Nguyên văn bởi khanhhoang24
Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
thanhs, nhưng không làm cách nào để lấy pass được vì ổ kia không nhận .Máy vừa vào đến dos là đòi pass hdd roi.Nguyên văn bởi phamtattund Xem bài viếtổ cứng có 2 chế độ pass:maximum va high. phần mềm mở khóa hdd là: HDDUNLOCK cài trong môi trường windown(phần mềm thương mại unlock hdd online).Last edited by khanhhoang24; 14-01-2008, 15:39.
chào anh huy dim em có cái main ECS nó bị như thế này : em gắn nguồn p4 vào main kích thì nó chạy xong nó tắt rồi nó chạy ( giống như bị sut áp ) nhưng khi tháo dây nguồn cấp 12v ( nguồn phụ 4 chân ) ra thì nó quạt nó quay hoài không tắt rồi chạy như trên nhưng không có tính hiẹu gì hết. pan này sứa như thế nào hả. chỉ em với|
nguon thi tu kiem tra cai nay chi noi den tin hieu thoiNguyên văn bởi thinh78mail của mình là thinhnhatcomputer@yahoo.com. Chờ file của bác lắm lắm .cho gởi lời cảm ơn bác trươc nhá
ma 0b
kiem tra pin tot hay xau
thay bios
kiem tra các tín hiệu xung clock thạch anh 14.138mhz, 32khz
kiem tra những đường UNIT,trdy#(#mức 0 ),rady signal.
kiem tra c/BE 0-9
kiem tra tat cả tín hiệu điều khiển cpu, pci,agp
ma c1
kiem tra nguon cap cho ram
kiểm tra bios
kiểm tra những đường memory clk có chạm hay không?
kiểm tra Sm bus.
kiem tra đường MA,MD , đường hàng cột R/C#
kiểm tra soket
kiem tra jumper
ma c3
kiem tra ram
thay bios
kiem tra tan so có bi lổi
ma c5
thay bios
k/t ram
k/t những đường địa chỉ HA 3-31
kiểm tra super I/O
lan sau post tiep nha
Bạn chú ý một số model ECS Ram hư hay không gắn Ram vào thì nó tắt rồi chạy và cứ làm như vậy mãi. Thứ vệ sinh Ram lại.Nguyên văn bởi hoanganh Xem bài viếtchào anh huy dim em có cái main ECS nó bị như thế này : em gắn nguồn p4 vào main kích thì nó chạy xong nó tắt rồi nó chạy ( giống như bị sut áp ) nhưng khi tháo dây nguồn cấp 12v ( nguồn phụ 4 chân ) ra thì nó quạt nó quay hoài không tắt rồi chạy như trên nhưng không có tính hiẹu gì hết. pan này sứa như thế nào hả. chỉ em với
Còn việc rút nguồn 4 pin ra thì main đâu hoạt động được gì, chỉ thấy có nguồn và quạt quay thôi, vì đây là nguồn chính cấp cho mạch nguồn VCORE, không phải nguồn phụ như bạn nghỉ.Phần cứng máy tính huydim
TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
Đèn RST sáng là main bị chạm 1 nguồn nào đó hoặc chết Chipset, tiến hành đo và chạm từng mosfet hay sò... xem con nào nóng.Nguyên văn bởi bang_langanh huydim a! em co mot mainboar cắm nguồn vào thì thấy đèn sang ở main nhưng main ko chạy!
còn mọt main thì cắm nguồn vào là chạy ngay khi cắm DDram em cắm cates vào thì thấy đèn bío ko sáng đèn RST sáng đèn tất cả các nguồn báo đèn RUN sáng em chưa biết lỗi gi? anh giúp em với!!!!!!!!!!!!!!!!Phần cứng máy tính huydim
các bác oi có ai biết phá pass hdd laptop toshiba 4260 không? cứu mình với...........gắn ổ cứng mới vào nó đòi pass hdd.Bị khóa ổ cứng ở main.Last edited by khanhhoang24; 14-01-2008, 20:25.
máy của bác bị pass của main chứ ko phải hdd đâu bác nên đem đến chỗ nào co máy chuyên dụng giải pass cho bios hoạc những trung tâm sửa chữa laptop lớnNguyên văn bởi khanhhoang24 Xem bài viếtcác bác oi có ai biết phá pass hdd laptop toshiba 4260 không? cứu mình với...........gắn ổ cứng mới vào nó đòi pass hdd.Bị khóa ổ cứng ở main.
