xin chào anh viettien có cái bếp media vẫn chạy mà không nóng,,,để nồi lên bếp ấn nút on bếp kêu bíp bíp kèm theo tiếng rắt rắt và đèn báo nguồn chớp theo và đồng hồ hiện cũng hơi chớp mở ra hai đo 2 zener 5v đủ, còn 20v không gắn quạt vô thì đủ 20v,,,còn có quạt xuống 16v tới đây là em bó tay rồi, xin các anh giúp,,,,cám ơn nhiều...
như vậy là mạch nguồn cấp trước của bạn không ổn định , cho dù tải thế nào thì nó vân phải ổn định 5V và 18V .Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào anh viettien có cái bếp media vẫn chạy mà không nóng,,,để nồi lên bếp ấn nút on bếp kêu bíp bíp kèm theo tiếng rắt rắt và đèn báo nguồn chớp theo và đồng hồ hiện cũng hơi chớp mở ra hai đo 2 zener 5v đủ, còn 20v không gắn quạt vô thì đủ 20v,,,còn có quạt xuống 16v tới đây là em bó tay rồi, xin các anh giúp,,,,cám ơn nhiều...
mạch nguồn cấp trước của bạn dùng biến áp thường hay biến áp xung ?http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
Mình nghi ngờ 2 điểm lỗi, bạn kiểm tra lai xem sao:Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào anh viettien có cái bếp media vẫn chạy mà không nóng,,,để nồi lên bếp ấn nút on bếp kêu bíp bíp kèm theo tiếng rắt rắt và đèn báo nguồn chớp theo và đồng hồ hiện cũng hơi chớp mở ra hai đo 2 zener 5v đủ, còn 20v không gắn quạt vô thì đủ 20v,,,còn có quạt xuống 16v tới đây là em bó tay rồi, xin các anh giúp,,,,cám ơn nhiều...
1. Cảm biến nhiệt ở đáy nối bị lỗi, hay cảm biến nhiệt của IGBT -> đưa tín hiệu quá nhiệt về MCU-> MCU ko cấp xung kích cho IGBT.
2. Điện trở lấy mẫu.Tran Thanh Tuan
thuận phải là NPN, ngược PNPNguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết9013,9014 là tran ngược(NPN),còn 9015,9012 là tran thuận(PNP),bạn thay sai rồi
chào anh em đo 5v thì bình thường còn Dz20v ra có 16v thôiNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtnhư vậy là mạch nguồn cấp trước của bạn không ổn định , cho dù tải thế nào thì nó vân phải ổn định 5V và 18V .
mạch nguồn cấp trước của bạn dùng biến áp thường hay biến áp xung ?, máy vẫn chạy bình thường, không để nồi lên vẫn chạy, khi để nồi lên nó kêu tít tít, kèm rắt rắt với đích nồi,,,xin anh hướng dẫn cách khắc phục xin cám ơn..
cho em hỏi thêm 2 con cảm biến nhiệt mình đo bao nhiêu là tốt, còn điện trở lấy mẫu nó nằm ở đâu vậy anh...Last edited by khampha2010; 20-03-2012, 22:41.
Kiểm tra áp lấy mẫu và xung HV nhé.Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào anh em đo 5v thì bình thường còn Dz20v ra có 16v thôi[ATTACH=CONFIG]41922[/ATTACH] , máy vẫn chạy bình thường, không để nồi lên vẫn chạy, khi để nồi lên nó kêu tít tít, kèm rắt rắt với đích nồi,,,xin anh hướng dẫn cách khắc phục xin cám ơn..
cho em hỏi thêm 2 con cảm biến nhiệt mình đo bao nhiêu là tốt, còn điện trở lấy mẫu nó nằm ở đâu vậy anh...email:
Cảm ơn các bác nhé.Nguyên văn bởi kehuydiet092 Xem bài viết9013,9014 là tran ngược(NPN),còn 9015,9012 là tran thuận(PNP),bạn thay sai rồiHọc, học nữa, học mãi
(Nhưng phải lên lớp)
Chào anh vietten, em có cái bếp từ của hãng Cooker (Induction: Cooker) Trên mặt bếp nó có ghi "BIRLA". Bếp nó bị hỏng, không lên nguồn, mở máy ra e kiểm tra thì phát hiện thấy con Zener 18v bị đướt. Con zener nằm ngay biến áp nguồn (biến áp nhỏ xíu, chi có 2 cuộn - 1 sơ cấp, 1 thứ cấp) nó cấp dòng cho con ngắt mở nguồn kích cho biến áp. E mò mãi mà không phát hiện được gì, nhờ anh chỉ giúp với.
bếp của bạn mạch nguồn cấp trước dùng Biến áp cơ hay biến áp xung ??Nguyên văn bởi LQLQ Xem bài viếtChào anh vietten, em có cái bếp từ của hãng Cooker (Induction: Cooker) Trên mặt bếp nó có ghi "BIRLA". Bếp nó bị hỏng, không lên nguồn, mở máy ra e kiểm tra thì phát hiện thấy con Zener 18v bị đướt. Con zener nằm ngay biến áp nguồn (biến áp nhỏ xíu, chi có 2 cuộn - 1 sơ cấp, 1 thứ cấp) nó cấp dòng cho con ngắt mở nguồn kích cho biến áp. E mò mãi mà không phát hiện được gì, nhờ anh chỉ giúp với.
bạn chụp hình mạch điện cái bếp của bạn lên mình chỉ cho bạnhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
thuận là PNP ngược là NPN bác cảnh lộn rồiNguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtthuận phải là NPN, ngược PNPhttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
vậy bác thay tụ hóa lọc nguồn 18V đi bác đo cạnh tụ lọc nguồng nó phải 22-24v chứ không phải 16V đâu và thay luôn còn đèn hạ áp xuống 18V đi đã , nguồn 18V cấp cho mạch dao động và mạch so sánh nên nguồn này thiếu nó sẽ báo lỗi hay không bình thườngNguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtchào anh em đo 5v thì bình thường còn Dz20v ra có 16v thôi[ATTACH=CONFIG]41922[/ATTACH] , máy vẫn chạy bình thường, không để nồi lên vẫn chạy, khi để nồi lên nó kêu tít tít, kèm rắt rắt với đích nồi,,,xin anh hướng dẫn cách khắc phục xin cám ơn..
cho em hỏi thêm 2 con cảm biến nhiệt mình đo bao nhiêu là tốt, còn điện trở lấy mẫu nó nằm ở đâu vậy anh...http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
bác thay lộn như vậy là nó không chạy đâu nó còn gây chập nguồn là khácNguyên văn bởi Ha Tien An Xem bài viếtChào các bác, em lại dô. Bác viettien cho em hỏi em thay con 9015 nhầm thành con 9013 có được không ? Em chưa biết ảnh hưởng của nó tới hoạt động của bếp là thế nào vì bếp này thay nhiều thứ, chưa xong nên chưa có kết quả. Thanks bác.http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
hôm nay, 00:34 -
Hôm qua, 17:01 -
Hôm qua, 16:53 -
09-05-2026, 10:01 -
08-05-2026, 16:26 -
08-05-2026, 11:00 -
08-05-2026, 10:49 -
