Nguyên văn bởi mskmsk1982
DZ này chạm rồi bạn thay con khác là xonghttp://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
cậu phải mua con IC có cái tem gián bên trên đúng với con cuả bạn thì mới lắp vào được nếu không nó chỉ là cái xác không hồn thôiNguyên văn bởi redone Xem bài viếtCó ai biết ở chỗ nào HN bán IC này không chỉ dùm với[ATTACH=CONFIG]42553[/ATTACH]. Thank
( Con VXL ở bếp từ Sanyo, cố tìm để đỡ phải đắp chiếu cả bộ bếp )http://baohanhbeptu.vn
ĐT: 0967 403 123
ôi cám ơn bác mod nhiều lắm. để em thử thay con khác xem saoNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtDZ này chạm rồi bạn thay con khác là xong
Bạn có mua mới cả rổ thì cũng đắp chiếu cả thôi.Con này nó phải được nạp pm thì nó mới hoạt độngNguyên văn bởi redone Xem bài viếtCó ai biết ở chỗ nào HN bán IC này không chỉ dùm với[ATTACH=CONFIG]42553[/ATTACH]. Thank
( Con VXL ở bếp từ Sanyo, cố tìm để đỡ phải đắp chiếu cả bộ bếp )Phương -Hải Dương
Fb
Mình có một bếp trừ bị hỏng. Mở ra thấy die con IGBT. Thay con mới vào thì mạch báo lỗi E1. Kiểm tra lại mạch mới thấy con DZ này chập. Thay con mới vào thì OK. Nhờ vậy mới biết nguyên nhân của lỗi E1.Nguyên văn bởi mskmsk1982 Xem bài viếtcác pro oi, cho hỏi tí. con diot zenner 18v ghim điện áp ở chân G sò công xuất khi tháo ra ngoài đặt đồng hồ ở nấc thang X1 đo cả 2 chiều đều lên khoảng 5ôm. như vậy thì có phải con zenner này bị hư không?
Rất cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng bác cho em hỏi cái bếp của bác hiệu gì??, vì mỗi loại bếp các mã lỗi khác nhau.... vì bữa trước em có gặp cái bếp LG model:MD-C8 cũng báo lỗi E1 là lỗi không có nồi (vật liệu nấu không phù hợp), xin cảm ơn...Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtMình có một bếp trừ bị hỏng. Mở ra thấy die con IGBT. Thay con mới vào thì mạch báo lỗi E1. Kiểm tra lại mạch mới thấy con DZ này chập. Thay con mới vào thì OK. Nhờ vậy mới biết nguyên nhân của lỗi E1.
Bếp của mình hiệu NEIMAN TQ. Tùy theo chương trình cài mà nó báo mã lỗi khác nhau. Cả bếp từ liệu Legi của mình cũng vậy, không nhận dạng nồi thì thường báo mã E0.Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtRất cảm ơn bác đã chia sẻ, nhưng bác cho em hỏi cái bếp của bác hiệu gì??, vì mỗi loại bếp các mã lỗi khác nhau.... vì bữa trước em có gặp cái bếp LG model:MD-C8 cũng báo lỗi E1 là lỗi không có nồi (vật liệu nấu không phù hợp), xin cảm ơn...
em thay tu 5mi thì chạy được nhưng về nhà khách để vài hum lại tịt .bjio lại pan cũ cam điện kêu tít tít nút bật nguồn cảm ứng ko tác dụng em câu sang nút khác thì được nhưng vẫn tít...... tít .chan wuaNguyên văn bởi viettien123 Xem bài viếtbạn đo áp lấy mẫu DC về chân IC phải có vài vôn
bạn thay thử 2 con cảm biến nhiệt . bạn thay R đường lấy mẫu xung HVĐIỆN TỬ IT NINH BÌNH UY TÍN LÀ VÀNG
không biết phải hỏi...muốn giỏi phải học
Email:dientuit@gmail.com
Web:
tui có cái bếp blacker _ bic-260 mua về dùng được mấy lần thì nó bị như sau : đun đươc một lúc nước gần sôi thì mất từ nghe igbt kêu tach tạch . kéo nồi ra dia bếp thi lại chạy hoặc dùng hai cái đũa kê nồi nên thì lại chạy . mình đã thấy 3 cái cùng loại này đều bị như vậy . nhờ ae co cách nào khắc phục được bệnh nay ko ?
ĐT:0973393595
Bạn thay mấy cái tụ 0,3mf, 5mf xem sao, đặt trực tiếp nồi lên mâm từ xem nó nhận tốt không, nếu tốt thì kê thêm 3 chân mâm từ lên chút là đượcNguyên văn bởi thuylifan Xem bài viếttui có cái bếp blacker _ bic-260 mua về dùng được mấy lần thì nó bị như sau : đun đươc một lúc nước gần sôi thì mất từ nghe igbt kêu tach tạch . kéo nồi ra dia bếp thi lại chạy hoặc dùng hai cái đũa kê nồi nên thì lại chạy . mình đã thấy 3 cái cùng loại này đều bị như vậy . nhờ ae co cách nào khắc phục được bệnh nay ko ?
