Nguyên văn bởi quanghao
Amply công suất lớn !!! Shema + Layout full
bạn có mạch nào "U ra max chỉ nhỏ hơn U nguồn một vài vôn thôi chứ" k, post cho anh em xem thử, mạch tôi đơn giản, rẻ tiền, U ra max nhỏ hơn U nguồn 10V đấy thì sao, thích thì làm phần lái FET nguồn cao hơn nguồn cấp FET thì ra được = U nguồn thôi, như vậy phải quấn tăng phô 2 nguồn, 1 nguồn chính +-50 20A, 1 nguồn +-80 1A để dùng cho phần lái, chỉnh sửa xíu là ra như bạn muốn thôi.Last edited by cvhp; 18-01-2013, 09:41..
công suất thì cũng ổn rồi. mạch lại đơn giản rẻ tiền quá phù hợp với sinh viên. nhưng em đang đắn đo chưa dám liều vì ko biết cặp phét của bác có phải là 1 đôi trời sinh ko nữa. vì mấy em này em toàn làm mạch băm xung điều khiển tốc độ động cơ. khỏe thì thôi rồi nhưng không biết khi em nó chơi ở những khúc mượt mà nhẹ nhàng thì không biết thế nào?? hay lại gãy gãy thô thô thì chán lắm. bác Cvhp làm rồi cho em tý nhận xét đi. em thích công suất nhưng vẫn ham chất âm. Nhưng dù sao cũng phải làm ít ra thì cũng để chạy cái cục sub 25 phân của em cho nó sướng cái đã........Last edited by Hưngnguyên; 18-01-2013, 16:13.
bác ngâm cứu giúp đi, chưa nghĩ ra đến đó hihiNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtChuyển fet kênh P lên trên, kênh N xuống duới và chỉnh lại phần lái fet là đc chứ cần gì 2 nguồn hả bác.
nghe trong và ok lắm, nguồn +-30 chạy tốt, CS ra nhỏ hơn thôiNguyên văn bởi Hưngnguyên Xem bài viếtmà em hỏi cái mạch các bác chạy nguồn to Vôn quá. Em thì có mỗi cục +/- 30 12A thôi. ko biết nó có bị thiếu cơm ko nhỉ??
Bác chvp cho em vài lời nhận xét về chất âm của cặp 9540/540 này so với mấy con IC chẳng hạn như tda7294 nếu bác đã làm qua không ạ??.
tui làm rồi, chạy cả 6 tháng nay, ngày nào cũng nghe hết hihi, nghe trong trẻo lắm bạn, khoảng 150-200 nghìn là làm dc 1 mạch 8 fet rùi, theo túi tiền SV màNguyên văn bởi Hưngnguyên Xem bài viếtcông suất thì cũng ổn rồi. mạch lại đơn giản rẻ tiền quá phù hợp với sinh viên. nhưng em đang đắn đo chưa dám liều vì ko biết cặp phét của bác có phải là 1 đôi trời sinh ko nữa. vì mấy em này em toàn làm mạch băm xung điều khiển tốc độ động cơ. khỏe thì thôi rồi nhưng không biết khi em nó chơi ở những khúc mượt mà nhẹ nhàng thì không biết thế nào?? hay lại gãy gãy thô thô thì chán lắm. bác Cvhp làm rồi cho em tý nhận xét đi. em thích công suất nhưng vẫn ham chất âm. Nhưng dù sao cũng phải làm ít ra thì cũng để chạy cái cục sub 25 phân của em cho nó sướng cái đã.........
Lấy vd như bạn thì lúc nào cũng mở volume maximum hết sao, tai người nghe sao chịu nổi, làm amp gia đình màNguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtEm lấy ví dụ với con fet trên. Áp chân G tối đa bằng nguồn vậy áp chân S(cũng là áp ra loa) tối đa là bnhiêu. Chắc là tối đa chỉ bằng dương nguồn trừ đi khoảng 10v=>ko phát huy hết cs cục nguồn ,fet lại nóng
Nguyên mẫu +-50 và để N ở trên, P ở dưới như thế, out max với loa 8-Ohm là +-42V peak rùi
Sửa lại phần nguồn cho vi sai và lái fet +-80, nguồn Fet vẫn +-50 thì out max +-46V peak với 8-Ohm.
