con tda2030 dể làm nhất sinh viên làm cái này là hợp lý nhất vì kinh tế khó khăn tổng bộ 15k chưa có nguồn
Tổng hợp các bài viết về ICTDA2030
Tụ xuất âm bạn àNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbác ơi cho m hỏi 3 cái tụ ng kia có fải 1 tụ lọc cả ng +/- fải k ạ
Tụ đất là chi hỉ ? nguồn đôi thì có mass nguồn rùi, chừng nào bị ù xì k khắc phục được thì nối đất với massNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtchạy ng đôi hả bác nếu k có tụ đất có đ k ạ.
a tại m viết nhầm trên dt chữ nhỏ chữ y và t cạnh nhau nên nham ý hỏi là tụ xuất loa đó k có đươc k
công suất có nâng lên ko bác hay chỉ kéo dòng thôi ạNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết2030 kéo sò D178 + B688
điện tử là anh em của trái tim tôi
Tùy sò + nguồn chứ, ngon thì 200wNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcông suất có nâng lên ko bác hay chỉ kéo dòng thôi ạ
bạn có sơ đồ không? mình thích kiểu ghép này lắm.cảm ơn banNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viếtTùy sò + nguồn chứ, ngon thì 200w
Nguyên văn bởi truongantinh Xem bài viếtbạn có sơ đồ không? mình thích kiểu ghép này lắm.cảm ơn ban
Mạch nguyên lý đây ạ
, ráp là chạy
bac cho m hoi 4 tro noi cuc B so co can dung tro su kh a ( 2,2/5w ) va sd k co tu suat loaNguyên văn bởi mrgaga Xem bài viết
, ráp là chạyLast edited by huytrandang; 25-03-2013, 16:39.
Trở công suất , tụ xuất loa bạn vẽ thêm vào là ok, đi kèm với mạch bảo vệ loa là hợp lýNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbac cho m hoi 4 tro noi cuc B so co can dung tro su kh a ( 2,2/5w ) va sd k co tu suat loa
2,2 Ohm 2W là ok, dòng tải ra loa chủ yếu là tranz chứ k phải 2030, mắc loa trực tiếp, không tụ j cảNguyên văn bởi huytrandang Xem bài viếtbac cho m hoi 4 tro noi cuc B so co can dung tro su kh a ( 2,2/5w ) va sd k co tu suat loa.
Các bác cho e hỏi sơ đồ này bên DIY e thay 2 con trở công suất 2.2ohm/2w và 10ohm/2w bằng 2.2k/2w và 10k/1w có bị sao không? tại e sáng nay e mua nhầm(không biết là ohm hay k
) Ráp xong thì vẫn chạy nhưng tiếng không được mượt lắm không biết có cần thêm linh kiện gì không mong các bác giúp đỡ. E dùng adaptor 12v - 1A ạ
04-10-2026, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
