Mình có cái quạt máy điều khiển bằng nút điện tử & remote Teknos như hình, mình xài đã lâu và rất thích nó nhưng khổ nỗi không làm sao cho nó nhận remote nào hết vì tối ngủ muốn chuyển số hoặc bật/ tắt phải lồm cồm bò dây
Các nút bấm thì khi nhấn tay nó hoạt động bình thường. Chỉ riêng không nhận remote.
Sau khi mình lên mạng nghiên cứu cách kiểm tra và mình đã kiểm tra các phần như sau :
- Diode nhận hồng ngoại thì còn tốt: khi cấp điện cho quạt, mình kẹp que đen vào chân giữa diode, chân đỏ kẹp vô 2 chân bên ngoài thì đều có điện 4,6VDC. Khi đưa remote vô bấm thì có 1 chân khiển điện thế nó dao động khi bấm nút remote.
- Thach anh 3 chân 4.00MG : khi cấp điện mình cũng kẹp và đo thang đo tần số chân giữa với 2 chân bìa thì không thấy nhảy tần số (=0) , mình đã thay thạch anh 4.00 khác vô nhưng cũng vẫn bị y vậy.
Đến đây mình nghĩ là do con IC S3F9454BZZ-DK94 nó bị hư ( vì theo 1 clip mình xem trên Youtube thì bạn ấy chỉ là sau khi đó và thay thạch anh mà vẫn không có dao động thì là do con IC này hư )
Qua những bước kiểm tra và hình chụp mình muốn hỏi anh em là liệu có thể mua con IC S3F9454BZZ-DK94 thay vô không ? IC này có phải là dạng IC nạp code hay không (nếu phải thì thua rồi vì mình đâu có code).
Anh em có kinh nghiệm xin vui lòng giúp đỡ mình với nhé !
Mình xin cảm ơn rất nhiều !!!
