Nguyên văn bởi kehuydiet092
Không bán....Nguyên văn bởi Vi Thân Xem bài viếtthế ngoài chợ có bán ko b ? và có bán thì kêu tên nó như nào để ng bán biết được cái mình cần. thank.Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Mình đã thay con tu 35v, va diot 18v chân G,Nguyên văn bởi namintech Xem bài viếtMình lại tháo con tụ 470m35v k.tra lại bang thang do x10 thấy 1chiều kim vọt qua 0, một chiều kim lên 50ôm va ko về nên chắc bị hỏng, để thang x1 thì 2 chiều kim nạp xả lên khoảng 200 ôm (vậy tụ còn sống hay sắp nghẻo).
Giờ minh đang đi chợ giời mua mấy con tụ 35v về thay thử. Con trans D667 trên mạch có hay hỏng ko vậy, nếu hỏng thay bằng con nào đc,?.
-một bếp media khác ko ghi điểm test 5 và 18v trên main thì đo ở vị trí nào được? Vì bây giờ cắm điện ko thấy kêu bip nữa, đo cầu diot vẫn có 310v. Mình ko biet đo tiếp nguồn 5 và 18v ở đâu nữa? Hi hi xin chỉ giáo tiếp.
Thanks.
Cắm điện máy báo ko nhận nồi. Mình thay lai con diot chan G bằng 12v thì ok, chạy đc 2p thì bụp...đứt chì, di tong con sò, diot 12v vẫn sống, mình thay sò khác và diot 18v, lại ko nhận nồi.
Quay lai thay con 12v mới cũng vậy. Báo ko nhận nồi.
Cho mình hỏi như vậy là sao? Còn hỏng gì nữa?
thế b cho thông số dây để em quấn lại đi.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtKhông bán....Chi Tiết Hơn Thì Liên Hệ: facebook.com/anhthan3910
Hoặc: 01627558998
sao mà mua vệc thế ? qua tui cho bạn cái zin về chạy luônNguyên văn bởi Vi Thân Xem bài viếtthế b cho thông số dây để em quấn lại đi.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cảm ơn b. nhưng mà em ở Vinh ko qua chôz b được. làm cách nào mua nó đây b ?Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtsao mà mua vệc thế ? qua tui cho bạn cái zin về chạy luônChi Tiết Hơn Thì Liên Hệ: facebook.com/anhthan3910
Hoặc: 01627558998
Kiến thức điện tử (cụ thể là phân tích mạch,hoạc đi học là môn kỹ thuật mạch) của bạn chưa vững nên rất khó giúp bạn đc,nếu 1 thợ sửa chữa chỉ cần người khác cho hướng phân tích mới là họ sẽ làm đc,ko ai có thể chỉ bạn từng con linh kiện đang hỏng trong bếp của bạn đc đâu,vì mỗi bếp vẫn pan đó nhưng hỏng lk khác nhau.Theo tôi bạn cứ mày mò tiếp đi (ngày xưa tôi cũng vậy) sẽ " vỡ" ra đc nhiều điều.Chúc bạn trong vài năm nữa sẽ có kiến thức vững chắc!!!Nguyên văn bởi namintech Xem bài viếtMình đã thay con tu 35v, va diot 18v chân G,
Cho mình hỏi như vậy là sao? Còn hỏng gì nữa?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Cái này mình ko quấn bao giờ nên ko biết thông số,tìm từ những bếp hỏng khác ra thôi.Nguyên văn bởi Vi Thân Xem bài viếtcảm ơn b. nhưng mà em ở Vinh ko qua chôz b được. làm cách nào mua nó đây b ?Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Cảm ơn nhũng góp ý của bạn rất nhiều. Đêm qua mình cày đến 2h và đã ok.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtKiến thức điện tử (cụ thể là phân tích mạch,hoạc đi học là môn kỹ thuật mạch) của bạn chưa vững nên rất khó giúp bạn đc,nếu 1 thợ sửa chữa chỉ cần người khác cho hướng phân tích mới là họ sẽ làm đc,ko ai có thể chỉ bạn từng con linh kiện đang hỏng trong bếp của bạn đc đâu,vì mỗi bếp vẫn pan đó nhưng hỏng lk khác nhau.Theo tôi bạn cứ mày mò tiếp đi (ngày xưa tôi cũng vậy) sẽ " vỡ" ra đc nhiều điều.Chúc bạn trong vài năm nữa sẽ có kiến thức vững chắc!!!
