Mạch công suất Âm thanh 2.1
  • hero_sonha
    Thành viên chính thức
    • Feb 2009
    • 34
    #61
    Nguyên văn bởi blackmask23 Xem bài viết
    theo m thì nên mua mạch nháy theo nhạc bán sẵn sẽ rẻ và ko phải làm mạch in mà theo trường phái p2p của mình thì làm đến tết mới đc 10 cột led,
    tạm thời m làm thử 2 cột 1 cột treb. 1 cột bas,lắp led siêu sáng xanh dương vào các khe của các cánh tản nhiệt, khi bật nhạc nháy lung linh, tín hiệu vào sẽ lấy từ ngỏ ra của 2 loa sub và vệ tinh
    nếu muốn tách lấy tần số cao bạn mắc nối tiếp với con tụ điện dung nhỏ sẽ chỉ cho tín hiệu cao đi qua còn muốn lọc thông thấp bạn mắc thêm 1 tụ lớn nối mass, tụ sẽ cắt hết trung và cao
    mình làm dung đèn 220v lắp chứ không phải led đâu.Led thì nói làm gì,giờ minh mún tách các loại tần khác nhau rui đèn sẽ nháy theo các dãy tần đó,chư dùng con 3915 thì mình đã dùng rùi,nó chỉ nháy theo bien đọ thui chứ không nháy theo các dải tần khác nhau được,bạn nào biết mạch chia tần chỉ mình với thank
    SPECIAL_ONE
    CÔ ĐƠN VÌ ĐIỆN TỬ
    • ncb173
      • Dec 2006
      • 203
      #62
      mạch chia tần thì bạn có thể dùng mấy cái mạch EQ ấy!mạch eq thực tế là tổng hợp của các mạch chia tần thôi sau đó người ta dùng chiết áp để lựa chọn dải tần nào qua nhiều dải tần nào qua ít mà thôi
      • hero_sonha
        • Feb 2009
        • 34
        #63
        thank! vậy mình chỉ cần thay đổi giá trị điện trở là mình sẻ có được những tần số mình muốn phải không bạn,thật sự cảm ơn nhé.Giờ thêm nỗi khổ nửa là mình không có osilo để đo mới đau chứ,bạn biết công thức tính không chỉ jumf mình tý,cảm ơn nhìu
        SPECIAL_ONE
        CÔ ĐƠN VÌ ĐIỆN TỬ
        • ncb173
          • Dec 2006
          • 203
          #64
          kô tìm thấy cái công thức ngắn gọn chỉ áp vào tính đâu cả!bạn chịu khó đọc cái này vậy nhé nhưng nó chỉ vài trang thôi mà lại bít thêm đc tí hihi!bạn có thể nói cho mình bit chút về cái dự án của bạn không?về phần mạch điều khiển mấy cái đèn ây1
          • hero_sonha
            • Feb 2009
            • 34
            #65
            Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viết
            mình muón làm một dàn đèn nhấp nháy theo nhạc của người hát karaoke đó.mình sẽ lọc ra từng băng tần của từng loại âm thanh của các loại nhạc cụ,và âm thanh của người hát,sau đó mình đều khiển đèn sẽ nháy theo nhạc nhưng ỏ đây là nháy theo tần chứ không phải là nháy theo biên đọ.mình đã dùng 3915 nhưng nó là nháy theo biên đọ nên không phân biệt được các loại âm khác nhau.nếu bạn có hứng thú thì liên hệ với mình.kimhoang_dtvtk29@yahoo.com.vn
            SPECIAL_ONE
            CÔ ĐƠN VÌ ĐIỆN TỬ
            • TrầnThanhHà
              • Dec 2009
              • 74
              #66
              tôi có mạch dùng 6V mà công suất đạt tới 8,5W, bác nào cần tôi post lên cho
              ĐT:01649591262
              • hero_sonha
                • Feb 2009
                • 34
                #67
                Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viết
                bạn có thể giử mình tham khảo được không, thank ah email zicokim@gmail.com
                SPECIAL_ONE
                CÔ ĐƠN VÌ ĐIỆN TỬ
                • Thanhnam
                  • Feb 2009
                  • 269
                  #68
                  Hơinghi tí! Nhưng nếu có bác cứ post lên cho anh em coi tí!
