Tui ở Phú thọ nên ko bít chợ NT có không, nhưng chắc là có, còn CS của nó thì tui thử rồi (tui gỡ trong mấy cái loa bị hỏng phần IC giải mã & giao tiếp đọc thẻ nhớ mà)
Lắp mạch âm thanh sử dụng IC TDA 2822
lắp theo sơ đồ đó là chạy hả vudoan? để hôm nào chạy đi mua con này thử xem. 2822 nghe bé quá, mở lớn thì ko có bass nên cũng chán. ah cho minh cai yahoo đi ."điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
Giá bạn ở gần nhỉ, tui đang còn vài con PAM8403. (tui ở tỉnh Phú thọ)Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viếtnguồn usb láp tóp 5v mà bạn. hiện tại mình hài lòng với con 4871. đang kiếm mua vài e nó đây.Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
Của bạn đây:Nguyên văn bởi hatienco Xem bài viếtca nhà oi gúp e với e định ráp cái âm li dùng IC TDA2005 nhưng ko bít xac đinh các chân của IC này mong các bác chỉ em cái. em cam on ca nhà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Attached FilesChán ko buồn ký.
HOT HOT
Bạn thử dùng mạch này đi
nếu hay thì cúm un mình nhé.
[ATTACH]36239
Sao không đính kèm được nhỉ? bạn vào mail nhé, mình gửi cho.
hanhlan_2002@yahoo.comAttached Files
Ban vudoan ơi cho minh xin cái mail với mình ơ phúc yên có gi giúp đơ mình vơi vanthang477@gmail.com
Nguyên văn bởi hanhlan_2002 Xem bài viếtHOT HOT
[ATTACH]36239
Bác nhầm không VR volume mà sao lại có giá trị 50-100 ôm ?
con TDA 2822M này con xịn mới có công xuất 1-1,4W thôi bác ạ đào đâu ra 3-5W
VThttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