Mình thay lại con ZD 18v, cắm điện vẫn báo ko nhận nồi, mình cứ cắm điện để đấy 10p sau bật lại -> ok chạy phe phé..chẳng biết tại sao lại dc nữa.
Xem,KT LẠI MẠCH IN VÀ CÁC MÓI HÀN ĐÃ NGẤU CHƯA?Nguyên văn bởi namintech Xem bài viếtCảm ơn nhũng góp ý của bạn rất nhiều. Đêm qua mình cày đến 2h và đã ok.
bẠN Nói rõ bếp tạo ra 18v là dùng biến áp thường hay B,áp xung?Nguyên văn bởi namintech Xem bài viếtĐo nguồn tại chân tụ có 28v thôi (ko phảy 280v đâu) tụ 25v ko bị nổ mà chỉ phồng đít lên và có mùi thơm thơm của nhựa..
Nó là 2 cái biến áp thường, 1 cái tạo nguồn có 2 đường ra 18v và 65v, còn 1 cái tạo 5vNguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtbẠN Nói rõ bếp tạo ra 18v là dùng biến áp thường hay B,áp xung?
Nguồn ổn áp 18vdc dùng ổn áp 7818 phải k, hay là dùng 1 Tranzitor,điện trở và 1 zele 18v ghim áp ở chân B của tranzitor?Còn nguồn 65v để làm j?loại này hơi cổ điển và lạ đấy.Nguyên văn bởi namintech Xem bài viếtNó là 2 cái biến áp thường, 1 cái tạo nguồn có 2 đường ra 18v và 65v, còn 1 cái tạo 5v
Bác VT,Hoàng tâm ,bính bazan...PVC28 ...j TECH một tay.Last edited by thientrungnb; 28-01-2015, 04:41.
em cũng đang gặp con bếp không nhận nồi, bấm power xong là đèn hiển thị đứng im ở mức 1600, không + hay - được nữa,loa thì kêu bip bip như là ko có nồi, em đã tháo hết các phím trên mặt ĐK rồi thử vẫn thế, đã kiểm tra các R từ đường 400v về IC ,không có con nào chết, điot ghim ở chân G đo ko thấy chết, các bác giúp e tí, tết nhất đến nơi rồi mà it việc quáĐiện tử Minh Cường-Ba Vì - Hà Nội
ĐT : 0975 080066
lỗi này ko phải ở vỉ phím,mà ở vỉ công suất,bạn kiểm tra,thay thế những cái cơ bản (tụ 5mf,trở to hồi tiếp) tiếp tới ko đc thì kiểm tra tại chân C con 8050 kích G igbt có chưa (1 trong 2 con driver),kiểm tra đường lấy mẫu áp AC đầu vào,ít bạn kiểm tra đường này mà chỉ kiểm tra 2 đường là DC (+ 310 trên chân tụ 5mf) và HV (tại chân C igbt),nhiều bếp lỗi đường ac kia nó chả báo lỗi gì mà chỉ tit tit.Nguyên văn bởi t1eulong1 Xem bài viếtem cũng đang gặp con bếp không nhận nồi, bấm power xong là đèn hiển thị đứng im ở mức 1600, không + hay - được nữa,loa thì kêu bip bip như là ko có nồi, em đã tháo hết các phím trên mặt ĐK rồi thử vẫn thế, đã kiểm tra các R từ đường 400v về IC ,không có con nào chết, điot ghim ở chân G đo ko thấy chết, các bác giúp e tí, tết nhất đến nơi rồi mà it việc quáVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
