ampli 12V
  • hadaica_pro
    • May 2009
    • 497
    #121
    Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
    hiiiiiiiii tôi biết cậu đã hiểu sai bản chất vấn đề
    mà cậu cũng hiểu sai thật . giảm trở là giảm trở của cái loa đó từ 8 ôm xuống 2 ôm nó mới hiệu quả , chứ giảm bằng cách mắc nhiều loa để cho trở kháng đầu ra thấp đi thì đúng là thấp nhưng đâu có tác dụng tối ưu khai thác công xuất
    IC AMP chạy 12V là nó khai thác công xuất đạt hiệu quả cao khi sử dụng với loa công xuất phù hợp khoảng 2 ôm . chứ không phải mắc nhiều loa để giảm trở kháng xuống còn 2 ôm như bạn hiểu
    VT
    để phát huy hết công suất của IC thì 2 loa 4Ohm và 1 loa 2Ohm có ji khác nhau ah.
    Pác biết loa ô tô k, có loa có 4 cầu, có loa có 8 cầu. loa có 4 cầu bên trong họ quấn 2 cuộn dây 4 Ohm để tùy y ng sử dụng muốn đánh tải 4 ohm hay 2 ohm, đánh tải 2 ohm thì đấu // 2 cầu loa đó lại, tức là đấu // 2 cuộn 4 Ohm.
    • viettien123
      Moderator
      • Jul 2010
      • 3451
      #122
      Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
      hơ hơ loa 2 ôm nó phải khác 6 cái loa 8 ôm mắc song song chứ mặc dù tổng trở như nhau chứ cái này cơ bản mà
      bạn có hình dung là cái bóng đèn 12v -100w thì lắp vào ắc quy 12v chạy bình thường nhé đạt tới giá trị ánh sáng là A nào đó
      bạn lấy 20 cái bóng đèn 220V -100W mắc song song để có trở khán bằng bóng 12V-100W nhưng độ sáng và độ khai thác công xuất lúc này thế nào cậu hình dung ra chưa ???
      http://baohanhbeptu.vn
      ĐT: 0967 403 123
      • viettien123
        Moderator
        • Jul 2010
        • 3451
        #123
        loa oto hàng hiệu như Bosch , pioneer , anfine , Bosse , hakman kandom nó thường làm sẵn cầu để tùy nhu cầu có thể đổi từ nối tiếp sang song song , 2ôm/4 ôm và 4 ôm/ 8 ôm . nối tiếp thì tăng trở kháng , song song thì giảm trở kháng
        mục đíc là phù hợp với yêu cầu về trở kháng loa đó với công xuất
        ĐT: 0967 403 123
        • hadaica_pro
          • May 2009
          • 497
          #124
          Pác lại hiểu nhầm ý em, pác nói đúng!!!
          nhưng cs tiêu thụ đều bằng nhau, ý em là để cho con IC đấy hoạt động hết công suất thui mà và cụ thể là với tải 4Ohm, còn to nhỏ thế nào thì em
          • viettien123
            Moderator
            • Jul 2010
            • 3451
            #125
            loa phù hợp trở kháng để IC phát huy hết công xuất nó khác với mắc nhiều loa để đủ trở kháng cho IC khai thác hết công xuất bạn à
            VT
            ĐT: 0967 403 123
            • thi3nch4y
              • Jul 2008
              • 150
              #126
              VT
              hix ...
              Bác làm ơn nói rõ hơn về mặt lý thuyết là tại sao 1 loa có trở kháng phù hợp với amp sẽ cho ra công suất tối đa , còn nhiều loa có trở kháng chung mà phù hợp thì không được , cái này em mới nghe lần đầu đó ạh .
              Theo em biết thì khi công suất ko đổi , mà bác gắn 2 loa giống nhau song song thì nó sẽ cho ra mức âm lượng (nghe thấy to) lớn hơn là 1 loa dù trở kháng và công suất tiêu thụ vẫn không đổi (cái này nó liên quan tới độ nhạy db)
              còn cái ví dụ về bóng đèn 12V và 220V của bác nó không đúng trong trường hợp này , vì sợi "tóc" nó nóng lên để sáng thì trở kháng nó sẽ thay đổi so với ban đầu , nên khi bác có lắp // n bóng đi nữa thì nó vẫn không bào giờ dùng được 12V vì điện áp nguồn chưa đủ để nó sáng và giảm trở kháng của sợi "tóc" .
