mọi người ơi giúp e với.e tháo đèn cao áp ra mang lên A Dũng chợ Dân Sinh thì a nói là chưa chết,anh nói về coi mạch cao áp xem có chạm đâu ko.nhưng e kiểm tra các cuôn dây thì thấy bình thường.nhưng đo 2 con diode cao áp ở trên bo thì ko thấy lên,e tháo ra đo vẫn không lên.cho e hỏi là nếu diode cao áp chết thì nó không chạy luôn chứ sao nó chạy 30s xong nó ngắt CB e thấy nó nóng còn có mùi hơi khét khét nữa.em rất cần sự giúp đỡ của các bậc đàn anh.em xin hậu tạ.
Tổng Hợp lò vi sóng , Lò Nướng
Kiểm tra lại diode cap áp bằng đồng hồ kim thang đo Rx10K. Nếu nó 1 đầu lên 1 đầu không thì còn tốt. Tuy nhiên có trường hợp nó nóng lên mới rỉ. Vì vậy bạn phải xác định mùi khét đó từ đâu và diode có bị biến dạng hay không ? Phải kiểm tra thật kỹ mới xác định nguyên nhân gây ra pan này và thay thế đúng linh kiện.Nguyên văn bởi khoacon Xem bài viếtmọi người ơi giúp e với.e tháo đèn cao áp ra mang lên A Dũng chợ Dân Sinh thì a nói là chưa chết,anh nói về coi mạch cao áp xem có chạm đâu ko.nhưng e kiểm tra các cuôn dây thì thấy bình thường.nhưng đo 2 con diode cao áp ở trên bo thì ko thấy lên,e tháo ra đo vẫn không lên.cho e hỏi là nếu diode cao áp chết thì nó không chạy luôn chứ sao nó chạy 30s xong nó ngắt CB e thấy nó nóng còn có mùi hơi khét khét nữa.em rất cần sự giúp đỡ của các bậc đàn anh.em xin hậu tạ.
Thiết kế lò vi sóng
Chào bạn quanghien54.
Tôi thấy bạn có đóng góp rất nhiều trong forum, những kinh nghiệm của bạn thật phong phú và chuyên nghiệp. Hiện nay tôi đang có nhu cầu thiết kế một lò vi sóng có băng tải chạy qua, nếu ta kết hợp nhiều lò như vậy ta sẽ có một dây chuyền ... Nếu bạn thấy hứng thú thì hãy liên lạc với nhau. Email của tôi dungdohop@gmail.com.
Cám ơn rất nhiều.
Nguyên văn bởi đungohop Xem bài viếtChào bạn quanghien54.
Cám ơn rất nhiều.
Ối cha mẹ ơi, gì mà lạ kỳ vậy, nấu mà cho nó chạy thì làm sao chín? Chạy qua nhiều thắng nấu thì đốt cho khét à? Hay mới vứa chín? Vậy sao không nấu chín rồi cho nó chạy mà vừa chạy vứa nấu. Không hiểu thiết kế gì!
Chúc vui.
Sóng của lò vi sóng có tần số khoảng 2,4GHZ. Nếu để rò rỉ ra môi trường bên ngoài sẽ ảnh hưởng đến người sử dụng. Vì vậy các lò thường thiết kế công tắc cửa để khi cửa mở ra thì sẽ ngắt nguồn cung cấp cho đèn magnetron. Ngoài ra không thể để đồ vật bằng kim loại bên trong lò bởi vì sẽ gây hiện tượng phóng điện làm hư đèn. Do đó theo mình nghĩ là bạn nên chọn phương án khác hiệu quả hơn chứ phương án này không khả thi.Nguyên văn bởi đungohop Xem bài viếtChào bạn quanghien54.
Cám ơn rất nhiều.
xin chào bác quanghien54 & ae trên dđ. các bác cho e hỏi tí, e có làm 1 lò shrap (loại cơ), xin lổi e quên mất model , pan đứt cầu chì cao áp, e thay vào (đúng loại) ok nhưng sữ dụng độ 10 > 15 ngày lại đút, e cũng đã kt biến thế & thay thử tụ (hết cầu chì > thay thế dây đồng) máy đang hoạt động ok (kg biết có ổn kg?) mong các bác tư vấn dùm e. cám ơn các bác trước aMuốn thành công phải trải qua thất bại
Trên đường đời có dại mới có khôn
Bác kiểm tra dòng điện khi chạy mà ổn định thì OK, lúc trước bác thay cầu chì chưa chuẩn mà thôi.Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtxin chào bác quanghien54 & ae trên dđ. các bác cho e hỏi tí, e có làm 1 lò shrap (loại cơ), xin lổi e quên mất model , pan đứt cầu chì cao áp, e thay vào (đúng loại) ok nhưng sữ dụng độ 10 > 15 ngày lại đút, e cũng đã kt biến thế & thay thử tụ (hết cầu chì > thay thế dây đồng) máy đang hoạt động ok (kg biết có ổn kg?) mong các bác tư vấn dùm e. cám ơn các bác trước aKhông phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
Cầu chì cao áp có kích thước dài hơn cầu chì ống thường nên khó tìm. Khi thay thế nó bằng cầu chì thường thì phải đảm bảo đúng dòng điện và tiếp xúc tốt. Nếu máy bị chạm chập thì khi vừa mới thay vào đã bị đứt rồi chứ không đợi đến 5-10 ngày. Cẩn thận hơn thì dùng amper kềm đễ đo dòng cao áp. Nhớ để ra xa để tránh sai số do từ trường của lỏi thép.Nguyên văn bởi binhbazan Xem bài viếtBác kiểm tra dòng điện khi chạy mà ổn định thì OK, lúc trước bác thay cầu chì chưa chuẩn mà thôi.
