xin sơ đò mạch cục đẩy 4000w
  • Walk_alone
    • May 2011
    • 76
    #211
    Tính toán thì như thế này:
    50VDC, trừ đi hao phí, bão hòa khoảng 5V ~ 10V => 40V. Giá trị hiệu dụng của 40V = 28VRMS. 28 x 28/8Ohms ~ 100WRMS/8 Ohms.
    Tính như bạn là không kể đến trường hợp hao phí, bão hòa, của cả 3 tầng IPS, VAS, OPS (driver + output) sẽ rất lớn. Do ở IPS bão hòa + hao phí 1 ít , sang đến Vas lại tiếp tục... => mức này sẽ cộng dồn lại. Làm thiệt hại biên độ tín hiệu ra.
    Ở trển: nếu ứng dụng của bạn là gia đình thì không cần thiết. Do bạn sẽ không bao giờ mở 100% công suất trong thời gian dài. Ứng dụng chuyên nghiệp thì khác chỗ này.
    => Trans công suất sẽ không làm việc đến dòng tối đa mà nó chịu đựng được, vẫn an toàn.
    • dolongbinh1
      • Dec 2012
      • 9
      #212
      Dùm fet là mạnh thôi bác bữa nào show hàng cho các bác xem nhé MÌNH THƯỜNG DÙNG NGUỒN 120V ĐƠN THÔI BỮA NÀO Ở KHÔNG MÌNH POST HÌNH LÊN CHO CÁC BÁC XEM MÌNH CŨNG HÂY RÁP MEN LẮM Ở TRONG MÌNH THÌ GỌI LÀ MEN CÒN Ở CÁC BÁC THƯỜNG GỌI LÀ CỤC ĐẨY CÔNG XUẤT
      • phuong.hng
        • May 2008
        • 1016
        #213
        Lần đầu thấy trong điện văn gọi là men!!! Ngôn ngữ mới
        • vietquangtn
          • Jan 2013
          • 46
          #214
          Xin cam on bac walk olone! Vay la e hao ton tien bac va cong suc vao vu nay oan uong roi. Mach bac cho e thich lam nhung ko biet may em so ay co the mua o dau?
          • Walk_alone
            • May 2011
            • 76
            #215
ID:	1379196Từ ''Men'' trong chợ NT hay dùng, cũng như từ ''Bao''. Chắc đó là cách gọi của ''Main'', ''Power''. Điều này cũng như kiểu gọi transistors công suất là ''sò'' hay ''domino'' thôi.
            Hình đó lấy từ trang của Rod Elliott, một trang rất nổi tiếng đối với dân mê audio DIY. Trong trang đó chứa đựng những thông tin từ cơ bản đến nâng cao trong con đường này. Và nó là chính xác đấy.
            Đó chỉ là 1 sơ đồ mạch Lin (RCA 1956) 3 tầng đơn giản, căn bản. Mình lấy qua đây cho bạn tham khảo thôi.
            Sơ đồ công suất lớn thì có nhiều, nhưng cần tổng hợp lại để làm ra 1 sơ đồ riêng. Không bê rập khuôn.
            Việc này đòi hỏi tí kiến thức + độ tự tin + khả năng tài chính.
            Trong thực tế, với nguồn trên 100VDC, thì có vẻ thời hiện đại không ai dùng class AB/B nữa. Mà sang class D, H, TD. Vì khi nguồn 100V, class AB/B đòi hỏi tản nhiệt cực lớn (vì hiệu suất 65%, 35% sinh nhiệt), quá nhiều sò (mức 100V khiến vùng làm việc an toàn của sò nhỏ).
            Mình làm công suất lớn, chỉ giới hạn nguồn <95VDC, để đỡ phải gắn quá nhiều sò >16 con. Và sò phải ship về VN, ở VN ko nhiều lựa chọn (chỉ có 2SC5200/2SA1943, mà con này chỉ dùng 50, 55V thì tốt).
            Hiện tại đang làm 1 mạch dùng 16 con MJW21195/MJW21196, nguồn +/-90VDC, công suất khoảng 400W/8 Ohms, 800W/4 ohms, và 1600W/2 ohms.
