rut điện ra thì hiên E1 ý bạn là ntn
Nguyên văn bởi conkhisat Xem bài viếtrut điện ra thì hiên E1 ý bạn là ntn
lần đầu em mới nhận sửa bếp hồng ngoại hiệu OSAKO model OS-2012HN ,hiện tựơng hư là khi mở nguồn bếp chạy tốt ,khoảng 5 phút hiển thị báo lỗi E3 được vài giây rồi hiển thị báo Hot. bấm power mở máy bếp chạy lại được vài phút lại báo lỗi E3 . như vậy máy bị hư phần nào vậy các bác.
Nguyên văn bởi manhnha11không có bác nào góp ý sao ?.
- 1 like
Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtBẠN KO CHO BIK RÕ BẾP SỬ DỤNG NHỮNG IC GÌ !? .NÊN RẤT KHÓ TƯ VẤN. BẠN KT CON DIOT CẢM BIẾN NHIỆT XEM( D= 65K-70K): THAY IC LM339N HOẶC LM393 THỬ , NE 555 .VV..KT OHM CÁC ĐIỆN TRỞ LẤY ÁP MẪU VỀ IC LM339N....ĐÔI LỜI CÙNG BẠN
Chờ ý kiến của các bác.
Nguyên văn bởi manhnha11 Xem bài viếtcám ơn bạn đả góp ý, vỉ bếp xử dụng ic LM358M. diode cảm biến nhiệt có phải nằm ở giửa mâm tạo nhiệt không bạn, mình chỉ thấy có 1 cọng kẽm hàn nhọn đầu đo omh dây ra # 0 omh .
test thử xem. nếu ko dc thì bạn thay mới ic lm339n(bếp hồng ngoại thườn dùng ic này) bếp sẽ chạy thui
lưu ý: 1/ cọng kẽm coi chừng là đoạn dây nối đến diot nhiệt bị tuột( chốt bấm dây) --> thì chỉ cần hàn lại ! ok
2/ nếu bếp sử dụng lưỡng kim nhiệt(công tắc nhiệt_nóng tự ngắt!) kt đo thấy =0 ohm bình thường !? có thể nó bị lỗi ngắt sớm, bạn có thể "nối tắt" tại chân CN ổ nối trên mạch và nấu thử! bếp nóng và ko ngắt nữa xác định do công tắc nhiệt gây hỏng!.nên thay mới nó vì khi làm như cách trên bếp mất tác dụng bảo vệ quá nhiệt! có thể gây cháy,nguy hiểm cho người dùng!!!
3/ bếp hồng ngoại cũng thường hỏng do chết ic LM339N ,nên thay thử giá chỉ 5k/1c,còn ic LM358 OPAMP thấy ít hư lắm.
- 1 like
anh ơi sẳn đây cho em hỏi anh làm ơn giúp nhé,em đang sửa cái bếp từ hiệu LION cắm điên vào nó lên tiếng bíp đặt nồi lên mạch điều khiển vẩn bấm tốt bình thường, nhưng nước không nóng em mở ra thấy tụ 5uf 4000v bị phì em thay rồi nhưng vẩn vậy ,thay 393 rồi thay 2 con 8050 8550 luôn rồi anh, em biết bài viết của anh lâu rồi nhưng em mới tìm lại anh ráng giúp nhé anh viettien123Đả là bạn suốt đời xin là bạn,
Đừng như sông lúc cạn lúc đầy
Nguyên văn bởi nam viet Xem bài viếtphải rùinó (là công tắc nhiệt) hoặc là diot dò nhiệt ohm chuẩn=65k-70k là ok,đo trị số o là nó bị nối tắt rùi !nên thay hoặc dùng 1 điện trở 68k thay cho diot thermitor
cám ơn nam viet đã hỗ trợ.
