Các trường hợp hỏng hóc thường gặp ở máy tính để bàn.
  • [QUOTE=hoangquan_d;159939]cho minh hoi máy tính của mình khi coi film củng như nghe nhạc đều ko có tiếng(co hình) la tai sao? loa vẩn tốt mình đã kiểm tra. Minh nghĩ là mình đã lở xóa j đó rui nhưng ko bit la j. xin anh em giup đở, cang rỏ càng tốt(minh ko rành máy tính)[/QU
    có lẽ bạn đã xóa driver âm thanh rồi đ
    • may bac oi!em moi hoc nghe nen may bac co the chi gium em cach kt con diode doi song chet dc ko?cam on cac bac nhiu
      • cho minh hoi máy tính của mình khi coi film củng như nghe nhạc đều ko có tiếng(co hình) la tai sao? loa vẩn tốt mình đã kiểm tra. Minh nghĩ là mình đã lở xóa j đó rui nhưng ko bit la j. xin anh em giup đở, cang rỏ càng tốt(minh ko rành máy tính)
        ban thu coi xem cai driver cho may tinh chua vay !!
        • Nguyên văn bởi thangveojsc Xem bài viết
          bác nào biết main này là main gì không kí hiệu của nó là:
          FSB800 DD.R400
          I845GVM/L
          I845GEM/L
          I845PEM/L
          mình cần file bios của nó mà không bít tên các bác có thì cho em xin phát
          còn con main nũa socket chắc 432 vì nó chạy SDRam
          mình chỉ có serials của nó là: *005070330009*
          ai có thì up 2 file bios của 2 main này cho em phát
          Có phải cái main này không?
          • Nguyên văn bởi hoangquan_d Xem bài viết
            máy của bạn chưa cài cadr suod rồi .bạn phải cài lên thì máy mới nghe nhạc đuơc chứ.
            • Nguyên văn bởi Diemkieu Xem bài viết
              Nếu khò lâu sợ nó chết mà nếu không làm thì không biết đường nào mà tìm cả. Mong các đại ca chỉ giúp
              cứ khò bình thường đi không có chết đâu mà lo .
              Phần cứng máy tính huydim
              TP Bến Tre. 0753.603.574 - 0936.099.778.
                Huydim đi lâu thật đó. Anh em trong luồng cứ mỏi mắt ngóng trông. Nay gặp lại rồi mình cũng tranh thủ thọ giáo mấy câu nhé. Thông cảm cho vì trình độ còn quá hạn chế. Main P4 ECS 845, cứ khi tắt máy là khởi động lại hoài mặt dù mình đã cài Windows hẳn hoi chứ không chạy Win Ghost
                có 2 trường hợp với pan này:
                1: vius - cách test: vào Run gỏ cmd --> máy reset là do virus
                2: thay chip IO
                  A! Huydim đây rồi! Tôi ngóng Bác mãi. Tôi có gặp một số mainboard Asus, Kenao cứ chạy rồi ngắt. Nghĩa là card test báo D1, D2, ... D5 đứng im hoặc C1, C2,..., 07 rồi nháy đèn Reset và lại đếm lại từ đầu C1, C2 ,... Mong bác chỉ với. Đau cả đầu. Cảm ơn Bác nhiều
                  coi kỉ lại xem có bị đứt mạch hay hở chip cầu Bắc ko ?
                  • Nguyên văn bởi huydim Xem bài viết
                    Cảm ơn bạn nhiều lắm. Mình cũng đã nghĩ đến điều này nhưng không biết cách xử lý. Mong bạn chỉ bảo thêm vì theo mình biết, chip cầu Bắc rất nhạy với nhiệt. Làm không khéo sẽ dễ bị chết.
                    Những gi mà chúng ta học được chỉ là một phần rất nhỏ trong đại dương kiến thức loài người!!
                    • anh huydim ơi chỉ em cách diệt con virus làm lỗi padtion
                      • bạn dùng chương trình Mcfee ngoài dos thì sẽ diệt được con virus này.
                          cái này thì bạn xem là khi cắm nguồn mà chưa kick nguồn mà main đã hoạt động là bị chập i/o còn chạy đến 07 rồi chạy lại là do bios lỗi đọc và ghi.
                          mình vừa sửa con main như thế xong nếu bạn không giải quyết dc thì gửi main về theo địa chỉ dưới đây mình sẽ làm
                          • Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
                            thank bác trước nhưng ko phải con này là intel mà
                            • Nguyên văn bởi anlinux Xem bài viết
                              khong đc bác ơi mình đã thử rồi nhưng nó không nhận ổ đĩa làm sao quét bằng mcfee dc
                              dung patision không phân chia đc ổ đĩa
                              mình còn một cách nhưng rất thành công nhưng mất hết dữ liệu của khách đó là đưa đĩa win vào chia lại toàn bộ là ok
                              • Huydim ơi đọc các bài viết mình rất cảm phục bạn,cho mình hỏi chút nhé.Bạn mình có cái máy tính P3 sử dung bình thường nhưng lên mạng khoảng 20 phút là máy lại bị treo,khởi động lại máy chay bình thường,vào mạng khoảng 20 phút lại treo là máy bị sao hả bạn[khi trước vẫn vô mang bình thường,mới bị vài ngày nay thôi]
                                Xin cảm ơn bạn trước nhé/
                                sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
                                • nick22
                                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                                  bởi nick22
                                  01-12-2025, 13:23
