la4440 nguồn tốt chạy mát lắm bác ạ em chạy thử 2 ngày mồng 1 và 2 tết suôt 24/24 lun nha mà chả hề gọi là nóng chỉ ấm thôi bác cho nó qua nhiều tụ lọc nguồn tù 4700uf rồi 2200uf rồi 104 nữa chắc tháng này má la chết quá chắc tiền điện thắm lun đây
ampli 12V
người ta dùng 12 qua invert lên 49 rùi mà lịNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác nhớ viết có dấu nhé
em thấy bo 688 718 chạy toàn 30>50v ko bác chạy 12v chắc méo lắm hả bác
cho em một bộ được không chị, em ở Biên Hòa, hoặc tháng 3 em có dịp lên SG em ghé chị được không (cho em địa chỉ để em ghé nhe ^.^)Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtBạn vinachip giới thiệu con này nè:
Tuấn ở Sài Gòn chỗ nào nè. Nhắn qua PM đi, Lan Hương sẽ cho người mang đến tặng Tuấn bo mạch ampli chỉ to bằng ngón tay cái, đã ráp đầy đủ linh kiện và IC rồi, chỉ việc đưa 12V vào là ... chạy. Bo dùng TDA2030.
Thân ái.
Lan Hương.
thay vào chạy bình thường, dù cho 5200 có CS lớn hơn 718 hay thay con khác có CS lớn gấp 10 lần thì CS của mạch vẫn vậy thôi. muốn CS mạnh k chỉ thay sò, mà còn cả nguồn, lái sò,...Nguyên văn bởi ngoquangvinhukm minh moi vao nghe..bac nao pro cho em hoi ? em co mach amply chay d718 va b688 bay gio em muon thay bang cap so c5200 va a1943 vao mach cũ co dc ko va co phai chinh gi ko?.
ban cho minh xin sdt hay dia chi di , minh muon qua ban hoc hoi chut nhaNguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtHôm qua đọc qua pót của hadaica nhớ mang máng KIA 6..1 gì đó, tiện đi NT mua đồ hỏi KIA6210
(hỏi đại chứ không nhớ ) thì cả 3 chổ đều nói là không có
giờ đọc lại thì thấy đúng là ... là tại mình trí nhớ kém quá
. Lại kiếm mua con uPC1225H thì 3 chổ đều nói không có chỉ có Cẩm là chỉ sang khu B (hàng 2hand). Lười vào nên thôi.
Anh em hay ai có mạch công suất dùng TIP41/TIp42 dùng nguồn 12v và cho ra âm thanh kha khá không? mình có một cái loa chả nhớ của hiệu nào? nhưng bên trong có mạch công suất dùng 4 sò nghĩa là 2 cặp TIP41/Tip42 nghe âm thanh rất mượt , nhưng ngày trước mới tập tọe điện tử nên chọc ngáy linh tinh và tháo hết linh kiện giờ còn mỗi maid vứt chỏng chơ, ngồi buồn lôi ra nghịch dại , và lắp theo mạch, nhưng giá trị các linh kiện bị thay đổi nên chất âm chả ra gì , mặc dù mình cũng đã phân cực rồi tính toán hết lại rồi nhưng vẫn ù và sò thì nóng khiếp
mạch chạy nguồn đôi +/-12v nếu ai có mạch chạy nguồn đơn 12v mà dùng 41/42 thì tốt quá ^^!
ai có cho mình nhé ! thank's nhiều
Nguyên văn bởi lanhuong Xem bài viếtAmply (Ampliier, Amplificator) là từ chỉ chung các mạch (bộ) khuếch đại, và đó là một từ trong hệ thống danh pháp kỹ thuật điện tử.
Mạch "kích" là một từ mang tính địa phương và không thuộc danh pháp nào cả. Các bạn ở miền Nam và các nơi khác có thể lạ lẫm với từ này.
Tại sao dùng nguốn 12V thì phải gọi là mạch kích, như vậy nguồn bao nhiêu thì mới gọi là ampli được nhỉ. Thậm chí nguồn 1,5V hay 3V vẫn được gọi là ampli kia mà (RF ampli, audio ampli v.v...), đừng nói là 12V.
Vâng, cứ chờ các "anh" đi ...
Lan Hương
Chị Lan Hương ơi ! chị có thể báo giá bán cho em một chiếc ko ? Em ở ĐăkLăk.
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
