không có Bác cao thủ nào đi ngang sao?
Tổng hợp máy giặt công nghiệp, lồng ngang, lồng đứng, inverter ...
Máy này bạn nên test lỗi trên máy xem E? sau đó mới trả lời đượcNguyên văn bởi Quang Dũng Xem bài viếtCảm ơn bác trợ giúp .da làm thử như bác .nhung not ok .van tất cả các ctrinh đều chỉ có bơm nước ra chư ko cấp vào ko giặt ko vắt .da thay 2 ic đảo 2004 nhưng ko ok
Chắc là ic 4069 dao động cho phao đấyNguyên văn bởi phamquynh76 Xem bài viếtNhờ trợ giúp:
Chào Các Bác, tình hình là em có 1 con máy giặt cửa trên sanyo model F800zt bị hỏng nguồn, hiện tại em nó bị nổ nắp lưng 1 con ic 14 chân ăn nguồn 5v chỉ còn nhìn thấy số đuôi là 5HC. em nhờ các Bác trên diễn đàn xem hộ nó là con ic tên gì. hình ảnh bo mạch và vị trí em nó đây
E có con máy giặt iverter tóhiba cứ bấm power là tất cả các đèn hiển thị đều sáng .bacs nào giúp e với no bị làm sao ạ .em xin chân thành cảm ơn
Chào tất cả AE ! Mình rất mong AE giúp mình 1 chút kiến thức ! Chả là mình đang sửa con máy giặt sharp es-s1000 , hiện tượng là bấm nguồn còi kêu ầm ĩ . Mở ra coi thì thấy con trở R20 đã bị thay bằng 2 con ( 75+100)ohm/1w , 2 con này thợ trước đấu // . con trở này có 1 đầu từ chân âm của tụ ( 450v/10u ) và 1 đầu vê ic bp5046 . Nay mình rất mong AE nào biết con R này có trị số nguyên bản là bao nhiều thì chỉ giúp mình với . Mình xin cảm ơn tất cả mọi người !
Mình ko có hình mạch nên mong AE em thông cảm
Chào các bácNguyên văn bởi quyenhoangvu Xem bài viếtbác xem máy kê cân chưa 4 quang cheo lò xo còn ngon không nếu tất cả ngon mình nghĩ là do vòng nước đối trọng lắp trên lồng cái này mình có gặp 1 lần và nghe mấy bô lão bảo là thiếu nước là sẽ lắc và cái vòng đấy là 1.6 lít nước đối trọng
Con Electrolux lồng đứng 8kg của nhà e nó bị rung lắc khi vắt, trước đây nó không sao cả.
Có lúc nó bị rung nhiều, có lúc nó chạy êm (cùng một mẻ giặt)
E đã gọi mấy thợ đến mà chưa sửa được.
Theo các bác nguyên nhân ở đâu, em nên làm gì để khắc phục?
Xin cảm ơn các bác giúp đỡ.
Bạn tanthanh10 đã sửa đựơc chưa. Mình cũng đang gặp máy tình trạng như vậy. Mong anh em diễn đàn góp í, chỉ giáo cho.Nguyên văn bởi tanthanh10 Xem bài viếtChào các bác
em có con máy giặt electrolux FW-D950SV bị báo lỗi E-71. em tra tren mang "E7-1 máy giặt toshiba Lỗi tràn bộ nhớ,lập trình:bấm mực nước,hẹn giờ,xã,mở nguồn đồng thời.báo pip pip tháo nguồn điện và khoảng 1p ghim lại hoạt động tốt,trường hợp lập trình ko hết thì thay ic nhớ,8 chân,cạnh ic khiển." em tìm trên mạch không thấy con iC nhớ nào 8 chân cạch con vi điều khiển 7805 cả. các bác có kinh nghiệm giúp em với. em xin cảm ơn.
Các bác giúp e với ạ! e có con máy giặt Toshiba aw-a800sv! bây giờ có hiện tượng là chỉ giặt đc rất ít quần áo(tầm 1/3 lồng là tối đa) ,còn hơn nữa là có hiện tượng lúc vắt khi động cơ đang dần dần tăng tốc sẽ có 1 tiếng cạch và sẽ ko chạy nữa.Lúc này, nó sẽ lại cho nc vào và giặt lại từ đầu.Cứ như thế và sẽ ko hoàn thành đc chu trình.Vậy là bệnh gi vậy ạ?
Chào mọi người. Tình hình em đang gặp con máy giặt cửa ngang LG WD20600, máy em khi bấm khởi động chỉ lắc đi lắc lại vài lần ở động cơ một lúc sau báo lỗi LE. Em cũng đã kiểm tra và thay + rò tốc gần động cơ nhưng không được. Có bác nào gặp tình trạng như vậy chỉ giúp em với ạ.
Em xin cảm ơn đã đọc bài viết....
Báo lỗi cụm động cơ bao gồm motor và mấy con Hand trước tiên xem dây Jack và mấy con Hand trọng động cơ báo về mạch MCU có gì bất thường không ?Nguyên văn bởi linhnv889 Xem bài viếtChào mọi người. Tình hình em đang gặp con máy giặt cửa ngang LG WD20600, máy em khi bấm khởi động chỉ lắc đi lắc lại vài lần ở động cơ một lúc sau báo lỗi LE. Em cũng đã kiểm tra và thay + rò tốc gần động cơ nhưng không được. Có bác nào gặp tình trạng như vậy chỉ giúp em với ạ.
http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
06-09-2026, 16:49 -
04-09-2026, 11:09 -
