Tình hình là mình đang ráp Ampli. Mình xài tranfo có nguồn AC 50-0-50 khi nắn ra DC là (+70) 0 (-70) mình xài tụ Rubycon 10.000/ 80v không biết có bạn nào trãi nghiệm độ an toàn của nó chưa. Mình xin cảm ơn.
Nhờ các bạn giúp đỡ về tụ điện
Mình nghĩ với biến áp sắt từ thì được vì dạng sóng điện áp ổn định, không có những gai xung có điện áp vượt quá áp định danh của tụ, nhưng chỉ áp dụng với trường hợp dùng tụ 80V cho nguồn 70V thôi nhé, còn vụ dùng tụ 100V cho nguồn 90V thì hơi phiêu lưu vì linh kiện thì có sai số mà.Nguyên văn bởi thebaobt Xem bài viếtTình hình là mình đang ráp Ampli. Mình xài tranfo có nguồn AC 50-0-50 khi nắn ra DC là (+70) 0 (-70) mình xài tụ Rubycon 10.000/ 80v không biết có bạn nào trãi nghiệm độ an toàn của nó chưa. Mình xin cảm ơn.
Vâng cảm ơn bạn, mình cũng nghĩ vậy. Nếu xài tụ 100v cho nguồn 90v thì hơi phiêu lưu. Nhưng nếu ghép nối tiếp thì tốn gấp đôi lượng tụ mà điện dung chỉ còn một nữa.Nguyên văn bởi trthnguyen Xem bài viếtMình nghĩ với biến áp sắt từ thì được vì dạng sóng điện áp ổn định, không có những gai xung có điện áp vượt quá áp định danh của tụ, nhưng chỉ áp dụng với trường hợp dùng tụ 80V cho nguồn 70V thôi nhé, còn vụ dùng tụ 100V cho nguồn 90V thì hơi phiêu lưu vì linh kiện thì có sai số mà.
Vâng, cảm ơn bạnNguyên văn bởi dinhthuong80 Xem bài viếtở VN thì xài tạm 100V vậy chứ áp cao hơn khó kiếm, mua nước ngoài thì mắc.
Bạn ráp ampli công suất bao nhiêu mà chơi cái nguồn cao vậy ?Module RF chuyên dụng điều khiển, truyền dữ liệu, thiết kế đề tài, dự án điện tử - chuyển giao công nghệ... ĐT: 0904964977 - email: dientuqueduong@yahoo.com
À mình ráp bo Yiroshi 1000w có nguồn đối xứng +, -100vNguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBạn ráp ampli công suất bao nhiêu mà chơi cái nguồn cao vậy ?
Dạ, cảm ơn anh.Nguyên văn bởi toanhoang29 Xem bài viếtko có tụ ap cao thì chơi kiểu nối tiếp vậy, tăng tụ thêm, nt và song song nhiều tụ sẽ chắc ăn hơn.
Người đủ trình thì không có thời gian hỏi mấy chuyện vớ vẩn .Nguyên văn bởi queduong Xem bài viếtBạn ráp ampli công suất bao nhiêu mà chơi cái nguồn cao vậy ?
Hỏi mấy câu vớ vẩn thì không đủ trình đâu .
Kiểm tra một cái Transistor xem có chịu đúng điện áp , dòng điện như tiêu chuẩn hay không . Đã là cả một vấn đề lớn rồi .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
- 1 like
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtNgười đủ trình thì không có thời gian hỏi mấy chuyện vớ vẩn .
Mỗi người 1 lĩnh vực thôi bác. Ban đầu thấy áp cao em cũng nghĩ là công suất khá lớn nhưng không biết tầm bao nhiêu oát, trong đầu cũng có câu hỏi tương tự. Trường hợp của chủ thớt ráp theo mạch được thiết kế sẵn thì căn cứ vào thông số của tài liệu đưa ra mà quất thôi. Ở đây chủ thớt phân vân về điện áp danh định của tụ lớn hơn ko nhiều so với điện áp thực tế của mạch lắp vào. Em thấy amply hãng nắn ra 56V vẫn dùng tụ 63V, 91,7V vẫn dùng tụ 100V để lọc chưa thấy bảo hành cái tụ nào
Hôm qua, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