CHIA SẼ KN BẾP "HỒNG NGOẠI" THỰC RA LÀ BẾP ĐIỆN DÙNG MISO
PAN BẾP KANGAROO KG3681 (TQ) HỒNG NGOẠI LỖI BÁO E3
MỞ NGUỒN BÌNH THƯỜNG ,PHÍM BẤM OK, BẾP BÁO ĐÈN HEATER RÙI TẮT ,KO NÓNG BÁO LỖI E3
NGUYÊN NHÂN VÀ SỬA CHỮA:
- KT NGUYÊN DO IC 339D(LM339N) CHẾT GÂY LỖI E3-> THAY OK
cả nhà giúp mình với mình đang làm mạch nguồn con bếp hồng ngoai hiện tượng bị nổ IC Ap8012 mình đã thay bằng vipper12a kiểm tra tiếp thấy chập diode zener 18v và diode 4007 đã thay và khi mình đóng nguồn vào thì con viper12a nổ banh xác và chập luôn con zenner mình đã kt lại bax rồi mình đấu nối tiêp bóng đèn sợi đốt để test nhưng không được các bạn cho mình hướng kt xem liệu khi cấp nguồn có bị chập tiếp không mong các bạn giúp mình sớm
Nguyên văn bởi doãn đức Xem bài viếtcả nhà giúp mình với mình đang làm mạch nguồn con bếp hồng ngoai hiện tượng bị nổ IC Ap8012 mình đã thay bằng vipper12a kiểm tra tiếp thấy chập diode zener 18v và diode 4007 đã thay và khi mình đóng nguồn vào thì con viper12a nổ banh xác và chập luôn con zenner mình đã kt lại bax rồi mình đấu nối tiêp bóng đèn sợi đốt để test nhưng không được các bạn cho mình hướng kt xem liệu khi cấp nguồn có bị chập tiếp không mong các bạn giúp mình sớm
Chào anh VIETTIEN123 và các a,e diễn đàn giúp mình pan bếp từ GOLDSUN GS-201, hiện tượng là bấm mở nguồn thì đèn HEAT sáng lên quạt quay, mình ấn nút HEAT thì hiện lên 1300 độ sau đó chuyển qua bốn gạch ngan chớp tắt kèm theo 5 tiếng píp rồi tắt nguồn. xin được các a,e tư vấn dùm chân thành cảm ơn
Nguyên văn bởi doãn đức Xem bài viếtcon nay mạch nguồn không dùng opto ban ah minh đo tụ 400v ko bị chập nếu thay tụ khác lại bị cháy điện trở mồi R1
mình send ảnh các bạn xem giúp
khiếp thế hả trời chớt chát vậy sờ vào làm ji cho tốn time mất việc , qua tôi tặng bạn một cái như vậy cắm vào chạy luônhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtChào anh VIETTIEN123 và các a,e diễn đàn giúp mình pan bếp từ GOLDSUN GS-201, hiện tượng là bấm mở nguồn thì đèn HEAT sáng lên quạt quay, mình ấn nút HEAT thì hiện lên 1300 độ sau đó chuyển qua bốn gạch ngan chớp tắt kèm theo 5 tiếng píp rồi tắt nguồn. xin được các a,e tư vấn dùm chân thành cảm ơnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi nhathung1101Dự là bạn này định chế đèn led cho oto.
không hiểu các bạn hiểu về đèn led thế nào? chỉ mong các bạn hiểu cuộc sống chỉ có một lần thôi.-
19-05-2024, 22:29 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi bqvietChỗ đó là chỉ IC này chạy DC (tất nhiên) được mà AC cũng được. Khi chạy điện AC thì cần cầu nắn dòng và tụ lọc 100uF. Nếu chạy DC thì không cần cầu nắn mà tụ đó cũng chỉ cần tầm vài uF thôi. Cái đi-ốt thì càng dễ, luận tí...
19-05-2024, 21:37 -
Trả lời cho Hỏi về nơi mua tda7294bởi bqvietChính hãng hay không vẫn khó nói nhưng hình như ở diễn đàn này chưa thấy ai kêu ca gì
http://www.linhkienchatluong.vn/ic-a...577_ct763.aspx-
17-05-2024, 13:14 -
bởi sonlazioHi các bác,
em có nhu cầu mua ic này để thay thế
trên shopee thì trôi nổi nhiều quá sợ mua về cháy nổ, các bác có nơi nào mua chính hãng ko ạ-
17-05-2024, 07:03 -
bởi nhathung1101Lâu nay, thấy nick chinhnguyen9 viết rất nhiều bài "phổ biến kiến thức" một cách vô tư.
Xem lại mới thấy bạn "dịch" hay "Google dịch" hay "AI" tôi đang xem xét.
Nhưng những gì đang xem tôi đánh giá là...-
Channel: Góp ý cho diễn đàn
17-05-2024, 00:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Cảm ơn lão nói hộ lòng tôi. Nhưng cái gì "ngang" quá đều có thể giải quyết = beer
Dạo này lão có thời gian không? Em gửi vé lão bay ra HN. Đúng địa chỉ "Khu Văn Công Mai Dịch" nhé. Ta tha hồ đàm hay đàn, kể cả...-
16-05-2024, 16:57 -
Trả lời cho Dùng MC34063 để làm driver lái led 1W, 3Wbởi Nexus 6P
Chỗ AC 12V-18V là sao bác, rồi còn con D là giá trị bao nhiêu bác...-
16-05-2024, 14:19 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamCháu xem cái này: https://www.beemusic.vn/2020/10/chu-...-ban-nhac.html
Đầu tiên cháu viết bản nhạc phải chọn ton. Thăng hay giáng quyết đinh Ton bản nhạc, nốt nhạc cuối cùng phải đúng theo khoá nhạc....-
16-05-2024, 14:02 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Dạ, cảm ơn bác chỉ cặn kẽ. Vậy thêm một dấu giáng như dưới là ổn phải không bác nhỉ, nó có là fa thứ Fm được không? Hay phải thêm 4 dấu giáng ạ?...
16-05-2024, 11:24 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamTôi đoán bác nhathung1011 nói sai chỗ này:
- Đầu tiên cháu viết nhạc , bản nhạc khóa sol không thăng, không giáng, nốt kết thúc là nốt do thì bản nhac đó thuộc ton Đo trưởng. Đúng lý thuyết nhạc lý.
- Cháu sửa lại nốt nhạc...-
16-05-2024, 10:32 -