                  Cảm ơn trước vậy!
                  • hoangdao2030
                    Thành viên mới
                    • Sep 2007
                    • 22
                    #69
                    Nguyên văn bởi hero_sonha Xem bài viết
                    Mạch trên đúng là theo tần số đó bạn, vì có mạch phân tần riêng cho từng ngõ vào mạch 3915!
                    Độ dài (cao) của cột đèn ko phụ thuộc vào tần số mà phụ thuộc vào độ lớn (biên độ) của dải tần ở đầu vào 3915.
                    Nói như thế này cho rõ nhé: Mạch phân tần sẽ đưa ra các tín hiệu có tần số cụ thể, ví dụ như 1kHZ và khi đưa tín hiệu 1Khz này vào mạch đèn sound spectrum thì độ dài của cột đèn phụ thuộc vào độ lớn của tín hiệu 1Khz này! Nó ko còn chịu ảnh hưởng của các tín hiệu có tần số khác nữa!
                    PS: Khi muốn có nhiều dãi dèn theo các tần số khác nhau thì ta làm các mạch phân tần khác nhau còn mạch đèn sound spectrum thi giống nhau tất cả nhé!
                    • nana191
                      Thành viên mới
                      • Feb 2010
                      • 1
                      #70
                      các bác ơi, cái Loa sub ở mạch này mấy W vậy ?
                      Em mới nên ko bít j cả
                      • danglong2010
                        Thành viên mới
                        • Feb 2010
                        • 3
                        #71
                        em đang phải làm bài tập lớn về mạch công suất của RADIO , bác nào có tài liệu có thể share cho em để em tham khảo được không ạ , em xin cảm ơn rất nhiều
                        nếu có thể gửi qua địa chỉ email : danglong2010@gmail.com
                        thank tất cả mọi người
                        • duong_act
                          • Nov 2008
                          • 4903
                          #72
                          Nguyên văn bởi napo Xem bài viết
                          anh ơi cho em hỏi cái sơ đồ chân của con IC4558 em tìm datasheet của nó mà không thấy.con này có tới 8 chân mà trong sơ đồ anh chỉ sử dụng có 5 chân thôi thế thì chân nào không dùng thế hả anh.
                          Thường nó sử dụng cả 2 cổng ( 8 chân). Một cổng để lọc siêu trầm. Một cổng khuếch đại tín hiệu siêu trầm của mạch lọc.
                          • vy_myangel
                            • Apr 2009
                            • 544
                            #73
                            em có mạch này của người ta em lấy cho mấy anh xem nè: http://www.mediafire.com/?axolthhmm1m, nếu chủ nhân của nó mà có vào đây thì đừng chửi em nha, hì hì
                            • phuongdt2
                              Thành viên mới
                              • Nov 2009
                              • 6
                              #74
                              tra loi
                              [QUOTE=blackmask23;196720]
                              Mạch công suất Âm thanh 2.1 công suất nhỏ .
                              Công suất cho mỗi kênh là 8>12w . Sử dụng nguồn đôi +-12 > 15 v .
                              Các loa sử dụng có trở kháng 8 ôm
                              Gồm 1 loa Bass và 2 tới 4 loa vệ tinh[/QUOT
                              Cho em cám ơn bác DINH VAN đẹp trai nhé,em làm amp2.1 này dung 4 con 7294 cũng dựa theo nguyên lý mạch của bác van đó cám ơn bác nhiều nhiều
                              bác ơi...làm xong rồi thì cho anh em xin cai mach in với...em định làm 1 con nghe chơi nhưng....chưa có mạch nào hay hay hết....cho em xin với nhá
                              • phuongdt2
                                Thành viên mới
                                • Nov 2009
                                • 6
                                #75
                                tra loi
                                gửi cho mình với nha...lyinglove286@gmail.com
