Nguyên văn bởi masterhard13
Mấy bác cho em hỏi sao e làm cái mạch như bác việt quan thì nó ko nháy mà sáng hết tất cả,có nhạc hay ko có gì nó đều sáng cả.Nguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtmình dùng 1 con lm3915 và 4017 tạo xung.trong 1 thởi điểm chỉ có 1 cột sáng.vì thời gian chuyển rất nhanh nên tạo ra đc ảnh nv đó
Cần chú ý ở điểm nào trong mạch ko mấy bác!
Mach gốc e có sửa lại chỗ tran kích led là NPN E nối mass,PNP E nối dương nguồn 5V,ko biết có phải nguyên nhân chỗ này ko?
Đây là cái layout,e gom lại thành 1 bo,mạch led riêng.
ĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
bạn có thể cho mình thông số linh kiện trong này đc k?thanks bạnNguyên văn bởi vietquan Xem bài viếtbạn vào link nè.có sơ đồ nguyên lý rùi mà
Free Cloud Storage - MediaFire
LED nhay theo nhac
Mình không phải là dân điện tử, nhưng cũng làm được VU meter này, không cần IC hay Transistor gì cả các bạn, không cần nguồn luôn mà vẫn nháy đẹp..
Ai nói không biết điện tử là không làm được
Nguồn lấy từ dây A/V, Ampli 100W
Vào đây : Vu meter LED nhay theo nhac - YouTube
thonganh1988@yahoo.com
bác @haicapro share cho ae cái mạch này với ạ?e nhìn thích quá !.thaks bác rất nhiều .Nguyên văn bởi hadaica_pro Xem bài viết
liên quan gì đến topic này,cái này là led quay.Nguyên văn bởi yamahaya Xem bài viếtĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
Khối công suất như thế nào vậy bác.Nguyên văn bởi thaivg Xem bài viếtĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
cột 2 sao nó nháy ảo vậy bác, không giống nguyên lí của dải âm thanh lắm !Nguyên văn bởi thaivg Xem bài viết
cảm ơn bác choconnd . Lâu nay em cũng muốn DIY 1 cái nháy nháy như thế ? không biết có khó không ?Nguyên văn bởi choconnd Xem bài viếtbác @haicapro share cho ae cái mạch này với ạ?e nhìn thích quá !.thaks bác rất nhiều .
Em thấy bác Hoangnam555 khá máu vụ này .. Có gì bác tư vấn anh em cái
@. Lão hadaicapro chạy mất tiêu òy
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
hôm nay, 06:22 -
Hôm qua, 20:09 -
Hôm qua, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
30-07-2026, 15:44 -
30-07-2026, 15:32 -
30-07-2026, 15:24 -
27-07-2026, 10:15 -
27-07-2026, 10:09 -
Thân !