chào các huynh .em co con main GA 865 đang chạy tốt tự nhiên ko chạy được nữa .làm thế nào cũng không chạy.khi khởi động quạt van chạy nhưng ko lên .rút ram ra thì chuông vẫn báo ko co ram . nhưng khi cắm ram vào ko thấy kêu nữa cũng chẳng lên màn hình .kiển tra trên main ko thấy con tụ hay con ic nào phồng hay cháy cả.thay ram mới vào cũng ko chạy được (đưa ram cũ của nó sang main khác thì chạy tốt ).xin hỏi main của đệ bị bệnh gì vậy? mong sớm được hồi âm. cảm ơn các huynh trước
thanks you, mình cũng là thợ mà đem đến chổ khác thì kỳ lắm đó, tụi nó nhận công gắn đến 25usdNguyên văn bởi thinh78 Xem bài viếtmáy của bác bị pass của main chứ ko phải hdd đâu bác nên đem đến chỗ nào co máy chuyên dụng giải pass cho bios hoạc những trung tâm sửa chữa laptop lớn
.mình cũng đã nghiên cứu rồi nhưng chưa dám làm nên hỏi ý kiến của anh huydim chút coi có phù hợp không đó mà........
Mình cũng đã từng sửa nhiều laptop rồi nhưng chưa gặp trường hợp đặt pass hdd bao giờ, mình nghĩ là con laptop của bạn đặt pass ở BIOS bạn thử tháo hdd ra boot bằng đĩa hirens xem, nếu đc trong đĩa này có mục xoá pass cmos bạn dùng công cụ này để xóa. Nếu cắm hdd vào mà vẫn boot đc thì có rất nhiều công cụ có thể xoá pass hdd mà như killdisk, maxllf, lf...Nguyên văn bởi khanhhoang24 Xem bài viếtthanks you, mình cũng là thợ mà đem đến chổ khác thì kỳ lắm đó, tụi nó nhận công gắn đến 25usd
.mình cũng đã nghiên cứu rồi nhưng chưa dám làm nên hỏi ý kiến của anh huydim chút coi có phù hợp không đó mà........Không có việc gì khó
Chỉ sợ tiền không nhiều
Đào núi và lấp biển
Không làm được thì thuê
thanks, mình thử dùng đĩa rồi mà không được, tính gỡ máy ra khò con rom ra chép lại mà không biết xác suất được bao nhiêu %.Thử uống thuốc liều đỡ tốn 25usd...........................Nguyên văn bởi tralkic Xem bài viếtMình cũng đã từng sửa nhiều laptop rồi nhưng chưa gặp trường hợp đặt pass hdd bao giờ, mình nghĩ là con laptop của bạn đặt pass ở BIOS bạn thử tháo hdd ra boot bằng đĩa hirens xem, nếu đc trong đĩa này có mục xoá pass cmos bạn dùng công cụ này để xóa. Nếu cắm hdd vào mà vẫn boot đc thì có rất nhiều công cụ có thể xoá pass hdd mà như killdisk, maxllf, lf...
.Bạn ơi , bạn ở đâu vậy? bạn có bán linh kiện trên main không?
mình có 1 máy dell c640 chết cầu bắc, bạn có không bán cho mình đóng vào.
Trường hợp này bạn không thể dùng soft phá được đâu, pass HDD là pass an toàn nhất trên Laptop. Nhà sản xuất cũng không giải quyết trường hợp này cho bạn đâu. 1 số tool có thể phá được nó nhưng tỉ lệ ko cao lắm, nếu có phá được thì data trên HDD của bạn cũng không còn, giá 25USD là giá đúng trên thị trường, bạn chấp nhận thì làm, không thì cứ mạo hiểm tìm soft về thử, nhưng nhớ cái này không phải do máy mà do HDD nhé.Nguyên văn bởi khanhhoang24 Xem bài viếtthanks you, mình cũng là thợ mà đem đến chổ khác thì kỳ lắm đó, tụi nó nhận công gắn đến 25usd
Nghiên cứu cái này xem saoAttached FilesLast edited by huydim; 15-01-2008, 12:58.Phần cứng máy tính huydim
theo bạn nói thì hdd của laptop trên là hư. bạn thay hdd khác vô thì báo pass hdd,như vậy thì hdd bị khóa đâu liên quan j tới máy.bạn thay hdd khác vào là ok thui. còn trường hợp muốn mở khóa hdd kia thì bạn gắn hdd đó vào 1 máy khác có sẵn win và hdd mới gắn vô ở chế độ master và dùng HDDUNLOCK để mở khóa (nhớ là phần mềm này kô free nha).Nguyên văn bởi khanhhoang24 Xem bài viếtanh huydim cho em hỏi: cái laptop của khách toshiba satellie 4260 hư ổ cứng,em thay ổ cứng vào thì nó báo pass ổ cứng ,anh có thể chỉ em cách phá pass ổ cứng dược không cảm ơn anh trước nha.
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
15-06-2026, 09:21 -
15-06-2026, 09:09 -
