Quocviêt : đo DC ra loa cũng thế thôi. Que đen vào cọc âm. Que đỏ cọc dương đầu ra loa của amply. (Ko đấu loa nhé.). Đồng hồ chọn thang đo DC nhé.
thanks bác nhé để em làm nó lại chứ đó giờ em thử đấu loa ko àNguyên văn bởi nongdanfo Xem bài viếtQuocviêt : đo DC ra loa cũng thế thôi. Que đen vào cọc âm. Que đỏ cọc dương đầu ra loa của amply. (Ko đấu loa nhé.). Đồng hồ chọn thang đo DC nhé.
mà đo lúc có nhạc hay hok có nhạc vậy bácđiện tử là anh em của trái tim tôi
bác ơi cái tụ 10000uf 50 hàng tháo máy 15k 1 em có mắc lắm hok bácNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtchẳng tác dụng lắm đâu, ít thấy ai mắc thêm tụ kỉu đó
thường con 2200 người ta lắp = con 104 (0.1uF)
thanksđiện tử là anh em của trái tim tôi
Tạm được, không mở nhạc, bật điện và đo DC ở ngõ ra nếu nó < 0.5V là ok, còn khi có nhạc thì kim VOM nó rung với tần số cao, chứ ít khi thấy nhảy 1 chiều hơn 2,5 V thếNguyên văn bởi quocviet121 Xem bài viếtbác ơi cái tụ 10000uf 50 hàng tháo máy 15k 1 em có mắc lắm hok bác
thanks.
Bác ko lắp tản nhiệt ạ? Cẩn thận cháy IC như chơi đó. IC nóng mà ko thấy hát thì chắc là do chân số 9 và 10 chưa được nối với nguồn dương qua trở 10K với 22KNguyên văn bởi vk.media Xem bài viết
Mình được ông anh gởi tặng bộ kit này trong thùng đồ cũ.
Mình cấp nguồn vào, cho tín hiệu vào chân 2 và chân 3, v+ chân 7 & 13, v- chân 8 & 15, lấy tín hiệu ra ở chân 14 và gnd
Thấy IC nóng mà không nghe hát hò gì hết, trong khi đó thì con IC lại nóng.
Mong các bác xem hộ ạ
Tôi đã có lắp mạch này,Bass sâu, có lực,chạy mát rợi,lợi nguồn nhưng méo xuyên tâm.Để giảm méo phải lắp thêm mạch bias phản hồi, nhưng tôi không biết làm có bac nào biết thì chỉ để anh em hoàn thiện.tôi lắp với nguồn +- 50v. Tôi nay 60t , không học nhưng thích mày mò cho vui.Nguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtĐã bác nào lắp thử mạch này chưa ạ? Các bác cho em xin ý kiến với,em định dùng 4 con Tran NPN và PNP để kéo dòng cho mạch cầu dùng 2 em TDA7294
[ATTACH=CONFIG]60796[/ATTACH]
phân cực tạo dòng tĩnh cho Tran có phải là mắc thêm 1 con diode giữa chân B và E của mỗi Tran không bácNguyên văn bởi hoang_chuong Xem bài viếtMạch này chỉ cung cấp dòng tải lớn thôi do 4 cặp công suất mắc song song. Tuy nhiên chắc chắn âm thanh sẽ dỡ vì méo xuyên tâm do các transistor công suất không được phân cực tạo dòng tỉnh!!!
Uhm, mà nhoc phân cực tĩnh làm ổn dòng ah, nay nghiên cứu đến đấy lận cơ hihiNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtphân cực tạo dòng tĩnh cho Tran có phải là mắc thêm 1 con diode giữa chân B và E của mỗi Tran không bác
Hìhì. Thanks bác. e cũng áp dụng cái phân cực đó từ mạch TDA2030 lần trước thôi. Bác đợi tí em bật máy tính vẽ mạch bác test hộ emNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtUhm, mà nhoc phân cực tĩnh làm ổn dòng ah, nay nghiên cứu đến đấy lận cơ hihi
Cái mạch em mới vẽ này bác. Bác xem và sửa lại hộ em cho ổn với. Em cũng chưa hiểu rõ về cái phân cực TranNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtUhm, mà nhoc phân cực tĩnh làm ổn dòng ah, nay nghiên cứu đến đấy lận cơ hihi
úi giời, làm j thế này chứ ??? lắp vào nó nổ cho chết hảNguyên văn bởi this1998 Xem bài viếtCái mạch em mới vẽ này bác. Bác xem và sửa lại hộ em cho ổn với. Em cũng chưa hiểu rõ về cái phân cực Tran
[ATTACH=CONFIG]60822[/ATTACH].
Chết cha em vẽ nhầm. Đây bác ơiNguyên văn bởi cvhp Xem bài viếtUhm, mà nhoc phân cực tĩnh làm ổn dòng ah, nay nghiên cứu đến đấy lận cơ hihi
Hôm qua, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
04-05-2026, 21:33 -
04-05-2026, 15:43 -
04-05-2026, 15:35 -