lò sharp tụ rất hay chạm mát lúc chạm lúc không, nếu bác đo dòng ổn định, kiểm tra diot còn tốt, thì bác thay tụ là máy chạy ổn định rồi.Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtxin chào bác quanghien54 & ae trên dđ. các bác cho e hỏi tí, e có làm 1 lò shrap (loại cơ), xin lổi e quên mất model , pan đứt cầu chì cao áp, e thay vào (đúng loại) ok nhưng sữ dụng độ 10 > 15 ngày lại đút, e cũng đã kt biến thế & thay thử tụ (hết cầu chì > thay thế dây đồng) máy đang hoạt động ok (kg biết có ổn kg?) mong các bác tư vấn dùm e. cám ơn các bác trước a
chúc bác không phải sủa lần nữa...
cám ơn tất cả các bác đã quan tâm, máy của e giờ vẩn chạy ok. bác quanghien54 cho e hỏi tí, dùng ampe kìm đo dòng cao áp, lúc máy chạy bt là bao nhiêu ampe là ok vậy bác? mà kẹp vào dây nguồn hay vào đâu vậy bác? các bác đừng CƯỜI e nhe (bên đây e sửa theo sự chỉ dẩn của mấy bác thôi)Nguyên văn bởi vxthuyad Xem bài viếtlò sharp tụ rất hay chạm mát lúc chạm lúc không, nếu bác đo dòng ổn định, kiểm tra diot còn tốt, thì bác thay tụ là máy chạy ổn định rồi.
chúc bác không phải sủa lần nữa...Muốn thành công phải trải qua thất bại
Đo dòng cao áp khoảng hơn 1A. Tuy nhiên kết quả này theo mình chưa chính xác lắm bởi vì từ trường trong vùng đó rất mạnh làm ảnh hưởng đến kết quả đo.Nguyên văn bởi vanhienmt Xem bài viếtcám ơn tất cả các bác đã quan tâm, máy của e giờ vẩn chạy ok. bác quanghien54 cho e hỏi tí, dùng ampe kìm đo dòng cao áp, lúc máy chạy bt là bao nhiêu ampe là ok vậy bác? mà kẹp vào dây nguồn hay vào đâu vậy bác? các bác đừng CƯỜI e nhe (bên đây e sửa theo sự chỉ dẩn của mấy bác thôi)
Cám ơn bác rất nhiều, cái lò e vẩn cho hoạt động hàng ngày, có gì báo cáo các bác sau. Chúc các bác trên dđ nhiều sức khỏe & phát tàiNguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtĐo dòng cao áp khoảng hơn 1A. Tuy nhiên kết quả này theo mình chưa chính xác lắm bởi vì từ trường trong vùng đó rất mạnh làm ảnh hưởng đến kết quả đo.Muốn thành công phải trải qua thất bại
Các bác cho em hỏi, lò nhà em là lo Pana bị chạy không nóng, em tháo ra kiểm tra vừa tháo ra cắm điện thử thì lại nóng, lắp lại đưa lên giá lại không nóng, thử lại lần nữa thì lại được rồi lại hỏng tóm lại là lúc nóng lúc không (đèn sáng và đĩa chạy bình thường), như này là nó bi bệnh gì ạ ? thanks
các bác cho em hỏi kính ở ngăn cửa bị nẻ thì có bị lọt sóng ra ngoài không ạ
kính đó là kính thường hay kính đặc biệt ạ
em sợ bị lọt sóng ra ngoài thì khổ lắm, người đứng gần chắc nóng cả lòng lẫn mề thì chítMạnh Hùng - ĐT: 0983313518
Sửa lỗi, Chuyển nguồn đồ Nội địa Nhật 100V sang chạy 220V
bởi hayarNăm 2026 việc chọn laptop gaming chủ yếu vẫn là cân bằng vì giá cả và phần cứng thay đổi liên tục, nên tập trung vào GPU ổn, tản nhiệt tốt và hiệu năng thực tế sẽ quan trọng hơn việc chạy theo cấu hình cao nhất, giống như trong nulls brawl, chơi hay hơn khi biết cách tối ưu và chọn chiến...
Hôm qua, 21:23 -
bởi theidiotcatDưới đây là một số gợi ý để các bạn sinh viên chọn được chiếc laptop phù hợp với nhu cầu, ngân sách và ngành học trong bối cảnh giá linh kiện leo thang kéo theo mức giá laptop liên tục tăng cao.
Bước vào mùa tựu trường năm...-
30-06-2026, 11:26 -
29-06-2026, 13:58 -
29-06-2026, 13:42 -
29-06-2026, 13:33 -
26-06-2026, 10:29 -
Trong phân...-
26-06-2026, 10:25 -
Thị...-
26-06-2026, 10:07 -
25-06-2026, 11:23 -