              Còn vấn đề 1 loa và nhiều loa bác phân tích hộ em với , 1 loa 8 omh mắc vào amp đánh loa 8 ohm có nghe to hơn hay như thế nào nếu bác mắc 2 loa 16 ohm // vào amp đánh loa 8 ohm đó không ạh .
              Chuyện gzì cũng dám làm - No_Four_Go
              • hadaica_pro
                • May 2009
                • 497
                #127
                Nguyên văn bởi thi3nch4y Xem bài viết
                hix ...
                Cùng quan điểm với pác này!!!!
                • hadaica_pro
                  • May 2009
                  • 497
                  #128
                  Còn nữa là:
                  Với 1 thùng loa toàn dải mà sử dụng // 2 loa bass với trở kháng là 8Ohm/1 chiếc (loa treble và midrage trở kháng cao coi như bỏ qua) => tổng trở sẽ là 4Ohm. vậy nhà sx khuyến cáo lên dùng với amply có trở kháng đầu ra là bao nhiu vậy? 4Ohm hay 8Ohm vậy?????
                  • thi3nch4y
                    • Jul 2008
                    • 150
                    #129
                    tất nhiên là 4 ohm chứ bác , nhưng đối với bán dẫn , thì amp càng đánh được tải có trở kháng nhỏ thì càng tốt , nếu amp đó đánh được 1 ohm , thì bác đánh loa lớn hơn 8 ohm , 16 ohm ... thì không sao hết , chỉ có điều công suất ra sẽ thay đổi theo trở kháng tải . Còn nếu tải có trở kháng thấp hơn trở kháng ra của amp thì amp sẽ bị sụt áp do thiếu dòng , có thể gây hư hại amp và nếu ko có mạch bảo vệ thì amp hư -> loa hư theo
                    • songhuong
                      Thành viên mới
                      • Nov 2011
                      • 18
                      #130
                      có thì có thật. Nhưng mà sợ mua linh kiện không có. không biết sao up lên không được nhỉ.ở Đà Nẵng mua những con này không có.Q1=BC546, Q2=BC556. Q3=BD139, Q4=BD140 và con TIP3055. Nếu bạn ở SG mà mua có thì pm cho tui biêt rồi tui gửi sơ đồ qua mail cho bạn.Cái này công suất 60w.
                      • hadaica_pro
                        • May 2009
                        • 497
                        #131
                        Nguyên văn bởi songhuong Xem bài viết
                        Chưa hiểu vấn đề của pác!!!!!!!!!
                        • hadaica_pro
                          • May 2009
                          • 497
                          #132
                          Cái này bác so sánh nhầm rùi.
                          Ở đây 12v giả sử là biên độ tín hiệu đầu ra của IC, còn 100W coi như là trở kháng của loa => ok nhé.
                          với IC trở kháng đầu ra là 4Ohm hay 8Ohm nhưng biên độ tín hiệu thì giống nhau nhé (cùng là 12v mà) thì coi như nó là 12v trong VD của bác đi.
                          Còn 100W coi như là trở kháng của 1 loa 4Ohm. => ok
                          Lên nếu tăng số bóng đèn (loa) mà trong khi đó biên độ ra không đổi tức là trong VD là 12v => bóng đèn phải có điện áp là 12v.
                          Vậy nếu tăng số bóng đèn cho đủ 100W khi ta không có bóng 100W thì phải thay bằng 2 bóng 12v/50W, 5 bóng 12v/20W, chứ k phải thay bằng bóng 220v nhé, vì biên độ không dc thay đổi mà
                          Tại vì IC coi như nguồn điện còn loa là tải, trong VD bóng đèn cũng vậy, 12v là biên độ đầu ra của IC và bóng đèn là loa
                          • tandat_dt21
                            • Feb 2012
                            • 308
                            #133
                            bạn dùng dòng stk ý
                            .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                            • phuong.hng
                              • May 2008
                              • 1016
                              #134
                              Nguyên văn bởi toankg Xem bài viết
                              không ampli thì công suất cũng được sao mà khó thế
                              Danh pháp thì phải gọi cho đúng thế thôi, còn không thì brain-empty
                              • hadaica_pro
                                • May 2009
                                • 497
                                #135
                                haizzz, 12v mà công suất cao vẫn là một vấn đền nan giải. phương pháp tốt nhất và hiệu quả nhất là chỉ có dùng con 3525 rung lên áp khoảng +/-35 -> +/-60v rồi ghép với sò hoặc mấy con IC cs cao như 7293/94.
                                toankg Tìm hiểu thêm về toankg