            • Dưỡng
              • Feb 2013
              • 80
              #216
              Em làm bên công ty sim so dep em đang ráp thêm cái 52 sò 2SA-2SC (dùng 2 biến áp 25A, nguồn 50.0.50 VAC) cho thằng bạn, mạch chạy ngon lành rùi bỗng dưng hứng hứng lấy đồng hồ đo quẹt vào 2 chân của sò bị tiêu hao mất mớ tài sản
              Công ty chuyên mua bán các mạng
              • tepriu
                • Jan 2010
                • 2810
                #217
                Nguyên văn bởi Dưỡng Xem bài viết
                Vì đồng hồ đang không ở thang đo V. Lần sau đừng "hứng" nữa, phải biết mình đang làm cái gì.
                • Dưỡng
                  • Feb 2013
                  • 80
                  #218
                  Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viết
                  em ngịch tí ai dè... đo phân cực sò xem chuẩn chưa mà xuôi quá
                  • Walk_alone
                    • May 2011
                    • 76
                    #219
                    Nguồn 70V là được 250W/8Ohms rồi.
                    BTL lên là có con số KW - 8 ohms ngay.
                    52 sò => 26 sò/kênh. Trừ 2 con thúc ra = 24con/kênh. Sò ốc lổn nhổn.
                    Phân cực nó ở class B thôi, khi có tín hiệu là class AB. Hoặc class AB 10mA/sò, tránh hao phí nhiệt tĩnh.
                    High-end khác PA ở chỗ này, hi-end thì không ngán tiền điện, chứ nhiều sò như PA mà phân cực 100mA/sò, 150mA/sò thì dù có mở ampli không nghe nhạc cuối tháng trả tiền điện cũng ói mửa.
                    Và Hi-end thường có cái tản nhiệt khủng bố lắm.
                    • Dưỡng
                      • Feb 2013
                      • 80
                      #220
                      Nguyên văn bởi Walk_alone Xem bài viết
                      đã chơi không sợ mưa rơi bác ơi, tiền điện cứ thả ga mà đóng
                      • phuong.hng
                        • May 2008
                        • 1016
                        #221
                        Rân chơi là đây hj hj
                        • Walk_alone
                          • May 2011
                          • 76
                          #222
                          Diễn đàn này chỉ thấy bàn luận lý thuyết không nhỉ? Ai cần tự làm lấy 1 mình. Không tổ chức clone hay làm mạch giống vnav forum.
                          Như thế sẽ khó mà lớn mạnh được, thiếu mất phần vô cùng quan trọng. Từ 1 sơ đồ lấy trên mạng xuống mà làm thành 1 sản phẩm thực tế là con đường rất xa. Mà hầu hết trong ở đây, kiến thức còn thiếu, người giỏi thì đã đi rồi (Lan Hương) nên cần nhiều bộ óc cùng tư duy.
                          Có thực hành mới tạo ra được bản sắc, từ đó phát triển thành 1 sân chơi lớn. Như DIYAudio chẳng hạn, thực hành, nghiên cứu bàn luận lý thuyết với một đám đông tham gia với rất nhiều bộ não siêu việt, nên nó là diễn đàn DIY Audio lớn nhất địa cầu này.
                          Dientuvietnam thì có vẻ bình dân hơn vnav forum. Bên kia tập trung nhiều về hi-end thôi. Còn bên đây đủ các loại hình. Bình dân, PA, hi-end... Mà nhu cầu của cả 3 thứ trên là rất lớn.
                          • vietquangtn
                            • Jan 2013
                            • 46
                            #223
                            [ATTACH=CONFIG]66590[/ATTACH]Từ ''Men'' trong chợ NT hay dùng, cũng như từ ''Bao''. Chắc đó là cách gọi của ''Main'', ''Power''. Điều này cũng như kiểu gọi transistors công suất là ''sò'' hay ''domino'' thôi.
                            Cảm ơn bác nhiều! Bác không nói là em sai lầm trong quan điểm thế nào để đạt công suất mong muốn, em đi sai đường. hjhj. Em cũng học điện tử, làm điện tử nhưng giải nghệ khoảng 3 năm rồi. Bây giờ làm nhà nước nhưng vẫn đam mê và coi là thứ tay trái.
