Nguyên văn bởi 0933337377
cần chú ý đên tụ 5uF, điện áp nguồn nuôi, sò IGBT và một số điện trở giá trị lớn có nhiệm vụ hồi tiếp điện áp cảm ứng về vi xử lý. Hôm đó e thay r ở ở c sò báo về 220k voi 330k. Bác xem thử k dc kt r lấy xung 50hz ngon cam tr xem sao @@Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viết
HAI CON R BÁO VỀ LÀ CON NÀO BÁC?? TRỊ SỐ?? NÓ Ở PHẦN LẤY MẪU À?? MONG BÁC CHI GIÁO...CẢM ƠN BÁC NHIỀU.
chào anh Việt Tiến! em có con bếp hồng ngoại HISAKI đang dùng bị cúp điện, lúc có điện lại thì em cắm điện vào bếp vẫn bíp 1 tiếng, quạt quay vài vòng rồi dừng lại như bình thường, bảng điều khiển vẫn sáng đèn nhưng tất cả các phím cảm ứng trên mặt bếp điều không sử dụng được, bếp không báo lỗi gì hết (không thể mở khóa và bật nguồn). xin nhờ anh giúp đỡ với ạ. thank anh nhiều!
Cảm ơn bác nhiều ,,,em sẽ KT ..BÁO CÁO LẠI BÁC SAU NHÉ..Nguyên văn bởi 0935680981 Xem bài viết
Hiện tượng: Đặt ấm nấu nước ~10 phút, nước chưa sôi -> mất Từ kèm tiếng 'bíp' (hiển thị ko thay đổi) -> vài giây sau có Từ trở lại -> đc một vài phút lại 'bíp'...
Quan sát chuẩn đoán: Cảm giác khi nhiệt độ trong bếp lên mức nào đó là 'bíp'...mệt quá! cho nghỉ xả hơi chút.
Hư hỏng: Mất khá nhiều thời gian... Sau cùng thay thử tụ 0.3uF/1200V -> bếp chạy như gái 17 ko biết mệt OK.
Cái tụ hỏng đo so sánh với tụ mới bằng ohm kế ko phát hiện gì, có lẽ tụ bị rỉ nhẹ khi có áp cao gây nên sò nóng hơn bình thường.
CHÀO 028... LÚC CHẠY BẠN ĐO DÒNG LÀ BAO NHIÊU VẬY?MÌNH ĐÃ GẶP PAN NÀY NHƯNG CHƯA GIẢI ĐƯỢC(ĐÃ THAY TỤ 0.3 MF).MONG BẠN CHỈ GIÁO.. CẢM ƠN BẠN NHIỀU.Nguyên văn bởi tamthang028 Xem bài viếtHiện tượng: Đặt ấm nấu nước ~10 phút, nước chưa sôi -> mất Từ kèm tiếng 'bíp' (hiển thị ko thay đổi) -> vài giây sau có Từ trở lại -> đc một vài phút lại 'bíp'...
MIMH ĐÃ KT ,THAY TRỞ CÁC ĐG LẤY MẪU VẪN KHÔNG ĐƯỢC BẠN Ạ...CẢM ON BẠN NHIỀU..Nguyên văn bởi 0935680981 Xem bài viết
Bé cua bac hang Gi lúc đầu cám dien có kêu không hiện tượng sau đó thế nào bac nói rõ em nguyên cứu thử..Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtMIMH ĐÃ KT ,THAY TRỞ CÁC ĐG LẤY MẪU VẪN KHÔNG ĐƯỢC BẠN Ạ...CẢM ON BẠN NHIỀU..
BẾP CÙA TỚ MEDIA MI-SW19EB... BỊ HIỆN TƯỢNG CHẠY TĂT...CHẠY TẮT...HOÀI .KHÔNG BÁO LỖI J HẾT.LÚC CHẠY ĐO THẤY 4A LÀ TẮT.. XONG LẠI TỰ CHẠY...RỒI LẠI TĂT...ĐƯA RA THỢ NÓI HƯ VXL.. THUA . TỚ ĐÃ THAY BO CS KHÁC VÀO CHẠY NGON LÀNH...TỨC KHÔNG PHẢI HƯ VXL....TỚ TÌM CHƯA RA ..MONG CÁC BẠN ,CÁC CAO THỦ J ĐỠ TỚ VỚI.. THS NHIẾU NHÉ...CHÚC CÁC BẠN VÀ GĐ AN LÀNH.(ĐÃ THAY TỤ 0.3MF 1200V)Nguyên văn bởi 0935680981 Xem bài viết
Bạn kiểm tra mấy con trở giá trị lớn khu vực điện AC đầu vào chưa? nếu một trong các con này tăng chỉ số cũng bị hiện tượng này. Điện áp 18V có đủ không, kiểm tra tụ lọc của nguồn này xem có phồng không? Em thấy bệnh này liên quan tương đối rộng, bác chịu khó tìm chắc nhanh ra thôi. Gluck!Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtBẾP CÙA TỚ MEDIA MI-SW19EB... BỊ HIỆN TƯỢNG CHẠY TĂT...CHẠY TẮT...HOÀI .KHÔNG BÁO LỖI J HẾT.LÚC CHẠY ĐO THẤY 4A LÀ TẮT.. XONG LẠI TỰ CHẠY...RỒI LẠI TĂT...ĐƯA RA THỢ NÓI HƯ VXL.. THUA . TỚ ĐÃ THAY BO CS KHÁC VÀO CHẠY NGON LÀNH...TỨC KHÔNG PHẢI HƯ VXL....TỚ TÌM CHƯA RA ..MONG CÁC BẠN ,CÁC CAO THỦ J ĐỠ TỚ VỚI.. THS NHIẾU NHÉ...CHÚC CÁC BẠN VÀ GĐ AN LÀNH.(ĐÃ THAY TỤ 0.3MF 1200V)
