em có ổ cứng segate 80G đang chạy bị rớt (rớt trên cpu xuống đất) nên giờ không nhận được ổ cứng mà kêu kẹt kẹt nữa em không biết nó bị cùi hay bị main nưa em không có main trùng để thay vào test nếu biết main hư thi do như thế nào hả anh chi em với
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMình có 1 ổ cứng 40G Maxtor bị cắm nhầm dăm sang chân cable , bây giờ bật máy, đến giai đoạn check ổ cứng nó báo lỗi 80 cable gì đó rồi đứng im luôn ,mang sang máy khác cũng vậy.Anh em nào nào biết xin hãy chỉ dẫn.
việc này nhằm mục đích xác định ổ cứng nào là chính ổ cứng nào là phụ nếu trong máy có 2 ổ . nếu máy bạn chỉ có 1 ố thì hãy cắm vào vị trí master Window chỉ khởi động từ ổ cứng chính có cài hệ điều hành và cũng vì bios mặc định như
vậy . trong trường hợp cắm jumper vào vị trí cable select nghĩa là để máy tự chọn thì chú ý sợi cable có 3 đầu trong đó chia ra làm 2 phần tính như sau :
phần có 2 đầu cắm nằm gần nhau thì đầu mút dùng cho ổ master đầu giữa dùng
cho ổ slave đầu cuối cùng gắn vào mobo nhưng mobo phải hỗ trợ việc này mới được , cable 80 sợi dùng cho ổ cứng chuẩn UATA 66/100 . trong trường hợp của
bạn nếu chỉ một ổ cứng tốt nhất là tháo jumper cắm vào vị trí MASTER , đầu cáp cắm vào mobo phải chú ý cắm vào IDE 1 .
Nguyên văn bởi ductriserver Xem bài viếtem có ổ cứng segate 80G đang chạy bị rớt (rớt trên cpu xuống đất) nên giờ không nhận được ổ cứng mà kêu kẹt kẹt nữa em không biết nó bị cùi hay bị main nưa em không có main trùng để thay vào test nếu biết main hư thi do như thế nào hả anh chi em với
nếu rớt từ CPU xuống đất lực va chạm có thể đạt đến giá trị này , nhiều khả năng ổ cứng đã bị rớt đầu đọc ( Hư phần cơ)
Nguyên văn bởi ductriserver Xem bài viếtmain ổ cứng làm ổ cứng kêu kẹt kẹt là bị hư con gì anh cách đo như thế nào ổ Maxtor 40G của em bị 4 cáiĐT:0905.103105
YH!:phamthanhhung79
TP Đà Nẵng - kyxaoviet.com
Mainboard GA-8I845GV báo lỗi Ram ( card test hiện C0 - C6 )-Kiểm tra sơ bộ xem trên mainboard có bị cháy nổ hay có bị Oxy hóa, chuột đái.....
-Đầu tiên các bạn gắn gắn PUS và CPU vào mainboard. Và nhấn Power
-Bước 1 dùng đồng hồ kiểm tra Volt tại chân D của Feet 9916H xem có 3.3v không ? và chân S của nó có 2.6v hay không ?
-Bước 2 kiểm tra RN81 có trị số là 2R2 (2.2 Om) có bị đứt hay không ?
-Bước 3 kiểm tra Q46 nó là SCR 431 (cách đo hơi phức tạp nên sẽ trình bay sau).
-Bước 4 nên xem lại U27 nó là IC 1250M hoặc RT9173 nod chết cũng không mỡ volt cho Ram.
-Bước 5 kiểm tra nguồn của U13 nó là IC Bus Ram ICS 952011BF nó thường chạy nguồn 2.2v và 3.3 volt mất 1 trong 2 đường này cũng gây tình trang báo lỗi Ram. Nếu cần thì ta có thể thay thế.
-Bước 6 kiểm tra lại tổ hợp trở và tổ hợp tụ trong khung theo hình.
