share giúp mình mạch sử dụng 2 chú tea 2025b của loa 2.1 đi, thank
Làm Ampli đơn giản bằng TEA2025B
các bác chơi IC làm giề, tụi nó được đẻ ra thiêng về míd với treble chứ bass hok có nhiu đâu! theo tui các bác nên chơi amp dùng Transistor, nghe phê hơn, âm thanh trung thực hơn nếu chạy ở nguồn đôi và k có tụ xuất âm. Tui có cái cặp loa SONY - H801V mà hùi đó giờ làm hok có mạch nào chạy ngon cả! ...Tui đang ngâm cứu chế ra cái mạch amp 4.0 nè, chả là tui có cặp loa nói trên, giờ nghe sì tơ reo 2 thùng chán quá, tính DIY 1 cái amp 4.0 nghe cho sướng, có bác nào tham gia hem?
À, cái loa 1 tấc 6 đánh bass ra nổi hok các bác?
muốn hay thì cắm trực tiếp 220VAC vào 2 cực của loa rồi để 5 giây, ngắt điện để 15ph cho keo khô lại rồi cắm apli vào (chỉ áp dụng với loa xịn như của bác, các loa thường không thể áp dụng được). IC chỉ dành cho newbie, các sinh viên thực tập hay các ampli chất lượng thấp để chơi các giàn loa bình thường. Còn SONY - H801V không thể chơi với IC hay sò thường được mà phải dùng sò xịn và cắm điện 220V như nói ở trên để làm tăng "độ nhạy" của loa.Nguyên văn bởi nguyenhatung Xem bài viếtcác bác chơi IC làm giề, tụi nó được đẻ ra thiêng về míd với treble chứ bass hok có nhiu đâu! theo tui các bác nên chơi amp dùng Transistor, nghe phê hơn, âm thanh trung thực hơn nếu chạy ở nguồn đôi và k có tụ xuất âm. Tui có cái cặp loa SONY - H801V mà hùi đó giờ làm hok có mạch nào chạy ngon cả! ...Tui đang ngâm cứu chế ra cái mạch amp 4.0 nè, chả là tui có cặp loa nói trên, giờ nghe sì tơ reo 2 thùng chán quá, tính DIY 1 cái amp 4.0 nghe cho sướng, có bác nào tham gia hem?
Còn vụ amp 4.0 thì ủng hộ bác hay tay 2 chân luôn. Loa 6 tấc hiệu gì vậy bác? em có mấy cặp 3 tấc của JBL, B&W, denon chắc không đú lại loa 6 tâc của bác
Để thảo luận vần đề này thì bác hãy lập luồng mới để tránh làm loãng luồn 2025.
Thì mạch pre siêu trầm dùng 4558 đầu out đi vào mạch TEA2025 thôi. Mạch siêu trầm thì bên luồng Siêu trầm; mạch 2025 thì lắp theo datasheet thôi mà. Bạn nên download datasheet 2025 để biết chính xác dãi điện áp, sau đó lắp cả 2 phần trên breakBoard là được.Nguyên văn bởi bmx246 Xem bài viếtko có ai giúp làm Loa siêu trầm dùng TEa 2025b cả!!! chán quá
Chúc vuiTôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hí hí, loa của bác ấy (NGuyenhatung) chỉ có 1,6 tấc thôi ạ.Nguyên văn bởi box_milkcand Xem bài viếtmuốn hay thì cắm trực tiếp 220VAC vào 2 cực của loa rồi để 5 giây, ngắt điện để 15ph cho keo khô lại rồi cắm apli vào (chỉ áp dụng với loa xịn như của bác, các loa thường không thể áp dụng được). IC chỉ dành cho newbie, các sinh viên thực tập hay các ampli chất lượng thấp để chơi các giàn loa bình thường. Còn SONY - H801V không thể chơi với IC hay sò thường được mà phải dùng sò xịn và cắm điện 220V như nói ở trên để làm tăng "độ nhạy" của loa.
Mà cái bác NGuyenhatung cũng hay, dám phát biểu " các bác chơi IC làm giề, tụi nó được đẻ ra thiêng về míd với treble chứ bass hok có nhiu đâu! theo tui các bác nên chơi amp dùng Transistor, nghe phê hơn, âm thanh trung thực hơn nếu chạy ở nguồn đôi và k có tụ xuất âm.. Bác ấy không nhớ rằng mấy con IC cũng cấu thành từ cái đám tụ + trở + transistor đấy thôi, ăn thua là dạng mạch bên trong nó ấy chứ. Khà khà hì hì haha.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Hãy nghe và cảm nhận bằng chính đôi tai của bạn.Nguyên văn bởi girlhatinh Xem bài viếttda 2822 nghe hay hơn
tùy "gu" của mỗi người và cách phối hợp linh kiện để cho nó phù hợp với đôi tai của mình.Nguyên văn bởi girlhatinh Xem bài viếttda 2822 nghe hay hơn
18-08-2026, 08:55 -
17-08-2026, 17:12 -
17-08-2026, 15:50 -
16-08-2026, 17:46 -
