Vẫn còn ngồi theo dõi chưa dám làm gì, chờ đợi bác tép rang chín rồi mới mong nhậu được, bác cho hỏi gà nhé trên PCB không thấy chân đèn hay là đèn trên board nguồn vậy bác mà bác làm board nguồn chưa cho xin luôn nhé, trình gà nên hỏi gì sai các bác chỉ giúp cho.
Thanks.
Thanks.
Con 330 đó thay bằng biến trở tinh dc ko bác, con 33k bác thay bằng bóng chưa, nghe nói thay bóng đẹp và hay hơn nhiều nên rãnh bác vẽ cho cái PCB có luôn 2 bóng nhé, tham lam thêm cái board nguồn luôn nhé bác.
Thanks bác rất nhiều.
Hóng chờ tin bác.
Đèn tầng đầu tuy không nóng như đèn công suất nhưng hát 1 đĩa thì cũng nóng tay lắm , với b+ 140 trở 33 k mà volt có 69 thay vì 80 hay hơn thì chắc đèn cũ yếu lắm rồi nên công suất ra chỉ được chục W .
em thay thử 3 bóng rồi. giá trị đo gần như nhau. hix
a cho e hỏi b817e và b817c có khác nhau gì ko ạ. rồi d1047e và d1047c nữa. nó làm e chóng mặt quá.
bác nào đọc qua mà biết thì cho e biết luôn nha. xin cảm ơn
Điện trở 33 k phải dùng điện trở 1/2 w mới cấp đủ dòng cho đèn dùng điện trở 1/4 - 1/8 như mạch trans hay tụt áp , nếu không được Tép dùng đèn đó ráp pre dùng với công suất trans tiếng cũng giống công suất lai .
Cảm ơn bác đã nhiệt thành chia sẻ kinh nghiệm bản thân mình cho mọi người.
Tuy nhiên, theo tiếp xúc hạn hẹp của em với mosfet thì vấn đề bác đo vôn ở cực D và thấy đỉnh nó 70V/55V Vds max, như thí nghiệm và trong hình của bác...
Cho tới thời điểm này, quả thật Đình Thường đây quá thất vọng, không hào hứng với Suno-AI lắm bởi ra lệnh Creat mấy chục lần với các thay đổi thì mới chọn được 2 bản hát đúng giai điệu tầm 80% để cắt ghép tạo thành bài hát...
Chán quá các bác, em nhạt nhẽo quá nên tán em nào cũng tạch, tuyệt vọng vô cùng, nay lại được mấy anh đồng nghiệp cty đối tác mách cho em gái kia sinh năm 2K đầu, em chả biết nhóm đối tượng này phải tán ra sao bây giờ ?
Tính ra em...
Có thể, ví dụ phần phản hồi gồm vi mạch cách ly quang, zener thứ cấp, transistor và điện trở phản hồi dòng ... Bất kỳ linh kiện nào nhóm đó hỏng dẫn tới mất đường phản hồi. TNY chính hãng phát hiện được chuyện đó nhưng linh kiện...
· Thí nghiệm 1 (Mạch boost, Vcc=12V, kích bằng dao động PƯM, duty 10%): * Không có snubber + không tải: Xuất hiện hiện tượng dao động tắt dần tại cực D Mosfet (ringing). Hình 1 cho thấy trong chu kỳ đầu, điện áp spike lên tới hàng trăm V, điện...
