à cho e hỏi cái.hình như mạch này có con tụ dầu,mà e hỏi chợ zời ko có .có ai biết mua ở đâu ko
chào, mình vừa làm xong con tda 7294( cháy cái loa 10w rồi, chán quá)
mới đàu vô mình cấp điện nhưng nó không kêu
xem lại sơ đồ, thấy làm đúng nhưng cái chỗ standby thấy người ta bỏ trống( lắp thêm vài con trở và tụ)
nghĩ lại thử chập đầu standby vào VCC, nó kêu luôn, giật mình
đó là kinh nghiện của mình
giờ đang kiếm cái loa 8ohm 100w nhưng không biết ở đâuSĐt: 01238004961
Hầu hết các bạn làm ko kêu vì ko hiểu chỗ mute và standby như datasheed. Nhưng mạch tôi cho phía trên chỉ hàn đúng là kêu ngay. Vì đã tính đến vấn đề đó. Tụ gì cũng được. Lắp phải đúng cực. Và ko phải tụ dầu nào cũng hay. Ok.Nhiễu điều phủ lấy giá gương
mấy bác cho e hỏi tí, con TDA7294 nếu e nối mạch cầu kiểu BTL chạy loa bass 8ohm cs 150w thì nên chạy nguồn bao nhiêu ak...thanks
Em thấy các cụ khuyên chơi áp 28 0 28 VAC là max. Mắc cầu cũng ko to lên bao nhiêu. Nhưng cụ thích thì cứ thử cho biết. Em làm thêm cái pre (với 1 chú 7294 )mà kéo cái loa 30cm 250W lồ rốn (vặn gần max). Nge đồn tda 1524A làm pre hay lắm nhưng em chưa mua đượcNhiễu điều phủ lấy giá gương
Cuối cùng thì bác định làm cái giề ?? Em chưa làm mạch sò mắc cầu bao giờ mà cũng ko biết cái này. Bác biết cách mắc thì mắc thử xem sao ? làm xong thì báo cáo kết quả nhé
Các bác ơi! Giup em với huhu!!!!!!!
là thế này:
mạch của em dây
em ráp xong mạch rồi, linh kiện i trang như trong hình. Nhưng nó không chạy bác a. chán wa!
nguồn cấp đã wa chỉnh lưu và tụ lọc là +\-30
khi không có tín hiệu sờ vào IC không hề nóng
Lắp tải rồi cấp tín hiệu kũng không có hiện tượng j cả. sờ vào mạch kũng không có tiếng ù ù luôn.
em nghĩ có mấy lỗi khi em làm như này.
hàn chan IC liền một mạch không ngừng lại nên có thể bị nóng quá rùi DIE Ic rùi không?
Những linh kiện trong mạch có đúng không ạ?
Mà em hỏi:
hai cặp chân GND\MT và GND\BS là như thế nào ạ. Đấu gì vào hai cặp chan này ạ?
Các bác ơi mau mau giúp em với
em làm xong mà nó hok thèm kêu mí đau chứ. Sốt ruột quá.
Em mới biêt sơ qua vé điện tử nên kòn gà wa!.
Các bác chỉ giáo cho em với nha.
Em cảm ơn nhiều!!!!!!!!!!!
bạn làm như hình sau : Nối như hình màu đỏ. Câu 2 đường đó lên Uc+ là kêu luôn. bỏ luôn 2 cái công tắc rườm rà .. Chả lẽ muốn câm tiếng thì bạn lại mở lắp âmply ra rồi bấm công tắc àNguyên văn bởi Hưngnguyên Xem bài viếtCác bác ơi! Giup em với huhu!!!!!!!
Mà em hỏi:
Chân GND là mass , MT là mute ( câm tiếng) , BS là gì nhỉ ?? chắc là bác sĩ ( ha ha ha .. em đùa đấy ) Chính ra là SB là standby ( tạm ngưng nghỉ )
Uc+ là nguồn dương , Uc- là nguồn âm ,
sw2 , sw1 là 2 cái công tắc bật tắt cái chức năng câm tiếng và nghỉ máy của amply . ( cái này ko nên làm .. mà hàn luôn vào. )
2 con R4 , R5 bạn lấy luôn giá trị là 33k cho chắcNhiễu điều phủ lấy giá gương
Xong rồi thì out luôn à ?? cho cái hình cho khí thế đi ??Nguyên văn bởi Hưngnguyên Xem bài viếtem cam on cac bac nhiu
kuoi cung thi no da keu roai\\\\\\\\\\
hihihihihNhiễu điều phủ lấy giá gương
ui em chup ảnh cái mạch nay roi
nhưng ko có cáp nối vào máy tinh nên ko up dc ảnh lên hix hix
em kung mun chia sẻ với các bác về thành quả của em nhưng ko up dc mi đau chứ!!!!!!!!!!!!!
mà anh nongdan cho em hỏi thêm
kái mạch hum nọ em hỏi thì nghe oke rồi. định tính làm thêm cái mạch nữa để nghe sterio nhưng chẳng hỉu sao em cấp điện cho em nó kái mà em nó đã nóng ran rùi. xem di xem lạ thì không thấy sai sót j kả. mày mò kả đêm hôm wa mà không biết tại sao. ak mà em định dùng caon biến áp +\-30v 12a cho em nó có đc ko vậy?
em đoán là em nó sẽ nóng tưng bừng đây. hihi
Chúc các bác năm mới an khang thịnh vượng. tràn đầy niềm vui, hơn hết là có một sức khỏe thât tốt để kòn thức đêm DIY nhé. hihi
hôm nay, 15:50 -
Hôm qua, 17:46 -
