Lạ thật, IC công suất không thiếu, tại sao cứ phải là TEA2025 ?
Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
tại vì tea2025 hợp với nguồn 5v và 12v, công suất tạm chấp nhận,Nguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtLạ thật, IC công suất không thiếu, tại sao cứ phải là TEA2025 ?computer: enter password
man: penis
computer:your password isn't long enough
man: :((
Còn nhiều chứ, ta7283, la4620, la4630,ta8207,... nếu biết lắp thành mạch BTL ( VD ta8207 trong đài SONY 1110) cũng rất hay, con đài đó xài nguồn 9V mà kêu to và chắc tiếng ra phết nha, nhưng thôi, quên mất tên luồng này là dành cho em 2025, xin lỗi.Nguyên văn bởi nick phụ Xem bài viếttại vì tea2025 hợp với nguồn 5v và 12v, công suất tạm chấp nhận,Chán ko buồn ký.
thiếu 2 tụ 104 ko sao đâu bạn,chỉ cần đi dây mass to to 1 tí là ok ko bị ù,mình mới biết có trang web này cũng hay mình xin gui đến mọi người tham khảo nhé...Audio Integrated Circuits (IC) Cross Reference
em lắp trên testboard hàn, chạy ngon rồi, kêu to khá hay, vậy mà vô tình nối nhầm đường 12v vào đường line in, thế là cái tụ 470u nó bụp một cái, thay tụ mới thì bật lên nghe như mèo kêu, méo kinh khủng, không biết là hỏng cái gì, em lắp theo sơ đồ dùng tda2025b có 2 cổng vào, phiền các cao nhân giúp đỡ.
lạ thật,IC công suất không thiếu,tại sao cứ phải là ta7283, la4620, la4630,ta8207,... hả bácNguyên văn bởi tho hoc viec Xem bài viếtCòn nhiều chứ, ta7283, la4620, la4630,ta8207,... nếu biết lắp thành mạch BTL ( VD ta8207 trong đài SONY 1110) cũng rất hay, con đài đó xài nguồn 9V mà kêu to và chắc tiếng ra phết nha, nhưng thôi, quên mất tên luồng này là dành cho em 2025, xin lỗi.
Keep moving forward...
Thay tụ input rồi tới IC đảm bảo ok!Nguyên văn bởi quanghn90 Xem bài viếtem lắp trên testboard hàn, chạy ngon rồi, kêu to khá hay, vậy mà vô tình nối nhầm đường 12v vào đường line in, thế là cái tụ 470u nó bụp một cái, thay tụ mới thì bật lên nghe như mèo kêu, méo kinh khủng, không biết là hỏng cái gì, em lắp theo sơ đồ dùng tda2025b có 2 cổng vào, phiền các cao nhân giúp đỡ.
Trong loa vi tính loại 2.1 rẻ tiền thì mình nhớ là có 2 con, một là tea2025b để cho ra 2 loa chính, còn một chú tda2030 để cho ra loa siêu trầm, sơ đồ cũng dễ kiếm, hôm nọ lắp thành công cái mạch dùng tea2025, khá ổn, giá cũng rẻ, 8k 1 chú tea2025
vậy bạn còn sơ đồ của loa vi tính này ko bạn,đưa lênh cho mọi người xem với.mình đang tìm để làm loa 2.1 dùng tea2025 này mà chưa tìm ra.Nguyên văn bởi quanghn90 Xem bài viếtTrong loa vi tính loại 2.1 rẻ tiền thì mình nhớ là có 2 con, một là tea2025b để cho ra 2 loa chính, còn một chú tda2030 để cho ra loa siêu trầm, sơ đồ cũng dễ kiếm, hôm nọ lắp thành công cái mạch dùng tea2025, khá ổn, giá cũng rẻ, 8k 1 chú tea2025
Tính ra em...-
hôm nay, 00:18 -
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
