Nguyên văn bởi quocviet121
thanks bác rất nhìu nhé nhưng em mới lớp 8 thôi nên chưa biết quấn chắc em chắt mót tiền đi mua cục mới quá nó rất nhìu nguồn đôi 28v đôi 15v rồi đơn 5v và 35v nữa chắc rắc rối lắm đâyNguyên văn bởi thuong91 Xem bài viếtThì tháo ra quấn lại đi bạn. Tháo ra đo số vòng/vôn cuộn thứ cấp. Rồi nhân với 25 (Mình lấy 25VAC là chuẩn) suy ra số vòng cần quấn lại. Quá đơn giản phải không ạ
điện tử là anh em của trái tim tôi
Bạn để 2 cái ng đó lại khi nào biết nhiều rồi đem ra dùng bây giờ kiếm nguồn khác dùng thôi bạn ạNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtthanks bác rất nhìu nhé nhưng em mới lớp 8 thôi nên chưa biết quấn chắc em chắt mót tiền đi mua cục mới quá nó rất nhìu nguồn đôi 28v đôi 15v rồi đơn 5v và 35v nữa chắc rắc rối lắm đây
Theo khuyến cáo nếu bạn chơi loa 4 ohm thì chơi 18-0-18 nếu chơi loa 8ohm thì từ 18 -> 27v đều OK cảNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtem sẽ dành dụm mua cục nguồn mà cỡ bao nhiêu vac thì đủ vậy bác 20 0 20 hay 25 025 hoặc 18 018
thank các bác rất nhiều
Em dùng nguồn 22V-15A quật 4 em TDA liệu có được không bác !Nguyên văn bởi langbam Xem bài viếtTheo khuyến cáo nếu bạn chơi loa 4 ohm thì chơi 18-0-18 nếu chơi loa 8ohm thì từ 18 -> 27v đều OK cả
Mà Bác Lang về NB chưa !! Về mua hộ em ít bột sắt đi !!! Bí lắm rồi =))
chắc là đượcNguyên văn bởi thuong91 Xem bài viếtEm dùng nguồn 22V-15A quật 4 em TDA liệu có được không bác !
Mà Bác Lang về NB chưa !! Về mua hộ em ít bột sắt đi !!! Bí lắm rồi =))điện tử là anh em của trái tim tôi
Trả lời cho LÀM BOARD Cho ARDUINObởi NannaMấy ông tín đồ Adruino có kit có thể làm thử xem thế nào !
Channel: Kiến thức chung về chip khả trình
hôm nay, 15:12 -
bởi opthaianTrong quy trình sản xuất rượu, việc lựa chọn thiết bị chưng cất phù hợp không chỉ ảnh hưởng đến chất lượng thành phẩm mà còn quyết định hiệu quả kinh doanh lâu dài của mỗi xưởng sản xuất. Đặc biệt với các xưởng nhỏ, thách...
Channel: Góp ý cho diễn đàn
hôm nay, 12:00 -
Hôm qua, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
27-11-2025, 18:00 -
27-11-2025, 11:13 -
