Nguyên văn bởi truongcan
e1 bếp này là lỗi k nồi bác ạ ! nhưng mà phím cảm ứng bật nguồn k nhạy ! lúc ăn lúc k ! 1 phím chỉnh nhiệt độ thì động tí lại nhảy mặc dù k ấn vào nó ! thêm nữa có điện dò ra phím tê tê ! sáng bút thử điệnNguyên văn bởi truongcan Xem bài viết
Chụp lấy cái ảnh mới dễ bắt bệnh
các bác trên diễn đàn chỉ giáo bếp từ Philips Hd4932 bị hỏng cầu nắn IGBT đã thay bật bếp đã có hiển thị các chức năng đã hoạt động nhưng còi không kêu quạt không chạy bếp không chạy đang nghi con chip dán ở mặt dưới bị hỏng nhưng nó bị mờ không đọc được các bác biết chip đó tên tuổi thế nào chỉ giúp các bác phán giúp đo 5v 18v có đủ liệu chip đó có hỏng không ạ có thể mua nó ở đâu cám ơn nhiều đây là ảnh của vỉ chính
Nguyên văn bởi bye6006 Xem bài viếtcác bác trên diễn đàn chỉ giáo bếp từ Philips Hd4932 bị hỏng cầu nắn IGBT đã thay bật bếp đã có hiển thị các chức năng đã hoạt động nhưng còi không kêu quạt không chạy bếp không chạy đang nghi con chip dán ở mặt dưới bị hỏng nhưng nó bị mờ không đọc được các bác biết chip đó tên tuổi thế nào chỉ giúp các bác phán giúp đo 5v 18v có đủ liệu chip đó có hỏng không ạ có thể mua nó ở đâu cám ơn nhiều đây là ảnh của vỉ chính
Bác kiểm tra cẩn thận thêm 1 lần nữa mạch in, mối hàn và các linh kiện khu vực MCU. Nếu quả thật MCU hỏng thì đành bỏ thôi, thị trường không có IC dạng này nạp sẵn phần mềm đâu. (Trừ khi bác tìm được cái bếp giống y chang nhưng hư hỏng phần khác, người ta loại bỏ nó)
Bạn sửa những gì rồi? Thường nó liên quan đến cảm biến nhiệt dưới lưng con IGBT.Nguyên văn bởi meoa4land Xem bài viếtem có con media sửa kiểu gì vẫn cứ báo lỗi E6 xin các bác chỉ giáo
Bạn phải chụp 2 mặt và khoanh vùng chỗ bị mất LK chứ.Nguyên văn bởi truongcan Xem bài viếtEm có con bếp amica mất nguồn bị tháo mất con ic ổn áp 5v bác nào biết con ic đó tên gì chỉ em với
Hôm qua, 18:36 -
Hôm qua, 10:42 -
04-02-2026, 09:16 -
03-02-2026, 16:25 -
03-02-2026, 14:57 -
03-02-2026, 11:20 -
02-02-2026, 21:13 -
02-02-2026, 14:37 -
02-02-2026, 10:48 -
29-01-2026, 11:58 -