Vụ Hegon này mình xong lâu lâu quên chưa thông báo. Hóa ra vấn đề ổn định lại sau khi thay cả tụ 2mf, nút bấm bàn phím (các con lỗi) và con 8050 bàn phím. Đưa lên trình các bác.Nguyên văn bởi Ha Tien An Xem bài viếtCó vụ này hỏi bác trước nhé : (bếp Hegon) bếp này nhập về trong tình trạng hoạt động với đèn hiển thị ở chế độ đặt thời gian, dãy đèn báo tăng giảm nhiệt - công suất báo lên lưng chừng, hoặc thay đổi theo từng chế độ đun. VD ở chế độ đun lẩu, đèn báo lên tới 150 độ (800w) nhưng không thực hiện được việc tăng giảm nhiệt độ bằng tay (vơi nút bấm (+) (-) và duy nhất 2 phím cộng trừ này không ấn được, các phím khác hoạt động, phím đặt tgian cho 2 or 3 mức đặt thì phải. Đun sôi nước, bếp có nghỉ nhưng việc đun này chỉ được khoảng vài phút là tụ 5m xịt khói. tháo ra mới biết bếp đã thay tụ này. Thay con khác tình trạng lặp lại như vậy - xì tiếp tụ 5m. Cầu chì không đứt nên chưa ktra IGBT, cầu diot. Đã đấu đèn kiểm tra trước khi lắp mâm đồng, đèn không sáng, quạt chạy tốt. Vụ này chưa kịp tìm hiểu trên diễn đàn cho thấu đáo, mong được sự giúp đỡ của bác viettien cũng như các Pro khác, cảm ơn nhiều nhiều.Học, học nữa, học mãi
(Nhưng phải lên lớp)
Bác Viettien123 và mọi người cho tôi hỏi, cái bếp từ của tôi (lâu rồi nên quên mất tên) có hiện tượng mất xung kích lên IGBT, lắp mâm vào thì không có tác dụng gì. thay hết cả IGBT bị chập và diode gim bị thủng mà không chạy. Sau vài lần đo đạc thì nó lăn đùng ra thành bệnh mất hiển thị Led, nó chỉ còn hiển thị 1 vài thanh của 1 hay 2 Led. Đã kiểm tra nguồn điều khiển là bình thường.
Theo nhìn nhận của mọi người thì bệnh này có cứu được không và nếu hỏng CPU thì có thể thay không ? Và nếu thay hãng khác thì có cần thay đồng bộ không ?
Thanks.Nhà phân phối, đại lý bán biến tần,PLC,HMI,AC Servo... Delta
Mr.Quỳnh 0978706839
Đã hỏng thế này rồi thì tốt nhất đừng sửa vừa mất công vừa mất của tốt nhất kiếm cái mới khác lại có thêm thời gian bảo hành...Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viếtBác Viettien123 và mọi người cho tôi hỏi, cái bếp từ của tôi (lâu rồi nên quên mất tên) có hiện tượng mất xung kích lên IGBT, lắp mâm vào thì không có tác dụng gì. thay hết cả IGBT bị chập và diode gim bị thủng mà không chạy. Sau vài lần đo đạc thì nó lăn đùng ra thành bệnh mất hiển thị Led, nó chỉ còn hiển thị 1 vài thanh của 1 hay 2 Led. Đã kiểm tra nguồn điều khiển là bình thường.
Thanks.
[QUOTE=quynhnb;508031]Bác Viettien123 và mọi người cho tôi hỏi, cái bếp từ của tôi (lâu rồi nên quên mất tên) có hiện tượng mất xung kích lên IGBT, lắp mâm vào thì không có tác dụng gì. thay hết cả IGBT bị chập và diode gim bị thủng mà không chạy. Sau vài lần đo đạc thì nó lăn đùng ra thành bệnh mất hiển thị Led, nó chỉ còn hiển thị 1 vài thanh của 1 hay 2 Led. Đã kiểm tra nguồn điều khiển là bình thường.
Theo mô tả của bạn nếu bấm phím mà còi còn kêu là vxl chưa chết, vấn đề của bạn rất có thể ic mặt bị lỗi rồi
trường hợp không có xung kích bạn thay thử lm339 xem sao
hôm nay, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
TRỌN GÁNH THƯƠNG YÊU
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
[Verse 1]
Ơn sâu nghĩa nặng ngập tràn
24-08-2026, 14:58 -
21-08-2026, 10:53 -
