Bác kiểm tra bóng đèn xem còn sống không, kiểm tra nguồn cấp cho nó.
bạn có thể chỉ chi tiết cho mình cách kiểm tra hay ko?máy chạy vẫn làm nóng thức ăn,vậy có phải là bóng còn sống hay ko và có cần thay ko?(bạn thông cảm mìn ko ràng về điện tử,tự phá là chính)
thank
thank
Bạn không biết về điện thì tốt nhất mang ra thợ cho nhanh. Kiểm tra bóng điện bằng mắt thường nhìn vào dây tóc xem còn nguyên không hay đứt rồi, muốn chính xác thì dùng ôm kế kiểm tra biết liền. Chúc vui.
Không phải tôi thất bại 9999 lần mà tôi đã 9999 lần thành công nhận biết những gì mình chưa làm được
Mobile: 0914.796.896.
em có cái lò vi sóng hiệu shapr vẩn chạy bình thường nhưng không nống
em đả kiểm tra cầu chì cao áp vẩn bình thường chỉ có biến thế và đèn không biết kiểm tra ai biết chỉ cho mình với
pác cho mình hỏi lò vi sóng mọi thứ chạy bình thương nhưng không nống không biết có hỏng đèn không
bây chừ lam sao kiểm tra cái đèn này
Chỉ có cách đo amper mới biết được thôi chứ nhìn bên ngoài tim đèn vẫn còn, nam châm không bị bể, cầu chì cao áp không đứt.... Nếu lò chỉ chạy 3-4A ( đối với lò 1000W/220V) thì đèn không phát xạ được. Nếu đèn còn tốt thì phải lên đến 6-7A và nước để thử trong lò nóng lên . Đấy là cách kiểm tra đơn giản và hữu hiệu nhất.
Lò không nóng không hẳn đã chết đèn cao tần. Bác kiểm tra main điều khiển, biến áp, tụ 1mf, dioed, đèn thì khó kiểm tra, con nào chạm vỏ thì đo biết liền, nếu không ra vỏ thì bác thay thử xem.
xin giúp e lò vi sóng SANYO MODEL EM-G4753
TÌNH HÌNH LÀ MỌI THỨ BÌNH THƯỜNG KHI NƯỚNG TỪ 5 PHÚT THÌ K SAU, NHƯNG NƯỚNG TỪ 8 PHÚT THÌ MÁY TỰ NGẮT K NƯỚNG NỮA, MỞ LẠI THÌ TIẾP TỤC NHƯ VẬY.
XIN ĐƯỢC HƯỚNG DẪN.
MỸ THO - TIỀN GIANG
"Sự thật mất lòng_NÓI THÌ GIỎI , LÀM MỚI KHÓ"
Bác Quanghien54 am hiểu về lò, em muốn làm một cái lò lớn lớn một tí. muốn liên hệ với bác để hỏi một số điều. Số của em là Quí: 0934863245. Cám ơn bác trước!
Có bác nào biết cách giảm công suất của lò vi sóng không ? Mình vừa làm 1 cái lò của khách bị tháo mất đèn bắn sóng nên không biết nó dùng loại nào. Thay đèn khác thì lò chạy rồi nhưng đèn nóng quá, thử 1 bát nước trong 1 phút thì nước nóng nhưng đèn cũng nóng quá. Mình nghĩ là đèn gốc của nó công suất lớn, mình thay đèn bé hơn nên bị nóng. Đang định dùng Triac để giảm bớt công suất đưa vào sơ cấp biến áp nhưng không biết có được không ?
Mình nghĩ dùng triac sẽ cắt giảm được công suất nhưng nó sẽ bị cắt xén góc, khi đó tần số điện áp sẽ mất sin > biến áp bị nóng khi làm việc...
anh có thể gỡ bớt cuộn thứ cấp BA và giảm mf tụ đi xem sao, em cũng chưa thử không bít có được không, anh em cho thêm ý kiến.....
Tụ thì mình đã giảm từ 1uF xuống 0,68uF rồi nhưng đèn vẫn nóng, có nguy cơ không chịu được khi chạy liên tục 15 phút. Hay là non tải quá (1 bát con nước) mà đèn nóng ?. Nếu dùng Triac để giảm thì cả áp nung tim cũng giảm nên không biết có được không !
Đám UPS cửa cuốn đời cổ vẫn chạy 1 biến áp sắt từ vừa để hạ áp điện lưới nạp bình điện, vừa để kích áp bình điện thành sóng vuông đầu ra đấy thôi. Kiểu tiết kiệm này đã có từ mấy chục năm nay. Sơ đồ đại loại như link https://www.homemade-circuits.com/si...rchargerchang/...
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
