải nhờ đến các bac đây
                  ĐT:0973114208
                  • huydim
                    Moderator
                    • Jun 2007
                    • 275
                    #234
                    Nguyên văn bởi BenManh Xem bài viết
                    Chào anh Huydim,
                    Bạn nhầm rồi 472 là điện trở, tụ ghim mass cho KB và mau ko dùng tụ 472, nếu không thấy tụ thanh 8 chân thì nó nằm riểng lẻ từng con một (4 con nằm riêng ra), lúc này ta bỏ từng con là được.
                    Phần cứng máy tính huydim
                    TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
                    • huydim
                      Moderator
                      • Jun 2007
                      • 275
                      #235
                      Nguyên văn bởi atx_43 Xem bài viết
                      Bạn vào Start->Run gỏ cmd hoặc regedit nếu nó bị restart thì cài lại win nhé. (Nhiểm virus)
                      • hoangngocle
                        Thành viên mới
                        • Oct 2007
                        • 3
                        #236
                        anh Huy Dim ơi ! Em có Main GA 8I865GVMK khi mở nguồn một cái là chip nam nóng "rát" lên, tất cả các đèn cạc test sáng và báo 0 ( chưa lắp CPU....gì hết chỉ mỗi cấp nguồn cho main thôi). liệu có phải nó tiêu rồi không anh ?
                          Moderator
                          • Jul 2005
                          • 4418
                          #237
                          Chuẩn dữ liệu IN/OUT đường LPT của máy PENIV và PENIII khác nhau .
                          Làm sao cho đường LPT của PenIV giống được PENIII ?
                          Mình vào Bios và WinXP nhưng không thay đổi được mấy cái lệnh 0378 , 0778 của nợ gì đó .
                          Có cách nào khác không hay phải cho con PenIV đi ở để mang con PenIII khác về ?
                          nguyendinhvan1968@gmail.com
                          • pytintin
                            Thành viên mới
                            • Dec 2007
                            • 3
                            #238
                            Chào các bác. em có cái main ecs p4 vga rời. khi cấm nguồn ATX và P4 thì ko vào nguồn đc. lấy cái nguồn p4 ra thì lại zo nguông nhưng ko test đc làm sao đây các bác ui? help me
                            • trile
                              • Nov 2007
                              • 167
                              #239
                              Anh van dã tham khảo cái này chưa ?
                              • huydim
                                Moderator
                                • Jun 2007
                                • 275
                                #240
                                Cho mình hỏi anh nguyendinhvan ứng dụng việc này để làm gì , ứng dụng lập trình hay chạy 1 thiết bị nào đó, nhưng 2 ứng dụng này P3 và P4 đều như nhau hết mà.
                                sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
