chưa có đọc nhưng chủ đề thấy rất hay, để khi nào có đk mua bếp từ rồi vào đọc
Em sửa cái Supor SDHJ07VN-200 bị thợ trước đã sửa không được, sau khi thay sò và cắm điện đo đạc thì hiện tượng như sau:
- Không đèn, còi.
- Đường 5v cấp cho MCU đo được 3,2v, IN của 78L05 là 5,5V
- Đường 18v cấp cho lái đo được 24V
- MCU hơi ấm như đang hoạt động chứ ko nóng lắm. Chip DCL6907 tem dán trên là 98E7.
- Ký hiệu bo là C20-SDHJ06VN-S-DL02-A1
Em đang nghi MCU chết.
bác nào có MCU bán cho em hoặc chỉ em cách sửa.
Xin cảm ơn!Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên,
Nguyên văn bởi hungminh1990 Xem bài viếtbac viet tien oi cho em hoi ti.cai bep tu cua e khi dat xoong len cao khoang 1cm so voi mat no moi chay con dat xoong len mat binh thuong no khong chay ma chi co tieng zac zac benh nay xu ly the nao ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Nguyên văn bởi thwcs Xem bài viếtEm sửa cái Supor SDHJ07VN-200 bị thợ trước đã sửa không được, sau khi thay sò và cắm điện đo đạc thì hiện tượng như sau:
- Không đèn, còi.
Xin cảm ơn!http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
- 1 like
Xin chào bác Việt Tiến và xin ý kiến bác ạ, chà là con Philip HD4921 nó báo lỗi E9, em kiểm tra 5v,18v ok, IGBT, cầu diode OK, tụ 5uf, 0.3uf tốt, con này nó không dùng lm339 mà dùng 1 con gì chữ bé tý soi không được hình như là 5009 hay 8009 hay s009 gì đấy mà hỏi Google củng không biết, Bác có nhiều kinh nghiệm hay xin chỉ giúp .(IC nguồn nó củng không phải Viper 12 mà là con N9A66 gì đấy lạ hoắc)
Xin bác cho ý kiến ạ. Cảm ơn bác nhiều.
chào bác viettien123 , bác cho e hỏi e có con Midea gần đây thi thoảng lúc nhận nồi lúc không, hôm nay dùng thì hoàn toàn không nhận nữa, mong bác chỉ giáo các sửa với ạ.cảm ơn bác!
Các bác có ý kiến giúp bếp từ Bluestone của em báo lỗi E4 ngay khi bấm nút bắt đầu nấu. Bo dùng VXL JYM01020ED, đã đo kiểm tất cả khối tạo áp +5V và +18V, trở sense áp và sense dòng, cặp trasistor lái IGBT, các zener, các điện trở... Kết luận của em là có lẽ VXL 01020ED có vấn đề. Các cao thủ có cao kiến gì tư vấn giúp hoặc nếu đúng VXL có vấn đề thì các bác có con tương tự chia cho em với. Em ở HCM. Cảm ơn các bác,Dien tu la cuoc song
Nguyên văn bởi ht1611 Xem bài viếtchào bác viettien123 , bác cho e hỏi e có con Midea gần đây thi thoảng lúc nhận nồi lúc không, hôm nay dùng thì hoàn toàn không nhận nữa, mong bác chỉ giáo các sửa với ạ.cảm ơn bác!
Nguyên văn bởi Kevin Titan Xem bài viếtCác bác có ý kiến giúp bếp từ Bluestone của em báo lỗi E4 ngay khi bấm nút bắt đầu nấu. Bo dùng VXL JYM01020ED, đã đo kiểm tất cả khối tạo áp +5V và +18V, trở sense áp và sense dòng, cặp trasistor lái IGBT, các zener, các điện trở... Kết luận của em là có lẽ VXL 01020ED có vấn đề. Các cao thủ có cao kiến gì tư vấn giúp hoặc nếu đúng VXL có vấn đề thì các bác có con tương tự chia cho em với. Em ở HCM. Cảm ơn các bác,Vũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi ht1611 Xem bài viếtCác bác tư vấn giúp em, em phát hiện con trở 330k bị cháy đen, thay con khác vào vẫn không được, lại bị cháy đen tiếp, xin hdẫn cách sửa ạVũ Kiên. Xã Hiền ninh - Huyện Sóc sơn - TP Hà nội
Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viếtnó cháy đen đc cơ á? bạn xem main bị ẩm chạm phía sau ko,hoạc R bạn thay bé quá nên nó chết lại
Xin các bác cao thủ cho ý kiến
Con Philip HD4921 nó báo lỗi E9,
Em kiểm tra 5v,18v 400v, IGBT, cầu diode ,cặp driver, zener 18v, tụ 5uf, 0.3uf tốt,các trở lấy mẫu đúng trị số con này nó không dùng lm339 . MCU dùng con gì chữ bé tý soi không được .Các bác có nhiều kinh nghiệm hay đã gặp trường hợp này xin giúp đỡ.
Xin chân thành cảm ơn.
Nguyên văn bởi ht1611 Xem bài viếtCháy như trong ảnh bác ơi, theo bác thì nó là con bao nhiêu Omh ạ, em thay con 470omh vào nó cháy đen thế này luôn ạ
bởi NV ErikoMáy hút bụi di động là ứng dụng thành tựu khoa học vào việc chế tạo máy móc đã tạo ra năng suất lao động cao và góp phần thay thế sức lao động con người. Bên cạnh các loại máy móc ứng dụng trong sản xuất công nghiệp, trên thị trường...
hôm nay, 10:35 -
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
Hôm qua, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
Hôm qua, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
Hôm qua, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
Hôm qua, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
Hôm qua, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
13-05-2024, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