                            Giá thành sò đó khi ship về VN thì khoảng bao nhiêu bác, tức là đến tận tay em ấy, bác giúp cũng được. Em thấy anh Binhdinhquetoi có cái mạch bác cho hay lắm, loại đó em thấy ophuf hợp với nhu cầu của em. Thực ra em cũng không cần công suất quá lớn trên 1 main đâu, dùng vài main cũng được.
                            May mà gặp bác không thì em còn đốt tiền tiếp cho mấy cái vụ này.
                            • Quocthaibmt
                              • Aug 2012
                              • 5520
                              #224
                              Đúng như bạn đã phân tích, tôi thấy trên diễn đàn này phục vụ chủ yếu là nhóm thợ đông hơn, bình dân đơn giản, không chuyên sâu như một vài forum khác trên mạng, vì thế những ai có nhu cầu cao hơn hoặc chuyên biệt hơn thì họ sang bên kia để trao đối , nhất là mảng ampli công suất lớn. vì thế những điều bạn trao đổi chỉ có ích với một bộ phận nhỏ thôi, còn phần nhiều là không hưởng ứng mấy. chứ còn muốn DIY chuyên nghiệp(dân chơi) thì có lẽ điều kiện còn ít, còn thiếu thốn nhiều bề nên "ít khách chơi" lắm. vì thế bạn ít tìm được tiếng nói chung, có lẽ mất cả "hứng"!
                              • Walk_alone
                                • May 2011
                                • 76
                                #225
                                Bạn QuocthaiBMT nhầm rồi. Bên kia không có làm ampli công suất lớn đâu, chỉ hi-end thôi. Lớn nhất bên đó hiện chỉ khoảng 250, 300W/8R (TL2500, X250 projects...). Vì công suất lớn mà hi-end thì nó sẽ kéo theo rất nhiều thứ, tổn hại nghiêm trọng đến độ nặng của túi tiền. Mà audio tuy quan trọng, nhưng nó không phải là tất cả cuộc sống này, còn nhiều thứ khác phải lo.
                                Vì thế, mình mới nói những lời trên, mục đích là ai còn vương vấn ở đây, mà cùng làm. Từ đó mở mang thêm kiến thức. Bạn thấy đó, ngay cả việc lý luận lý thuyết nguồn điện cần bao nhiêu để có công suất như ý muốn, đã chém nhau um sùm => kiến thức còn quá yếu.
                                Đúng là ở đây ít tìm được tiếng nói. Nhưng cứ nói mãi như thế này trình độ không bao giờ khá được. Phải làm!!!
                                [MENTION=256996]vietquangtn[/MENTION]:
                                Giá linh kiện ship về VN, dao động trong khoảng 2 ~ 3 lần giá tại các seller bán lẻ online (như Digikey, Mouser, Farnel, Element14... ) vì đủ các loại thuế, phí...
                                Đơn cử như con transistors audio BJT MJW21196, ship về đến gầm giường là khoảng >200k/con.
                                Mạch của BDquetoi là mạch sub PA, nên chất lượng nó sẽ nằm ở khu vực PA, subwoofer.
                                Yêu cầu của bạn là bao nhiêu watt? Khả năng mang tải tiêu chuẩn hay vượt tải, như kiểu tải 1 ohm, 0.5 ohm...
                                Bạn bỏ cái tư duy muốn kêu to thì cần 1 ampli công suất thật lớn đi. Tốn kém, nhưng hiệu quả không như mong muốn. Như mình đã nói, muốn kêu to thì nhiều loa. Hệ thống âm thanh PA xịn nhất thế giới hiện nay là Meyer Sound MILO, giá tính bằng triệu $. Cũng chỉ vài trăm Watt cho kênh front, loanh quanh 1000W cho subs. Nhưng nó rất nhiều loa (line array)+ loa độ nhạy rất cao => loa xịn. Loa chợ mà muốn kêu to ư, nằm mơ!
                                Bạn cứ làm 1 hệ thống khoảng vài chục cái JBL SRX725 front + JBL SRX728s sub + ampli khoảng 400 ~ 1000W, rồi so sánh với thằng tương đương, ít loa hơn, nhưng công suất ampli lớn hơn, xem thằng nào hay hơn?! To hơn?!
                                thien5dt2 Tìm hiểu thêm về thien5dt2