=> mình đổi P<->N như bạn, sửa lái fet mà k thấy khác j cả ?! Mong bạn chỉ giáo..
cho em hỏi thêm. mạch ban đầu bác pots là mạch 4 sò 1 kênh. rùi tiếp đến là 8 dò. mà em thấy phần thúc fet hình như vẫn giống nhau đúng không anh?? bjo em muốn tăng thêm số lượng fet cho mạch chẳng hạn như 16 chú 1 kênh đươch không ạ?? cho công suất nó cao hơn nữa!! có chút ngu ý không dám thử nên phải hỏi trước những ng có kinh nghiệm vậy. ko lại mất thêm học phí////// hi
hic mình sợ bạn chưởi quá mình lắp i trang như hình bạn cho hic lắp xong đo áp ở đâu ra có gần -50v nghi ngờ chết fet tháo fet ra đo lại vẫn có từng đấy vol tháo 2 con vi sai ra đo được 0v nhưng fet bắt đầu nóng biến trở bias sinh lắp biến trở 10k chỉnh về 0 om đo Vgs được -2.8v bạn làm ơn kiểm tra lại hộ mình xem tên linh kiện đã chính xác chưa với c4 và c5 mình lắp tụ 102 ko biết có đúng không?Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viết8 MosFet bé tí teo nằm trên tản nhiệt
[ATTACH=CONFIG]59246[/ATTACH]
Ráp vào tản nhiệt rất nhỏ gọn
[ATTACH=CONFIG]59247[/ATTACH]
Con Apm 2 kênh của mình này
[ATTACH=CONFIG]59248[/ATTACH]
Nguồn phải ổn định ( nắn qua Diod và lọc = tụ lớn nha)
Nguồn mình hơn 18A, Lọc qua 2 cầu diod 10A mắc // (20A)
Tụ lọc ít nhất cũng phải được 1 cặp tụ 10.000uF 100V (50V mà lọc với tụ 63V thì nguy - hàng chợ nó dỏm)
[ATTACH=CONFIG]59245[/ATTACH]
CS 1 mạch này ~200W max, 2 kênh là ~400W đánh 1 cặp loa 3 tấc ok (2 tấc cẩn thận, chơi max là cháy loa)
vì nguồn +-50 hơi thấp nên áp ra k đc cao với loa 4 tấc
(loa 4 tấc thì điện áp của nó tới cỡ ~40V (AC:xoay chiều), amp này ra max là ~30V thôi)
Hết rùi đó, bạn làm cẩn thận chính xác là chạy ngon lành. k dc thì lên đây mình chưởi cho mà nghe hihihi
xin chân thành cám ơnTettsu
bạn dùng tụ 101 ấy, 100 picofara, mình chụp cả mạch lên thế sai chỗ nào dc nữa, bạn có phần mềm mô phỏng Protues k, down về vẽ shematic chạy thử đi, mạch mình k sai j đâuNguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếthic mình sợ bạn chưởi quá mình lắp i trang như hình bạn cho hic lắp xong đo áp ở đâu ra có gần -50v nghi ngờ chết fet tháo fet ra đo lại vẫn có từng đấy vol tháo 2 con vi sai ra đo được 0v nhưng fet bắt đầu nóng biến trở bias sinh lắp biến trở 10k chỉnh về 0 om đo Vgs được -2.8v bạn làm ơn kiểm tra lại hộ mình xem tên linh kiện đã chính xác chưa với c4 và c5 mình lắp tụ 102 ko biết có đúng không?
xin chân thành cám ơn.