(Hướng dẫn chỉ dành cho người có căn bản ĐT)
ĐT:0905.103105
YH!:phamthanhhung79
Mainboard Intel 865GBF
Nguyên văn bởi microsun Xem bài viếtCác anh cho em hỏi main Intel 865GBF chỉ gắn CPU và nguồn vừa cấm điện là quạt CPU chạy luôn card test báo FFFF CPU nóng rất nhanh, em không dám để lâu vì sợ chết CPU, mấy anh cho em hỏi nó bị gì ?
nguội các linh kiện làm chức năng cấp nguồn cho CPU . Cái mobo này trước đây
tôi có sửa (Intel 865GBF) nhưng hồi đó bịnh của nó là mất nguồn cấp cho CPU
Sơ đồ nguyên lý của bộ nguồn đã post lên trong bài viết #501 tài liệu ADP 3168
hồi đó nó bị chết con IC ADP3168 tôi đã dùng sơ đồ này để sửa chữa tốt cái mobo ấy còn trường hợp như bạn tôi chưa gặp song nếu sò bị chết (Không chập hẳn chỉ bị rò) có thể gây ra hiện tượng này .Gởi cho bạn hình mobo 865GBF và vùng đóng khung đỏ trên đó tôi đã sửa , các tụ màu vàng là đã thay . Tôi không
dùng card test để sửa mobo nên không biết lỗi FFFF .
Bạn DamMeSuaChua thân mến ! bạn đã thay Thạch Anh rồi đúng không ? Bạn phải chắc chắn rằng Pin Cmos vẫn còn tốt và Jum CLR_MOS phải gắn đúng vị trí nếu tất cả đúng hết thì bạn bạn nên kiểm tra chân 22 của IC ITE8712 có thông với chân màu xanh lá cây (chân power 3.3v-5v) trên Jack cắm nguồn không ? nếu đứt mạch cũng không Kich Power được. Kiểm tra chân 28 của IC ITE8712 có thông với 1 trong 2 chân power trên F-Panel không ? kiểm tra tiếp C70 có bị dò rỉ hay không ? kiểm tra tiếp R262 có trị số là 4.7K (472) xem có đứt hay tăng tri số hay không ? Nếu tất cả OK hết thì nên thay IC ITE8712 là 100% kick Power được.
(Hướng dẫn chỉ dành cho người có căn bản ĐT)ĐT:0905.103105
YH!:phamthanhhung79
YH!:phamthanhhung79
Nguyên văn bởi nowdaygood Xem bài viếtMong anh em post cho quy trình dò tìm lỗi mất 1 nguồn nào đó trên main.Ví dụ cắm card test main vào nó báo mất nguồn 3,3v hay 5v chẳng hạn.Cảm ơn.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
USB 8 Gigabyte
Nguyên văn bởi ductriserver Xem bài viếtem có USB 8G bi hư con flash (Windows nhận được USB nhưng bấm vào disk thì báo "Please insert disk") giờ em định thay flash ở USB 128m qua có được không xin anh hướng dẫn dùm
Trả lời cho Hỏi xin sơ đồ tivi các loạibởi Trân thànhCần các Bạn giúp sơ đồ Lcd Samsung UA40JU6400 và UA43ku6500k. Xin cảm ơn!...
Hôm qua, 16:07 -
Hôm qua, 16:01 -
bởi chinhnguyen9Hoạt động của thế hệ mạch cân bằng trước đây dựa trên nguyên lý so áp giữa 2 string liền kề. Hoạt động cân bằng chỉ kích hoạt khi sự chênh lệch vượt ngưỡng 100mV và ngưng hoạt động khi mức chênh lệch giảm xuống còn 30mV. Bản...
27-04-2024, 05:07 -
26-04-2024, 21:02 -
26-04-2024, 20:37 -
26-04-2024, 10:53 -
26-04-2024, 05:06 -
Quán ăn Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:56 -
Nhà hàng Vĩnh Yên-
25-04-2024, 21:50 -
bởi chinhnguyen9Vai viết này đã được chuyển sang chuyên mục phù hợp....
25-04-2024, 08:29 -
