  • ting
    • Feb 2012
    • 774
    #4231
    Các bác xin giúp e với e có con lò vi sóng Electrolux 1250w hiện tượng im lìm nguồn 12v 5v đầy đủ nhưng ấn nút mở nguồn vẫn im lìm các bác xin giúp với
    • baoloan
      • Jan 2014
      • 16
      #4232
      Nguyên văn bởi ting Xem bài viết
      da kiem tra cong tac cua chua
      • Haipt0699
        • Dec 2012
        • 0
        #4233
        Xin hỏi có chuyên gia nào có kinh nghiệm sửa chữa bếp từ đôi Đức CASO CHEF 3400 chưa ah? Một bên bếp bị nổ IGBT FGA20S120M, mạch điều khiển chết 2 trở, 2 con Opto EL817. Sau khi đã thay thế các linh kiện trên thì bếp đã hoạt động, điều khiển tốt nhưng bị lỗi không nhận nồi. Đã kiểm tra các linh kiện cầu phân áp vẫn tốt, nghi ngờ mạch so sanh dùng IC EG S16B chết nhưng kg kiểm tra được. Xin hỗ trợ của mọi người, thanks!
        • quantamvn
          • May 2014
          • 108
          #4234
          Các anh cho em hỏi.
          Bếp từ của em (Hình dưới) cắm điện vào im re cho dù em cắm đầy đủ các dây vào(quạt, cảm biến, board điều khiển,...đáng lý là phải kêu tít r chờ). Khi em mở ra đo ở mạch thì mọi thứ đều có nguồn: jack quạt: 18v, jack nối ra board điều khiển có 5v, mâm nhiệt và cảm biến nhiệt đều tốt, BTA 16 cũng ok, tụ có 300v. Nhưng máy vẫn ko khởi động đc.
          Em cấp nguồn riêng 5v cho board điều khiển thì ko thấy sáng đèn board (Hay là phải làm gì nó mới kích hoạt được đèn sáng trên board?) Em đang đoán là board điều khiển bị hỏng? Có thể mua board giống này ở đâu được? Hoặc em có thể sửa sao được board này?
          Em cảm ơn.
          • tuannguyenb5
            • Jul 2016
            • 96
            #4235
            Nguyên văn bởi quantamvn Xem bài viết
            Các anh cho em hỏi.
            Em cảm ơn.
            Với mạch này đèn thông thường phải sáng sau khi cấp nguồn, không cần điều kiện gì "kích hoạt" cho nó cả.
            1- Sau khi cấp nguồn 5v cho board điều khiển, kiểm tra 2 chân tụ lọc 100M xem điện áp có đủ không? Nếu sụt áp có thể 1 trong 2 con IC đã hỏng.
            2- Kiểm tra xem con IC nào phát nhiệt là con đó đang bị chập. Hoặc tháo con IC giao tiếp (nằm dưới), đo điện áp xem còn bị chập không (đủ 5v thì ok, thay thế là xong). Nếu con IC nằm trên hỏng thì coi như bỏ bếp vì không có thay thế.
            Chúc may mắn!
            • quantamvn
              • May 2014
              • 108
              #4236
              Nguyên văn bởi tuannguyenb5 Xem bài viết
              Chúc may mắn!
              Cảm ơn bác.
              Em đã kiểm tra như vậy trước khi đưa lên forum rồi. Và chân tụ 100mf vẫn 5v. Các con IC thì lạnh tanh bình thường ko con nào nóng. Em nên kiểm tra gì tiếp theo?
              • tuannguyenb5
                • Jul 2016
                • 96
                #4237
                Kiểm tra lại mạch in & mối hàn...nếu tốt cả thì nhiều khả năng IC vi xử lý lõi rồi.
                • tan1982
                  • Oct 2018
                  • 17
                  #4238
                  Các anh cho em hỏi.
                  Em cảm ơn.
                  Như vậy là toi IC mặt khiển rồi. Trước mình cũng gặp trường hợp vậy. Lấy máy khò ,khò thay IC . thường là con IC TM 1668 hoặc TM 1628
                  • fixtool
                    • May 2013
                    • 17
                    #4239
                    Chào các bác. Mong các bác tư vấn cho em pan với bếp Bosch Đức (loại 4 bếp). Hiện tượng: Khó nhận nồi, cả 4 bếp đều nháy đèn báo E0. Đôi lúc em rút hẳn điện ra một lát rồi cắm lại, bấm nguồn thì bếp nhận nồi và nấu bình thường. Nhưng trong quá trình nấu nếu tắt bếp rồi bật lại thì lại báo E0 cả 4 bếp.
                    Mạch công suất bếp như hình ảnh. MCU: 1519MP201
                    Lỗi trên liên quan đến phần mạch nào (mạch nhận nồi; protect; vv...)? Lần đầu tiên em làm cái bếp dòng cao cấp này nên mong các bác hỗ trợ ạ. Thanks!
                    Update:
                    Sau khi đọc lại em thấy hiện tượng cái bếp của em giống trường hợp bác dangnhung198 đã trao đổi với bác Viet Tien. Hai bác cho em phương án với. Có MCU để thay không? Thay MCU có hết bệnh không?
                    • fixtool
                      • May 2013
                      • 17
                      #4240
                      Nguyên văn bởi viettien123 Xem bài viết
                      Rất có thể con MCU đó bị treo , tràn bộ nhớ ,chứ không lỗi. Về mặt vật lý
                      Để mình cho mượn cái main của con bosch 4 bếp lắp thử sang mới chính xác
                      Tốt nhất chụp tổng qoát và chi tiết main. Mình xem nếu đúng đời thì mới test được vì đồng bộ con. Này nan giải lắm
                      Main nó màu xanh , bên trái là mấy con relay , giữa là mạch công ,xuất , bên phải là CPU với mấy con giao tiếp ,
                      Xử lý chúức năng , tụ loc trên mạch công ,xuất nhỏ và nhiều màu xanh
                      VT
                      Sau khi đọc lại em thấy hiện tượng cái bếp từ bosch của em giống trường hợp bác dangnhung198 đã trao đổi với bác Viet Tien. Hai bác cho em phương án với. Có MCU để thay không? Thay MCU có hết bệnh không?
                      • ngngocson113
                        • Jul 2013
                        • 10
                        #4241
                        chào anh em trong diễn đàn
                        Mình đang cần bo khiền:
                        Bếp từ philips hd 4911 ( như hình đó )
                        Ai có Alo mình tới lấy và trả tiền luôn nhé: 039 2823 100
                        • vanlang
                          • Apr 2012
                          • 221
                          #4242
                          hi nồi áp suất sunhouse báo lỗi E1 ae nào gạp pan rồi chỉ với cam on nhìu
                          • tuannguyenb5
                            • Jul 2016
                            • 96
                            #4243
                            Nguyên văn bởi tan1982 Xem bài viết
                            Nếu chỉ lỗi ic bàn phím loa vẫn phát tiếng tit. Im re như vậy, mạch không có vấn đề gì thì khả năng cao hỏng MCU rồi.
                            • quantamvn
                              • May 2014
                              • 108
                              #4244
                              ic mặt khiển là con nằm cùng với bên đèn led hay là con nằm dưới vậy ạ?
                              • quantamvn
                                • May 2014
                                • 108
                                #4245
                                MCU là mạch gì vậy bác?
