ae giúp mình nhận cái bếp từ sunhouse sh 6150 cứ bật nguồn lên 3 giây lại tắt kiểm tra linh kiện đều hoạt động tốt có khi nào hư khiển không ae hình e nó đây
Tôi có cái Bếp từ Midea- HEGON Model: MI-SV21DK/ 2100W. Hiện nay biến trở POWER LEVEL không có tác dụng nên khi mở nấu lẩu ( HOT POT )bếp mặc định luôn ở mức 200 độ/1600W. Vặn núm xoay power level không tăng được nhiệt. Nếu nhấn FRY hoặc BOIL thì lại đạt mức nhiệt và công suất cao nhất 240 độ/ 2100W.Vậy có phải biến trở hỏng không hay Bếp bị lỗi gì, mong các Bác chỉ giúp. Nếu phải thay VR thì trị số của nó là bao nhiêu ? Mong các Bác cũng chỉ giúp cho. Xin cảm ơn trước mọi sự giúp đỡ của các Bác.
Hình ảnh của bếp
thay biến trở chỉng trước ạ , chế độ Fri xem đươc không các chế độ cài đặt sẵn trong phần mềm thì không chỉnh được bấm vào là cố định , thử chọn xem có cái nào mà tăng giảm được không ? nếu tất cả đều không hỏng VR điều chỉnh ạ
http://baohanhbeptu.vn Công Ty Điện Tử Công Nghiệp Và Thiết Bị Xây Dựng Hà Thành Số 01 Ngõ 72 Nguyễn Chí Thanh - HN
ĐT: 0967 403 123
xem lại key board trước
ĐT: 0967 403 123
Cảm ơn Bác Việt Tiến . Tôi đã thay VR lấy từ cái bếp từ cũ . Đo VR được 5 Meg. Sau khi thay bếp đã chỉnh được các mức nhiệt nhờ núm POWER LEVEL ở tất cả các chế độ nấu. Đây là hình ảnh của nó:
Bếp hồng ngoại của e nó bị cháy cái quạt tản nhiệt, e tháo ra thấy ghi 20V cơ, mà tìm những quạt tản nhiệt ở máy tính toàn 12V thôi, chỗ nào bán quạt tản nhiệt 20V đó. Mà e hỏi tại sao mà bật bếp hồng ngoại lên thì nhìn vào bóng điện cứ nháy nháy nhỉ, như kiểu bếp hồng ngoại nó làm cho thông số điện gì luôn thay đổi ko ổn định
có quạt 12/15/18/20/24v cái của bạn có thể thay bằng 18-24v nếu có mạch nhận diện quạt thì báo lỗi nếu không nhận diện có thể thay bình thường !
ĐT: 0967 403 123
các bác ơi cho em hỏi tí.em có xon bếp hồng
ngoại SAKI của khách bị chập ic GMTOOP18 mà
tra mạng không có .nó 18 chân. Bác nào có chân tương tự để lại cho em với.
tra làm gì nữa MCU có phần mềm đã lập trình cho model đó nếu mua IC về cũng vứt đi
ĐT: 0967 403 123