fet dẫn = áp, nên tầng thúc k chịu tải nặng như lái sò, 8 cặp / 1 kênh vẫn ok đấy bạn ah, nhưng mà nguồn +-50, bạn gắn 8 cặp thì phí lắm, 4 cặp là ok rùi, 8 cặp cs ra hơn 4 cặp tý xíu thôi, muốn cs cao thì nâng nguồn lên + chọn lại MosFet chịu nguồn cao hơn nữaNguyên văn bởi Hưngnguyên Xem bài viếtcho em hỏi thêm. mạch ban đầu bác pots là mạch 4 sò 1 kênh. rùi tiếp đến là 8 dò. mà em thấy phần thúc fet hình như vẫn giống nhau đúng không anh?? bjo em muốn tăng thêm số lượng fet cho mạch chẳng hạn như 16 chú 1 kênh đươch không ạ?? cho công suất nó cao hơn nữa!! có chút ngu ý không dám thử nên phải hỏi trước những ng có kinh nghiệm vậy. ko lại mất thêm học phí////// hi.
Mạch cũ chết fet bạn có tháo hết ra chưa, nếu mạch trước sai và hư vậy sợ mấy con tran nhỏ trong đó ngủm, hoặc có 1 số trở đứt rùi, làm lại mạch đã hư như thế bạn nên tháo hết lk ra, kiểm tra, hoặc thay mới hết.Nguyên văn bởi tettsujp Xem bài viếthic mình sợ bạn chưởi quá mình lắp i trang như hình bạn cho hic lắp xong đo áp ở đâu ra có gần -50v nghi ngờ chết fet tháo fet ra đo lại vẫn có từng đấy vol tháo 2 con vi sai ra đo được 0v nhưng fet bắt đầu nóng biến trở bias sinh lắp biến trở 10k chỉnh về 0 om đo Vgs được -2.8v bạn làm ơn kiểm tra lại hộ mình xem tên linh kiện đã chính xác chưa với c4 và c5 mình lắp tụ 102 ko biết có đúng không?
Mình thì ủi lại nguyên 1 mạch khác, vì mạch nó đơn giản, mấy thời gian không bao nhiêu nhưng chắc chắn, k cẩn kiểm tra từng con chi cho mệt
Mô phỏng trên máy tính xong, mình làm 1 lần là chạy ok hết, có điều lúc đầu làm có 2 cặp fet, gắn vào loa 4 tấc đôi, (loại 2 củ bass = 4 Ohm) oánh cũng to gớm, tản nhiệt khá nóng, liều gắn 1 cặp loa ấy vào, trở kháng còn 2 Ohm, oánh khá, out ~18V, nghe 15 phút thấy ok, mở volume lên nữa thử thì...xèo, thằng bạn nó chưởi ngu vì có 4 con sò mà kéo 2 Ohm, bố ai chịu nổi hihi, mà cháy 4 con fet, về thay 4 con khác lại chạy rầm rầm, bởi 4 con nó yếu, nên mới làm lại 8 con đấy. oánh 4 Ohm trở lên đảm bảo k bao giờ chết
Mạch này là chuẩn rùi, linh kiện và thông số trên này đúng hết, k sai j cả bạn ah.
học phí cho 1 mạch là 150 nghìn, có đắt kNguyên văn bởi Hưngnguyên Xem bài viếtcho em hỏi thêm. mạch ban đầu bác pots là mạch 4 sò 1 kênh. rùi tiếp đến là 8 dò. mà em thấy phần thúc fet hình như vẫn giống nhau đúng không anh?? bjo em muốn tăng thêm số lượng fet cho mạch chẳng hạn như 16 chú 1 kênh đươch không ạ?? cho công suất nó cao hơn nữa!! có chút ngu ý không dám thử nên phải hỏi trước những ng có kinh nghiệm vậy. ko lại mất thêm học phí////// hi
mà mình bảo các bạn lun này, nếu có làm nhớ gắn thêm 1 cầu chì 2-5A vào chân cấp nguồn +-Vcc cho nó có sai thì cũng k đến nỗi die cái j cả. Hưngnguyên làm xem dc k? mình thấy rất dễ mà
Hôm qua, 09:46 -
06-02-2026, 17:01 -
Bao nhiêu hân hoan
Chúc Mừng Năm Mới, xuân sang!
Nơi nơi hát vang
Vạn Sự đều Hanh Thông,
Rạng...-
06-02-2026, 16:46 -
Tính ra em...-
06-02-2026, 00:18 -
05-02-2026, 18:36 -
05-02-2026, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