TỚ ĐÃ KT CẢ CÁC ĐG LÃY MẪU .18V,5V,TỤ 2,5,0.3 MF ĐỀU TỐT....CẢ CẢM BIẾN DÒNG ĐỀU OK..ĐẾN NAY VẪN CHƯA TIM RA PAN..BỆNH NÀY RẤT KHÓ..TỚ ĐÃ ĐƯA CHO 4 THỢ ĐỀU THUA RỒI ...TỚ ĐANG CỐ N/CỨU . CẢM ƠN BẠN NHIỀUNguyên văn bởi 0601 Xem bài viếtBạn kiểm tra mấy con trở giá trị lớn khu vực điện AC đầu vào chưa? nếu một trong các con này tăng chỉ số cũng bị hiện tượng này. Điện áp 18V có đủ không, kiểm tra tụ lọc của nguồn này xem có phồng không? Em thấy bệnh này liên quan tương đối rộng, bác chịu khó tìm chắc nhanh ra thôi. Gluck!
- 1 like
Luc nau luc không chỉ có thể là nguồn bác kt kỷ xem tụ nguồn xem sao xem có r nào tăg trị sôs k k dc mk cũng chịu..Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtTỚ ĐÃ KT CẢ CÁC ĐG LÃY MẪU .18V,5V,TỤ 2,5,0.3 MF ĐỀU TỐT....CẢ CẢM BIẾN DÒNG ĐỀU OK..ĐẾN NAY VẪN CHƯA TIM RA PAN..BỆNH NÀY RẤT KHÓ..TỚ ĐÃ ĐƯA CHO 4 THỢ ĐỀU THUA RỒI ...TỚ ĐANG CỐ N/CỨU . CẢM ƠN BẠN NHIỀU
cuộn dây của bếp bằng nhôm hay bằng đồng bạn, khả năng do cuộn dây đó nếu ko tìm được chỗ nàoNguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtTỚ ĐÃ KT CẢ CÁC ĐG LÃY MẪU .18V,5V,TỤ 2,5,0.3 MF ĐỀU TỐT....CẢ CẢM BIẾN DÒNG ĐỀU OK..ĐẾN NAY VẪN CHƯA TIM RA PAN..BỆNH NÀY RẤT KHÓ..TỚ ĐÃ ĐƯA CHO 4 THỢ ĐỀU THUA RỒI ...TỚ ĐANG CỐ N/CỨU . CẢM ƠN BẠN NHIỀU
Bằng đồng bác ạNguyên văn bởi anhchienk433 Xem bài viếtcuộn dây của bếp bằng nhôm hay bằng đồng bạn, khả năng do cuộn dây đó nếu ko tìm được chỗ nào
thế thì chịu rồi, bác đo so với con main khác rồi so sánh trị số thôi, hôm trước mình dính con mâm nhôm, sửa mờ mắt không tìm thấy lỗi, tháo ra lắp lại để trẩ khách thì lại chạy vâm vâm,Nguyên văn bởi thientrungnb Xem bài viếtBằng đồng bác ạ
Hôm qua, 11:23 -
Hôm qua, 11:06 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanVí dụ một trang như thế này
24-06-2026, 19:57 -
Trả lời cho Lực dọc trục làm hỏng ổ bi.bởi nguyendinhvanỔ bi có loại chịu lực dọc, loại chịu lực ngang.
Bạn kiếm một quyển Data cũng một hãng vòng bi nào đó. Họ sẽ cấp cho bạn đủ thông số kỹ thuật.
Khi lựa chọn được mã sản phẩm, bạn chỉ việc tìm mua mã đó, hoặc đặt hàng....-
24-06-2026, 19:52 -
bởi GargiChào mọi người, tôi đang gặp một vấn đề kỹ thuật và muốn được nghe ý kiến của mọi người.
Tôi đã lắp một đĩa xích vào trục đầu ra của hộp số hành tinh bánh răng xoắn dùng cho truyền động xích. Sau vài tháng hoạt động, ổ bi đầu ra bị hỏng.
Bản thân...-
24-06-2026, 13:22 -
bởi vi van phamSau hàng chục năm, không biết có ai còn nghĩ gì về tôi? Riêng tôi, nhớ nhiều về dientuviet nam. net. Ngày ấy tìm 1 người bạn đam mê về điện từ khó như trúng số độc đăc. Tôi đã trúng số độc đắc khi được mời về dientuvietnam.net...
23-06-2026, 22:43 -
bởi FotiniChào mọi người.
18-06-2026, 14:03 -
16-06-2026, 15:49 -
16-06-2026, 10:16 -
