mình ko phải bị ù mà có dc ra loa khi có tín hiệu cai màng loa nó cứ nhảy ra vào kinh lắm cứ như cái loa nó bung ra ngoài vậy
Chỉ cần đôi tụ 4700uF với đôi tụ 104 là ôkê. cần gì đến đôi tụ 10000uF cho tốn xiềnNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ơi em cho qua cầu diot 10a rồi qua tụ 10000uf rồi 4700uf rồi 104 nữa
Em có 1 thắc mắc về con TDA7294 này. Ở mạch đơn dùng 1 IC thì ở chân số 2 nối với mass qua 1 trở 680ohms và 1 tụ 22uF. Vậy tại sao ở mạch cầu thì chân số 2 chỉ nối mass qua trở 680ohms mà ko có tụ 22uF hả bác?Nguyên văn bởi cvhp Xem bài viếthiện tượng bụp 1 tiếng ở loa khi mở nguồn thì bình thường, do khi cấp nguồn đột ngột, mạch điện chưa đáp ứng kịp, ngõ ra sẽ có 1 điện áp, rùi nó sẽ tự hiệu chỉnh về 0, tạo nên 1 xung điện ra loa, khi ổn rùi thì k có j hết
làm cái role + mạch trễ, khi cấp điện 1s thì dóng rơle nối vào loa, k còn tiếng bụp, hay mua mạch bảo vệ ở chợ về lắp vào là k còn bụp, chết ic xông áp DC ra thì mạch nó bảo vệ k cháy loa
Theo bạn thì DC là gì ?Nguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtcác bác chỉ em cách đo dc có ra loa ko thanks các bácNhiễu điều phủ lấy giá gương
nhiều tụ cho bass nó chắc bác ạNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtChỉ cần đôi tụ 4700uF với đôi tụ 104 là ôkê. cần gì đến đôi tụ 10000uF cho tốn xiền
điện tử là anh em của trái tim tôi
Ra vậy. Để tơ thử xem. Hồi trước tớ hay lắp thế này nhưng mà ko có con tụ 2200uF. Vậy nếu bh cho thêm con tụ 2200uF vào như mạch dưới thì nó có tác dụng gì koNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtnhiều tụ cho bass nó chắc bác ạ
dạ em sử dụng dồng hồ vom ạ em lấy que đen nối vào âm còn que đỏ nối vào dương rồi xem dồng hồ ạ (hok biết vậy có đúng hok nữa)Nguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtQuốcviệt.: DC là dòng điện 1 chjều. Vậy bạn bjết đo điện áp 1 chjều chưa?điện tử là anh em của trái tim tôi
chẳng tác dụng lắm đâu, ít thấy ai mắc thêm tụ kỉu đóNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtRa vậy. Để tơ thử xem. Hồi trước tớ hay lắp thế này nhưng mà ko có con tụ 2200uF. Vậy nếu bh cho thêm con tụ 2200uF vào như mạch dưới thì nó có tác dụng gì ko
[ATTACH=CONFIG]60772[/ATTACH]
thường con 2200 người ta lắp = con 104 (0.1uF)
Thế thôi em cứ chơi 1 diode cầu 10A,1 cặp tụ 4700uF/63V và 1 cặp tụ 104 là được bộ nguồn kha khá rồi. tụ 104 em chọn loại tụ kẹo màu xanh lá bán giá 1K/em vì nghe ng ta bảo tụ này tốt hơn tụ gốm của bọn khựa,1K được cả chục conNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtchẳng tác dụng lắm đâu, ít thấy ai mắc thêm tụ kỉu đó
hôm nay, 10:01 -
Hôm qua, 16:26 -
Hôm qua, 11:00 -
Hôm qua, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
